Auteur Sujet: [WIP] After Burner Deluxe Type  (Lu 50494 fois)
Hors ligne maldoror68
  • Dieu de l' Arcade
    • pixels points morts
WIP After Burner Deluxe Type
« Réponse #320 le: Samedi 27 Janvier 2018, 19:22:58 pm »
  • récupère les stickers rouges "220 v" et mets des cartons neufs  ^-^
    Hors ligne mariobros3
    • Beta Testeur
    « Réponse #321 le: Dimanche 28 Janvier 2018, 14:40:25 pm »
  • Donc ...
    L’heure est arrivée !
    Après avoir monté à l’arrache le PCB de Thunderblade
    Envie de voir si l’écran fonctionne ! :)
    Branchement de l’AC Unit
    Et ...
    Du son ... rien que du son !
    Au niveau de l’écran je n’obtiens que ceci
    J’ai beau modifier le Bright ou les autres potentiomètres ... rien ne change.
    En même temps, je ne me fais pas de soucis, c’est un premier pas qui me montre au moins que tout est bien branché hors moteurs et monnayeur.
    A suivre ...
    « Modifié: Lundi 29 Janvier 2018, 08:55:05 am par mariobros3 »
    Hors ligne faachar
    • Grand Pilier
    « Réponse #322 le: Dimanche 28 Janvier 2018, 21:12:26 pm »
  • Yes ca avance bien  ^-^
    En tout cas premier bon signe tu as le cul du tube qui rougit  :D
    • Beta Testeur
    « Réponse #323 le: Mardi 30 Janvier 2018, 08:45:34 am »
  • :) Ça avance oui et je me rapproche de la fin du remontage.
    Justement, à propos de l’écran, je recherche le manuel du Sanwa P1545 ou Sega 200-5090.
    Pour l’instant, seul le schéma a été trouvé.
    Je me suis occupé et m’occupe actuellement des barres latérales.
    J’ai voulu aussi refixer la cage. Problème, les trous sur la borne ne correspondaient pas avec ceux de la cage. Je retourne dans le manuel pour m’appercevoir et j’avais oublié qu’il y avait une planche entre deux :)
    Petite recherche et ...
    Ponçage, nettoyage et quelques minutes plus tard ...
    A suivre ...
    « Modifié: Mardi 30 Janvier 2018, 10:25:21 am par mariobros3 »
    Hors ligne rygar
    • Grand Pilier
    • World record in progress...
    « Réponse #324 le: Mardi 30 Janvier 2018, 10:40:01 am »
  • Superbe !!!
    Une petite critique mais venant de moins ce n'est pas méchant ...
    Dommage cette poussière accumulée sur cette borne immaculée   :-\
    • Beta Testeur
    « Réponse #325 le: Mardi 30 Janvier 2018, 11:03:43 am »
  •  :D
    L’écran n’est pas totalement terminé.
    Je l’avais remonté à la va vite pour pouvoir tester la platine. J’ai même oublié de remettre le « TV Mask »
    J’ai depuis nettoyé un peu mieux en faisant attention de ne pas bouger les bagues.
    Je me pose aussi la question de la création d’un petit écran de test puisque l’AFDX ainsi que d’autres DX ont une sortie son et vidéo ...
    « Modifié: Mercredi 31 Janvier 2018, 16:52:43 pm par mariobros3 »
    • Beta Testeur
    « Réponse #326 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 11:00:15 am »
  • La suite ...
    Les barres latérales sont terminées.
    Puis posées
    Je me suis occupé aussi du dessus de la cage
    Puis posé
    Hier, j’ai reçu un petit paquet commandé il y a quelques semaines.
    Il contient une ceinture que je voulais tester sur l’After afin aussi, si cela correspond, d’en prendre une pour la Commander.
    Après montage ...
    C’est Impec  :-*
    A suivre ...
    « Modifié: Mercredi 31 Janvier 2018, 16:56:57 pm par mariobros3 »
    Hors ligne rygar
    • Grand Pilier
    « Réponse #327 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 11:41:51 am »
  • Le soucis du détail, c'est le secret d'un beau wip  ^-^
    Hors ligne dexone
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Régulier
    « Réponse #328 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 13:35:05 pm »
    c est pour ca que je post pas les miens !  :)
    encore une fois ce wip est génial !
    • Beta Testeur
    « Réponse #329 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 16:46:58 pm »
  • Me soucis du détail ... exactement ! :)
    Une suite plus vite que prévu :
    J’ai fixé le « Coin Chute Tower ».
    Et, une dernière fois avant d’enlever la platine pour réparation tout en ne sachant pas d’ou la panne peut venir, je rallume la borne.
    Déjà, puisque j’ai rebranché la quasi totalité des câbles hors moteurs, j’entends le ventilo situé sous le siège. Plus de son du jeu ... mais oui c’est vrai, le potentiomètre de volume ! Donc je monte le volume est cela fonctionne. De même, j’appuie sur le « service switch » pour lancer une partie et ...
    Le bouton Start s’allume.
    Je teste à l’aveugle les boutons de tir qui fonctionne parfaitement vu le son entendu.
    Ensuite, j’appuie sur le bouton de Test pour rentrer dans le menu de Diagnostic.
    Par acquis de conscience, je tourne une enieme fois le potentiomètre de Bright de la platine de l’écran et ...
    Je me dirige donc dans le CRT Test ce qui me permet aussi de voir que le levier de vitesse fonctionne.
    J’augmente légèrement le Bright et me retrouve avec ceci
    Après un peu de réglage j’en arrive à cela
    Lancement du jeu
    Donc content mais encore pas mal de travail :)
    A suivre ...
    « Modifié: Mercredi 31 Janvier 2018, 17:02:39 pm par mariobros3 »
    Hors ligne rygar
    • Grand Pilier
    « Réponse #330 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 17:27:24 pm »
  • Tu vas trop vite  :D
    Tu as oublié de polir la petite bague   ;)
    Je ne critique pas, je t'aide  ;D
    Hors ligne dexone
    • Régulier
    « Réponse #331 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 20:20:58 pm »
  • it's alive !!!!!  ^-
    Hors ligne faachar
    • Grand Pilier
    « Réponse #332 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 20:46:59 pm »
  • Génial l'écran fonctionne !!  :D
    Mais du coup tu as mis une PCB de Thunderblade dedans et ca fonctionne ?  ^-
    Du coup es ce que la partie hydraulique fonctionnerait aussi avec ce PCB ?
    Si c'est le cas plus qu'à me chercher une PCB de Thunderblade orpheline   :D
    Hors ligne Evil Moukin
    • Pilier
    • The Future is Now
    « Réponse #333 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 21:01:58 pm »
  • MarioBros3, ton WIP est un exemple pour nous tous !  <:)
    • Beta Testeur
    « Réponse #334 le: Mercredi 31 Janvier 2018, 21:07:03 pm »
  •  :D
    Merci Evil Moukin ;)
    Je n’ai pas encore rebranché les moteurs qui ne sont d’ailleurs pas encore installés.
    Je teste avec le PCB Thunderblade par pur fainéantise d’enlever le PCB de L’Upright ou de la Commander  :D De + de ce que je sais de Thunderblade ayant aussi la version DX, il n’y a pas de moteur.
    Hors ligne Haas2Coeur
    • Scotché
    • make a wish !
    « Réponse #335 le: Samedi 03 Février 2018, 13:18:18 pm »
  •  :-)= Hell Yeah !!!!
