Problème sur platine VNS110
Démarré par lionsenshi, Lundi 17 Mai 2010, 15:12:45 PM
lionsenshi
j'ai un souci sur une platine VNS110
Le connecteur de mon tube videocolor 59EAS est pas compatible
J'ai lu sur la doc qu'il y en aurait 2 modelé le B8 ou B10
Peut tu me donner un petit coup de main ?
Merci d'avance
Shuff
Je suppose que tu parle du détrompeur situé à la base du tube qui vient s'enficher dans la neckboard ? si c'est le cas, enlève le détrompeur et enfiche avec précaution sans celui ci, cela fonctionnera très bien :)
gc339
#2
Citation de: Shuff le Mardi 18 Mai 2010, 12:40:56 PM
Pchittt .... Et un tube de mort, un !
Cette espèce de chapeau détrompeur sert aussi à protéger le queusot (le moignon de pipette) qui à servi à faire le vide du tube, ce moignon est encore plus fragile que tout le reste de la verrerie !
Non, franchement ce n'est pas le genre de manip à faire et encore moins à conseiller à quelqu'un même expérimenté. Il vaut mieux se mettre à la recherche du support adéquat ou en récupérer un sur une épave, quitte à faire les modifications/adaptations nécessaires sur la neck-board pour qu'il puisse s'y loger.
Shuff
Citation de: gc339 le Mardi 18 Mai 2010, 13:02:55 PM
Mon tube se porte a merveille  =:)) mais j'ai bien dis de faire la manip avec précaution  <:)
lionsenshi
Mais je préférerai changer le connecteur si on me donne la réf
Je me demande si vous parlez de la même chose (GC339, Shuff) car enlever la platine du tube est le B.A.BA du changement de platine Tri-freq sur Naomi & CO. Et bien qu'il faille faire très attention, très peu  de morts de tubes (aucunes ?) sont à déplorées dans la manipulation.
lionsenshi
Non c'est pas le changement de platine qui poses le problème
C'est le tube et la carte de liaison avec THT est pas compatible car il y as 2 modèles de connecteur sur les platines VNS 110 de intervideo qui sont monter sur des N'styl
Shuff
Pour ma part aucune idée de l'endroit ou l'on peux se procurer ce genre de chose... je me demande même si uns société se serait amuser a vendre du spare de ce genre de pièce...
Le plus simple serait de se le procurer sur une épave comme le conseil gcc339.
Sinon, si c'est comme sur les Hantarex, les neck-board sont faites pour les 2 types de connecteurs, donc tu peux les déssouder et les permuter...
gc339
#9
Citation de: High_Cobra le Mercredi 19 Mai 2010, 17:05:24 PM
Tout à fait exact en ce qui concerne les neck-board's des MTC9000/9110.
J'avais un doute concernant les neck-board's des VNS2000, surtout au niveau de l'encombrement respectif de chaque modèle de support.
Il n'en est rien, la disposition des composants sur la neck-board a été étudiée en conséquence pour que les deux modèles de supports puissent y être installés sans empièter sur un composant voisin si l'on en croit ce qui est écrit page 2 de la notice VNS2000 : "Sur la carte d'alimentation du tube selon le type de tube ... [couic] "
lionsenshi
Oui pas de prb pour le dessoudé et ressoudé le bon connecteur
Mais le quelle est un B8 et B10 pour savoir le quelle connander?
