vga vers peritel + soft 15 khz --> écran noir **[résolu]**
Démarré par outrun69, Dimanche 16 Janvier 2011, 02:05:15 AM
outrun69
 ^-^ on peu donc classer ce post comme étant résolu !  ^-^
bonne journée à tous !
Olivier (outrun69)
malheureusement, hyperspin n'est clairement pas indiqué pour une borne en 15KHz
outrun69
Ah bon, pourquoi ? Une question de résolution peut-être ?
dapsaille
Nickel, comme quoi des fois une bonne loupe et un multimètre en test continuité peut sauver des heures de recherches ^^
Citation de: outrun69 le Samedi 22 Janvier 2011, 06:00:44 AM
tout à fait. A moins d'être en 31KHz sur sa borne.
Mais ce n'est pas son seul tort, il est aussi gourmand et assez peu réactif pour mon gout personnel
La faute aux animations, tout simplement. Du coup je trouve qu'il manque d'efficacité une fois sur une borne.
mais ce n'est que on avis propre.
rien ne t'empêche d'essayer  8)
outrun69
C'est bizarre, je n'arrive pas à lancer un jeu avec l'emulateur Mame depuis hyperspin alors que le même jeu avec le même emulateur fonctionne bien avec AtomicFe. tant pis pour hyperspin.
padawan
salut
alors tu a refait tes soudures, mais peut tu mettre le bon shémas que tu a utilisé ?
merci d'avance  ^-
outrun69
vintage76
On peut avoir une photo de la péritel soudée pour voir un peu comment ça s'assemble tout ça ?
vive le pouvoir de la carotte
padawan
héhéhé, je vois que nous sommes plusieurs a vouloir testé ce branchement  ^-
Solkan
Citation de: padawan le Vendredi 18 Mars 2011, 08:18:07 AM
Disons que c'est la base d'un supergun donc oui, c'est ultra-fréquemment utilisé.  :)
Solkan
outrun69
OK, juste le temps de remettre la main dessus, de faire quelques photos et je vous mets ça en ligne !!
outrun69 ;)
vintage76
Outrun, j'ai retrouvé un schéma sur le net. Est ce que cela se rapproche de ce que tu as soudé ?
outrun69
Salut à toi vintage76 désolé de ne pas t'avoir répondu avant mais je n'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment !!
Bref voici quelques photos de mon câble VGA-PERITEL en espérant que cela puisse t'aider !
sur la peritel
  [ le gros câble jaune (+12V venant de l'alim PC) sur le pin 8
  [ le gros cable rouge (+5V venant de l'alim PC)  sur le pin 16 avec une resistance de 100ohms
  [ le gros câble noir (masse venant de l'alim PC) sur le pin 18
  [ Pas obligatoire.  ;)
Le câble mauve sur le pin 20
Le câble bleu sur le pin 5
Le câble rose sur le pin 7
Le câble rouge sur le pin 9
Le câble orange sur le pin 11
Le câble gris sur le pin 13
Le câble blanc sur pin 15
La masse sur metal de la peritel
sur la prise VGA
connecter ensemble les pins 13 & 14 avec le câble mauve
Le câble blanc sur le pin 1
Le câble orange sur le pin 2
Le câble rose sur le pin 3
Le câble gris sur le pin 6
Le câble rouge sur le pin 7
Le câble bleu sur pin 8
La tresse de masse sur la partie metallique de la VGA
voila msieur !!! ^-^
vintage76
Question con mais comment tu coupes le gros bout en plastique dur juste avant la prise vga ? J'ai éssayé au gros ciseau pour couper le métal, au tournevis pour ouvrir le truc et rien ne marche...Peut etre la scie ?
