[Teasing RoadTrip] New Astro City
Démarré par CuBe, Mercredi 23 Juin 2010, 12:36:12 PM
CuBe
Citation de: maldoror68 le Mardi 29 Juin 2010, 08:48:48 AM
y'a une prise VGA dessus je crois ? non ? =?= du coup pour la dreamcast, c'est dans la poche ?
Ben je pensait la foutre en RGB.
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
nikos69
Surtout qu'il n'y a pas de prise vga sur une astro/new astro, sauf si t'as une platine tri.
Lok'tar !
Eko
Citation de: nikos69 le Mardi 29 Juin 2010, 10:28:49 AM
Moins facile tout de suite  :-\
Je ne connais pas les entrailles de la bête, il y a un moyen simple de connecté la dreamcast dans ce type de borne ?
Si pas de platine tri, pas de 31khz... ça joue dans une autre fréquence ?
nikos69
Du 15KHz, tout simplement. A partir de la, soit tu choppe un mgcd dreamcast, qui va gérer controles et vidéo, ou alors hack manette et montage LM machin chose pour séparer la synchro il me semble. Si t'as pas peur de la bidouille et de la soudure, fais le truc toi-même. Si le fer à souder et ton ennemi, passe par un mgcd, sachant que tu pourras le réexploiter pour d'autres consoles.
Lok'tar !
Citation de: Eko le Mardi 29 Juin 2010, 10:07:19 AM
Houuuu si y'a une prise VGA effectivement c'est nikel  ^-^ tu n'auras pas de modif à faire !
VGA, en 15KHz, vous rêvez...
CuBe
Comme le dis Nikos, je pense passer par le 15khz en RGB tout simplement. Après un bon hack manette et voilà. Je vais essayer de faire un truc un peu propre qui se branche direct sur le JAMMA pour pas avoir à trifouiller le cablage. En gros un MGCD maison
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
HerosSuperMan
Pfff t'aurais pu prendre une Blast city tri fréquence et pis voila quoi :D
ok  :fleche:
BIGJEJE
Citation de: CuBe le Lundi 28 Juin 2010, 19:48:03 PM
Par contre bizarrement, les jetons ne marchent pas avec le monnayeur, ils passent bien dans la caisse à jeton mais n'ajoutent pas de crédit. Seule la pièce de 1€ en ajoute. Il va falloir que je creuse cette histoire
si 1€ = 1 crédit
10 jetons = 1 crédit ^^
simple , et si tu veux 1 Jeton = 1 crédit , tu aura 1€ = 10 crédit
tout dépend du réglage de ta carte crédit ;)
mes ventes c'est ici...
