hack peritel / jamma
Démarré par totene, Jeudi 10 Mars 2011, 10:15:35 AM
totene
bonjour.
j'ais besoin de faire un hack peritel / jamma , et je trouve plusieurs shemats,
cetains avec des resistances sur le +5v , et d'autre non ?
pour ne pas faire de betises , faut il ou pas ces resistances ?
un shemat simple me conforterais dans ma recherche.
merci.
totene
Tiens je pense que celui ci est assez simple :
ça marche bien sur la Virtua fighter (Clin d'oeil à Totene)
totene
Citation de: aganyte le Jeudi 10 Mars 2011, 14:51:07 PM
+1
t'a mis la resistance 100 oms sur le 5v ou pas ?
J'ai utilisé que le 12 volts avec une résistance de 560 ohms (en série sur la pin 16)
totene
salut
alors voilla ca a pris du temps mais j'ais monté la hach sur la borne comme la shemat mais le tv ne se comute pas a l'alumage ?
pourtant j'ais mis le +5v et le +12v ?
esque ca peut venir du modelle de tv ?
totene
onizukakun
#6
la résistance de 100ohm n'est pas obligatoire, en fait elle sert juste a passé le 5v en 3v(tension normale pour les tv) mais le 5v ne leur fait rien. Moi je n ai aucune résistances sur mes tv(5) et elles fonctionnent très bien. Si ta tv ne passe pas en AV c'est à cause de ton 12v, il doit être sur la pin 8 de ta peritel normalement.
Sinon ca peut venir d'un autre truc, moi j'ai le même problème sur ma philips. au moment ou tu allumes ta borne, tout s'allume en même temps y compris la tension des 12v qui permet de basculer la tv en AV, du coup la tension arrive trop tôt et la TV ne passe pas en AV. Moi ca me fait ca uniquement sur la philips, les autres commute directement a l'allumage.
The old school Gamer is back
Rookie
Il me semble avoir lu que le passage automatique en AV ne fonctionne pas sur toute les Tv! Il faut voir suivant les modèles/marques.
onizukakun
en fait ca fonctionne mais pas sur certaines au demarrage, il faut d'abord allumer la tv et ensuite balancer le 12v :-[ :-[
totene
merci je vais potassé ca !
j'ais pas mis non plus la resistance sur le +5v , j'en ais jaùais mis et ca a toujour fonctioné
ces la premiere tv qui me fait ca, ces chiant , faut que je trouve un systeme
totene
Yop, je dois avoir au minimum une dizaine de hack -> Scart en fonction, et je n'ai jamais utilié de résistance  8)
Concernant la commutation... c'est une loterie ... marche sur certaines, d'autre pas...
