Choix de l'OS
Démarré par goyaume, Samedi 19 Juin 2010, 09:14:01 AM
Solkan
Citation de: goyaume le Mardi 22 Juin 2010, 15:00:33 PM
En fait avec mon Pentium 3 à 733Mhz, faudrait laisser tomber winXP ?
Moi je suggère AdvMenu et AdvMame sous DOS. J'avais un PIII500 qui tournait très bien avec cette configuration (version Mame 0.96).
Le seul problème est une carte son (SB16) et une carte vidéo compatible mais, meêm si tu n'as pas ca en stock, ca se trouve pour une vraie bouchée de pain.
Solkan
goyaume
C'est quoi la différence entre MAME et advanceMAME
Citation de: goyaume le Mardi 22 Juin 2010, 18:17:56 PM
Mame est le build standard, tournant sur ton pc aux résolutions de ton PC et de sa carte graphique.
Seuls moyen de sortir le résultat sur une borne basse résolution est alors l'arcade vga (ou soft 15KHz maintenant).
Advancemame est un build hybride proposant d piloter directement la carte video afin de parvenir aux résolutions d'origine du jeu émulé.
par exemple c'est advance mame qui tourne dans pas mal de cab de nuno comme sa récente qbert:
goyaume
Ok
Mais étant donné que le système est un système portable (format console de jeux) sa vaut vraiment le coup ?
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 10:58:58 AM
Ok
?? système portable ??
goyaume
Ouais en fait mettre mon pc dans une Tour Slim pour que sa ressemble à une console de jeux (style xbox 360).
okay donc ce n'est pas le problème. La bonne question à se poser
c'est sur quoi tu veux afficher
goyaume
Bah justement, la carte graphique que j'ai peut afficher sur un écran d'ordi ou une télé (sortie VGA et S-Video), mais est-ce si important pour le choix de l'OS ?
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 16:44:55 PM
on creuse mais on trouve.
quand on parle d'image sur téléviseur, nous entendons
systématiquement RGB en progressif.
ton S video ne sera que horrible sur ton téléviseur
et bien loin du rendu d'origine.
ce n'est pas pour rien que les arcade vga existent...
goyaume
Ok mais pour l'arcade VGA sa rentre pas dans mon budget (tout a partir de composants recyclé et peu d'argent de poche ^^ ). Quand tu parle de horrible tu entends quoi par la ?
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 17:48:26 PM
moche, tu pleures quand tu joues : au sens littéral.
dapsaille
Le plus simple ... une radeon entrée de gamme à 40 euros et le logiciel soft15khz ...
avec cela tu commencera à avoir une base au niveau "matériel" potable ..
Su cela tu rajoutes un mame bien configuré et ça roule
goyaume
Citation de: funkycochise le Mercredi 23 Juin 2010, 17:51:17 PM
xD Bon alors on va tenter soft 15Hz, je teste sa demain.
Pour la carte graphique c'est une 9250 Ati Radeon Saphire 128Mb de mémoire
Au niveau de l'OS 98 ira je pense. Merci à tous pour vos conseil
Citation de: goyaume le Mercredi 23 Juin 2010, 18:53:05 PM
c'est une arcade vga...
goyaume
Attend tu veut dire que ma 9250 est déja en 15Hz ?
Citation de: High_Cobra le Mercredi 23 Juin 2010, 20:36:33 PM
donc pas sous 98 ^^
Il y a pourtant des drivers pour win98
