SuperM@n Virtua Racing Twin SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 03 Juin 2010, 17:14:27 PM
spectroman
Pour la petite histoire, les hauts des sièges de virtua racing viennent de l'ancienne salle d'arcade virgin megastore de Marseille ou il y avait notamment un R360.
L'exploitant qui me les as donnés, faisait la maintenance de cette salle. A la moindre éraflure sur une borne, virgin faisait changer la pièce.
C'est comme ça que j'ai récupéré ces hauts de VR presque nickels, les stickers de sega moto cross (envoyés a charlotte) et les instructions de daytona (ou sega rally) envoyé a zebass.
HerosSuperMan
yep
merci pour ces précisions que tu m'avais donné.... je m'en rappelais dans les grandes lignes  :D
allez reprenons
un premier nettoyage de surface
Mais donc.. pas top
Allez on garde une photo pour le remontage
Et on en sort un
Allez quitte à les sortir, autant tout nettoyer
Même la poussière est arrivée à passer à l'intérieur
et je parle pas donc que la couche de poussière déposée sur les enceintes
Allez donc .. mode grand ménage de printemps ON
on débranche tout en allant de gauche à droite
hop
Et on va passer en mode travail à la chaine
ya plus qu'a
HerosSuperMan
Et voila
un bon gros ménage plus tard
ça fais du bien
et on remonte tout le monde (ça va toujours plus vite quand on post les photos :D)
truc par contre malheureusement trop dur à nettoyer , c'est que l'on ne peut pas enlever les grilles et nettoyer a fond derrière  >:( :'(
J'ai bien essayé de laisser tremper un peu mais la crasse est la depuis tellement de temps :-((
Enfin
Allez on remonte tout ce beau monde
ça ne fait donc pas tip top mais derrière la grille, ça ne se verra pas  :?
Remise en place de la nouvelle partie haute donc pour voir
et comment dire ..va falloir que je trouve une assise avec moins d'heure de vol  :D
ça jure un peu ... ou je vais mettre un ptit pled avec des coussins  ;D
spectroman
HerosSuperMan
#324
N'est il pas ?
mais donc il va falloir que tu me trouves l'autre partie désormais  ;D
allez finissons en
on remet tout en place, on va pour remettre le bandeau VR
et WTF
ça rentre pas
il a fallu découper au cutter .. je vous dis pas la merde..c'est du bon plastique bien dur..et surtout faire gaffe à ne pas ripper et faire une grosse balafre
Quelques copeaux de plastique plus tard ..
et quelques 50 essais plus tard
Tadammmmmm
Entre temps, j'avais bien sur fait un essai pour être sur que les enceintes remarchent bien ... et ça le fait bien
Tout ceci grâce à une spectroaction donc
Spectrosmileypose de rigueur  ^-
et si quelqu'un cherche donc des hauts de siège de VR, j'ai mon ancien pour dépanner mais aussi un autre en tout aussi bon état
je rajouterais ça dans le topic du Superman-o-thon
HerosSuperMan
Bon et comme j'étais reparti sur le VR
J'avais laissé dans un coin ceci ...
qui sont les vérins de l'arrière du siège..
Ils avaient été tordus suite à des déplacements car non remontés à fond  ::)
Beau papa était arrivé à les remettre niquel en les chauffant .. merci encore à lui  ^-
Bon pour y arriver, faut lever l'arrière de la borne au moins.. et ça pèse un âne mort
hop on sépare
On voit la ceux qui sont devant
le vérin traverse le meuble et la durite jaune viens ensuite dessus
Allez hop on lève les fesses (bordel même que cette partie c'est super lourd (bon pas autant que l'autre mais quand même))
En fait au passage, je me disais que ce serais donc bien de mettre la borne sur ces vérins
seul prob, c'est qu'il en manquait donc.. ça c'est remis
sur les 2 de l'avant du siège, un est complètement bloqué, ca trempe dans du WD40 pour voir si ca peut le faire
et problème pour le meuble avec les écrans... quand on a recup la borne, on l'avais mis à plat et j'avais remonté les 4 vérins à fond ... et impossible d'y accéder facilement avec le meuble debout  >:(
bien sur ils ne se dévissent pas facilement et tout seul avec mes 65 kg, je vais pas tenter le diable  ):)
On ouvre le siège pour ensuite mettre les trucs jaunes.. et argh  (:x
j'avais un peu oublié que je n'avais pas nettoyé ce coin  :?
Et il y a un peu taf
HerosSuperMan
Action donc
le truc bien bien crado, ce sont les ventilos
Allez hop on démonte, il y en a 2
hop dehors
Après lavage, y'a du mieux  8)
Passons aux PCB
on retire les plaques du dessus..et je comprend pourquoi souvent elle n'y sont plus  >:(
en effet, c'est maintenu avec des clips plastiques bien merdique et qui cassent avec le temps
pour la partie haute, on a accès au dessous du clip pour le faire sortir
par contre pour les PCB du dessous, ce n'est pas le cas, et 2 on rendu l'âme  :ang:
donc
Après un bon coup de nettoyage, on y voit plus clair
Passons en dessous et même combat  :D
C'est bien cracra
et c'est parti
Allez dernière ligne droite et ce wip remise en route, nettoyage sera presque terminé (après bientôt 5 ans ce ne sera pas du luxe  :D)
HeroSupoman , La Danièle et Béatrice de l'arcade :D
Ce monstre d'usine à gaz quand même ce jeux ;D
model 1 quand même  ^- general electrics aérospace à la conception  ;)
HerosSuperMan
Citation de: Iro le Vendredi 17 Avril 2015, 09:57:37 AM
Une bonne borne est une borne propre.. bon ok et qui marche aussi  :D
Il faut leur redonner leur aspect d'antan .. à leur année de gloire  =:))
et c'est clair qu'il y a du monde la dedans
spectroman
HerosSuperMan
bah après y'en a qui sont bons en électronique et d'autres en nettoyage..  :D
ça permet aussi de voir et de prendre des photos de chaque coin de la borne
HerosSuperMan
Allez hop une dernière petite photo du remontage final et pis voila
Tout neuf pépère
Ensuite tentative de mettre la bornes sur ces vérins mais ceux grippés sont restés grippés
ceux du meuble avec les écrans sont inaccessibles du fait d'être remontés à fond et comme il est entre la DDR et la PIU + le fait d'être tout seul, impossible de lever pour y accéder ou mettre des cales
donc ca restera comme ça, seuls ceux du siège seront mis en place
les pièces de 5 et 10 balles sont prêtes pour quand il y aura les monnayeurs  8)
HerosSuperMan
Allez un ptit coucou par ici
suite au BGS, récupération de 2 ptits monnayeurs de 5 et 10 balles
Après un bon ptit nettoyage au wd40 histoire que ça glisse  8)
Rien d'exceptionnel ..
Mise en place
Je mets mes pièces pour tester ..et je me dis que ça fais bizarre comme bruit
En fait, j'ai pas de cashbox..j'étais persuadé d'en avoir une  >:(
Plan C (comme Carte d'or)
Et ça ira bien pour le moment
Donc si quelqu'un à une cashbox qui traine dans ces dimensions, je suis preneur
sinon ça va être plan B (comme bois)
Et j'ai vu par la même occasion que c'était le cas pour la Virtua cop 2 donc bon
