pas de caisse pour jeu de caisse
Démarré par sentinelle, Mercredi 15 Juin 2011, 01:10:02 AM
salut finalement je pense faire un essai avec ce syteme, me manque la soude je vais en prendre demain,
je vous ferais des photos de l'installation et du resultat  ^-^ ^-^
merci a icecream pour cette solution et a AsPiC pour cette page web explicative  ^-^
a sir kaine pour les brosses metaliques  ^-
a++ :D
EK-TOMB
bonsoir, sympa le procédé ^- , si il y a de la peinture sur la pièce a traiter ça marche aussi ou on est marron  >:(
mojo
Citation de: EK-TOMB le Vendredi 17 Juin 2011, 21:12:37 PM
non la peinture isole le métal, c'est d,ailleurs son intérêt premier.
Si si cela fonctionne, il faut juste faire en sorte de poncer une partie de la pièce pour pouvoir mettre en contact la borne - de l'alim.
salut bon j'ai fait la tentavie electrolytique :
un flop total  >:D
retour a la bonne vielle methode manuelle (enfin meuleuse d'angle)
le socle :
les pedales :
le resultat est tres correct  ^-^
apres du frameto et peinture effet martele noire  :D
donc frameto d'abord :
bon pour ce pedalier on dit qu'il est sauve une chtite peinture noire pour l'ensemble
et c'est bon :D :D :D
L'huile de coude marche pas mal :D
Pour l'électrolyse, il me semble qu'il faille avoir un bac plus grand, la pièce suspendu dedans et non posée au fond  :? :?
Les pièces du pédalier rendent pas trop mal ;)
EK-TOMB
Citation de: gottlieb le Samedi 18 Juin 2011, 21:13:04 PM
j'aurai dit la même chose, tu aurai du mettre un peu plus d'eau et prendre une pièce plus grande (genre une plaque pour la cathode )et les mettre face a face  :(
tu la laissé combien de temps...
a tu vus des bulles apparaitre ...
salut oui presque 2 heures, quelques bulles  =?=
peut etre un probleme mais lequel je ne sais pas  :-\ :-\
Solkan
Citation de: sentinelle le Samedi 18 Juin 2011, 19:53:54 PM
un flop total  >:D
Tu as utilisé quoi comme générateur ?
Solkan
salut un chargeur batterie :
bon j'ai fait la peinture du pedalier :
peinture noire hammerite directement sur rouille ou pas  :D :D
effet martele au pinceau :
j'aime bien cet effet martele, mais bon c'est pour mettre les pieds dessus  :D :D
a++
L'effet martelé est pas mal du tout ! (mais j'aurais mis mat pour le pédalier)
Cette peinture est pas mal, dire que je me suis galérer à faire un effet martelé avec de la peinture anti-rouille, avec un pistolet à peinture (il m'as fallu 2 semaines pour le nettoyer)  :P
salut en fait c'est le flash qui fait que  :idee: mais sinon cela ne choque pas du tout :
bon j'ai trouve une tele pour la borne, c'est une thompson je pense avec ecran trinitron ou dans le
genre, pourquoi ? parceque le poids de la tv est a l'avant, elle pese lourd :
bon je vais faire quoi comme cab :
ou
bonjour, je n'ai pas poster depuis un moment mais je travaille sur le projet  :D :D
gros post :
la fabrication de la borne environ 2 semaines  :-\
d'abord la base de la borne, 4 roulettes de recup et le bois entierement de recup aussi :
debut de la fabrication des sides :
le premier side sort du neant ou presque :
le deuxieme :
le bas de la borne et le toit si je puis dire :
les morceaux sont de recup  :D
cela ne ressemble pas encore a une borne mais en prend le chemin, assemblage des deux sides du toit,
barre de soutient arriere en haut et bas de la borne :
une petite couche de rebouche bois sur le socle :
la caisse debout, avec ajout du panel juste pour voir :
la fabrication de la facade avec coin door :
fabrication du repose panel :
achat du neon et barre allu pour fabrication barres de soutient marquee :
achat plaque 1 cm bois pour faire le cache ecran, mesures et decoupage :
une plaque transparente vient finir la facade :
en bas 2 morceaux de reglette en allu pour la maintenir en position :
positionnement de la facade :
la meme de devant et on se demande a quoi va servir le trou carre en bas ?
et pourquoi la facade ne touche pas le bas ? surement un mauvais calcul de sa part ?
donc la reponse a cette grande question pourquoi =?=
seulement pour ranger le pedalier  ;) :D :D :
n'etant pas une borne dediee mais une fabrication je fais ce qui me plait etcc.. :) :D
une porte pour cacher le compartiment a pedalier, une fois fini de peindre je pense qu'on ne verra
pas grand chose a voir  =:))) :))))) :)))))
Elesias
Toi t'es un grand malade dans ton genre  ;D
Mais ça prend forme  ^-
spawnairbrush
salut et merci on est tous un peu frapadingue sur les bords non =?= :D :D :D ;D
bon j'ai fait la decoupe des sides et pas de catastrophe  :( :-[ :
le deuxieme pareil et j'enduis les champs ( :() :
