Choix de l'OS
Démarré par goyaume, Samedi 19 Juin 2010, 09:14:01 AM
goyaume
Bonjour à tous
J'ai décidé hier de me lancer dans un projet de mamecab (en fait c'est juste un pc dédié à MAME) . Et j'hésite au sujet du système d'exploitation.
Tout d'abord, j'ai besoin des ports usb pour brancher des manette xbox 360. Donc j'ai pensé a plusieurs combinaisons.
- Windows 98 lancé en mode MS-DOS avec le front-end ArcadeOS et l'émulateur MAME: le problème, MS-DOS v-a-t'il reconnaitre les manettes usb ?
- Windows 98(ou XP) en mode normal avec le front-end Advance Menu et l'émulateur MAME: le problème est que windows (que ce soit 98 ou XP) est trop voyant
-Une config sous Linux: je connais rien à linux  :-\
Voila, si des personnes plus expérimentées que moi pouvait me donner leur avis.
Merci d'avance.
win98 = pas de support de l'usb, donc oublie direct... :(
goyaume
D'accord, merci de ta réponse ^-
Sinon je voulais aussi savoir quel front-end me conseilleriez vous pour Mame qui supporterai l'utilisation d'une manette usb et qui soit pas trop gourmand en ressource ?
goyaume
C'est bon je me suit tourné vers MaLa
Citation de: Bal le Samedi 19 Juin 2010, 13:19:31 PM
en windows98SE l'usb est très bien géré...
Citation de: High_Cobra le Samedi 19 Juin 2010, 15:29:15 PM
+1
d'ailleurs 98 est un OS plutôt sympa coté poids/perf
goyaume
#6
Oula je vais vite ranger le cd d'xp alors  ;)
Ma config c'est un pentium III cadencé à 773Mhz (et oui sa existe encore  :D )
Y'aura vraiment une différence de fluidité dans le jeu selon si je suis sous xp ou 98 ?
Aussi, ArcadeOS marche-t-il sous xp ou 98 sans passer par dos ?
Citation de: goyaume le Samedi 19 Juin 2010, 16:14:55 PM
Différence de perf XP/98 : avec une vieille batteuse, c'est un grand oui.
Pour arcadeos, désolé, mais c'est non sous XP. (il faut que tu te tournes vers advancemenu sous XP avec le driver vgawin). Sous 98, ca sera uniquement via le boot en DOS sans charger la GUI.
jujusl
Voici une excellente occasion de te mettre à Linux. ;)
Debian + fluxbox + Wah!cade + sdlmame et roule ma poule :-*
Et pour l'USB, fingers in the nose :D
Solkan
Citation de: jujusl le Dimanche 20 Juin 2010, 23:36:40 PM
Je ne m'y connais vraiment pas mais comment on gère le 15 KHz dans ce cas là ?
Solkan
goyaume
Ok, j'y connait rien à linux mais je vais tester sous VirtualBox
dapsaille
Je veux pas pinailler mais ...
mala+mame sous xp sur un vieux tromblon tourne aussi bien que 95/98
(et l'usb c'est 95osr2 .. non mais ^^ http://support.microsoft.com/kb/247969)
La seule différence sera le temp de chargement du système/frontend ..
goyaume
Alors avec tous vos conseils j'ai testé xp+mala et bien sa rame ;D et attention même
avec puck-man et burger Time. Je me tourne vers MameWah comme front-end
alors j'ai trois nouvelle config a tester:
-WinLSD (version allégée de xp recomandee par un ami qui l'utilise avec sa mamecab) + mamewah
-98 + mamewah
-Dos + arcadeos (si mes parent me laissent utiliser leur carte bleue pour commander le nécessaire pour faire un stick arcade :D )
voilà étant donne que je suis en période de bac ( et oui hier a 8h j'etait devant le sujet de français ;D ) et que le pc est pas chez moi je pourrais tester sa que samedi. Donc je vous tient au courant.
Merci a tous pour votre aide <:)
Aucun gain ou presque de la part de WinLSD et sans doute des emmerdes en prime...
dapsaille
oui, les versions dites allégées je n'y fait jamais confiance ..
Autant la faire soi même = nlite
goyaume
En fait avec mon Pentium 3 à 733Mhz, faudrait laisser tomber winXP ?
