masse sur ls 32
Démarré par mounin, Samedi 13 Mars 2010, 22:42:45 PM
mounin
Bonsoir à tous, petite question débile ;D:
Comment reconnait-on le connecteur de la masse du connecteur du signal momentané sur un seimitsu ls32?
Ça parait bête mais je suis un noob :-\
Merci!
en gros tu veux savoir sur les connecteurs qui sont aux 4 coins (par lot de 2 soit 8 au total), lequels sont la masse ???
facile, tu dévisse la plaque métalique sous le dessous du stick et tu suis les pistes de la pcb....la grosse piste commune étant la masse.
je suis même sur que seimitsu à du noter les indications près des broches... ^-
EDIT : ah non, y'a pas de pcb sur ce model, c'est juste des microswitch... dans ce cas la tu mets la masse ou tu veux mais toujours sur la même broche sur les 4 microswitch
tiens, le schema est sur le coté:
ben oui, je vois pas ou est le soucis, tu met ta masse, ensuite le + tu le met soit en continu, soit en alterné (pour les boutons, ce dernier c'est mieux hein ^^)
mounin
Je dois être le pire de tous les noobs!
Citationben oui, je vois pas ou est le soucis, tu met ta masse
C'est laquelle des 2 broches? (c'est mon soucis de base)
Citationensuite le + tu le met soit en continu, soit en alterné
Tu parles de signal momentané ou permanent? il ne reste que 2 broches et non pas 3 comme sur d'autres microswitchs (donc masse + signal momentané)...
maldoror68 tu dis que je peux mettre la masse où je veux à partir du moment où je respecte le même emplacement sur les 4? T'es sûr?
En fait je me pose toutes ces questions parceque j'ai vu ça :
http://www.starcab.net/newsdesk_info.php?newsPath=2_30&newsdesk_id=23
Mais comme les microswitchs du ls32 n'ont que 2 broches au lieu de 3 je ne m'y retrouve pas...
En tous les cas merci!!!  <:)
speedsterharry
Les microswitchs sont des interrupteurs: pas de polarité. Tu branches comme tu veux.
mounin
Yahoo!!!!!!!! :-)=
Fais chauffer le fer Marcel!
Merci pour vos réponses. <:)
