SuperM@n Virtua Racing Twin SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 03 Juin 2010, 17:14:27 PM
HerosSuperMan
Et donc suite recherche de cash box sans suite, direction magasin de bricolage
et découpage de quelques planchettes
un ptit coup de mesure et marquage
On sort la panoplie de perceur
On commence par les plus gros pour pouvoir retirer la caisse.. diamètre 25 ça ira (en même temps, j'avais pas plus gros ^^)
On perce tout ce beau monde pour faire passer les vis plus facilement
Et un petit coup de fraisage pour noyer les têtes de vis
Voila y'a plus qu'a peindre et monter (pas assez longue les vacances >:()
HerosSuperMan
BusterBill
Peindre de l'agglo, c'est jamais top.
A moins de mettre une couche de fond de lissage + mastic et de bien poncer
Vu qu'elle est pas trop grande, colle du venilla noir, ca seras dans l'esprit de la borne  8)
HerosSuperMan
Citation de: BusterBill le Dimanche 01 Novembre 2015, 09:47:24 AM
C'est les plaquettes de Freins ? :D
lol
j'aurais du prendre de la peinture carbone
Citation de: Sir Kayne le Lundi 02 Novembre 2015, 12:55:01 PM
oué mais franchement avec 2 couches de noir mat la, ça rend pas trop mal au final
j'avais aussi hésité a prendre directement de l'aglo avec une couche de mélaminé noir dessus mais donc il restait les chanfreins donc bon
Allez, faut que je rentre un midi pour remonter ça et pis voila... fini
HerosSuperMan
Allez
tout ce qui commence doit finir
Recherche des vis dans mon lot en vrac qui sont à peu près les mêmes
Ou est ce que j'ai mis les morceaux ??..ha la...
Et c'est parti
Je pense que tout le monde sait comment on monte une boite  :D
Tadammmm
Direction la borne
Argh ça rentre pas  >:(
En fait, un support de fixation de la cashdoor dépassait
On remédie à ça
et hop
Paré pour récupérer les pièces
Vendu
spectroman
Ok, j'avais pas capté qu'il s'agissait de la cashbox interne (je pensais à un truc en extérieur) !
Bon c'est un peu bourrin, mais au moins ça tiendras le poids de tout les pièces qui vont y être versés  :D
HerosSuperMan
#344
Citation de: spectroman le Mardi 10 Novembre 2015, 12:07:09 PM
nikel  ^-
tu prends des commandes ? :D
Heu ... non ... c'est pas particulièrement prévu :D
pourquoi ? il t'en manque ?
Citation de: Sir Kayne le Mardi 10 Novembre 2015, 12:48:15 PM
ok
ha non en extérieur, pour poser les pièces, ce sera des cendriers SEGA ou TAITO  8)
Oué c'est de la cashbox faire pour durer  :D
mais dans les anciennes bornes SEGA, c'est de la bonne vieille box comme ça il me semble
onfre
Ah oui quand même !
Bon ben dans ce cas c'est une repro à 100%, well done ! ^-^
Citation de: Sir Kayne le Mardi 10 Novembre 2015, 20:18:44 PM
Ah oui quand même !
Ah ben non, je ne suis pas d'accord ! Celle d'origine est en agglo de 11 mm, peinte seulement à l'extérieur. Celle d'HSMe est en agglo de 16 mm et peinte intérieur et extérieur : ce n'est pas du tout la même chose !  :?
Quoi ? J'exagère ? Bon OK, je   :fleche:
Bien joué HSM, ta cashbox est très crédible !  8)
HerosSuperMan
oui j'avais pas d'épaisseur précise
de mémoire, j'avais vu des trucs mastoc
en épaisseur c'est du 19 mm
comment ça j'exagère aussi  ;D
HerosSuperMan
Bon
Ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé par ici
Après l'épisode inondation
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30992.msg563587#msg563587
puis séchage
je me suis dit que c'était aussi le moment de voir à s'occuper de régler l'écran de gauche
Tant qu'à faire, la borne est à moitié démontée, accessible
Pour régler donc la position horizontale, il faut donc accéder à ce truc la derrière la THT
je vous dis pas la louse quand même
Si si ..la..le truc avec le fil jaune donc
mais bon je ne suis pas un master en réglage d'écran
j'ai essayé de faire le tour de tous les potards que je connaissais (je suis adepte du proverbe "Matériel inconnu, touche à ton cul")
mais donc.. voici l'écran de droite qui est pour moi perfect.. bien lumineux, bien contrasté.. punchy quoi
et celui de gauche
j'ai essayé de prendre quelques photos pour voir le niveau de différence mais bon
Je me demande combien de couillons se sont dit que sur un écran ta caisse tirait sur le bleu, et sur l'autre elle était rouge, en se demandant quelle couleur pouvait merder :D
