pas de caisse pour jeu de caisse
Démarré par sentinelle, Mercredi 15 Juin 2011, 01:10:02 AM
bonjour fin d'une aventure, mais debut d'une autre, je voulais absolument une upright jeu de voiture,
mais rien si un road trop loin trop cher pas grave je tente une premiere approche avec une borne
enfin les entrailles de la bete une cisco heat de jaleco.
le defi reconstruction de la cab from scratch  :( :-[ :?
installation du panel
            de la marquee
            des hauts parleurs (oui c'est stereo)
            de l'alim du cablage
            du pedalier ( :-[ la y a du boulot)
bon je me lance
d'abord des photos des elements :
le panel/l'alim et cables  :-[
la pcb et marquee :
encore des cables :
et enfin le pedalier  :( :( :-[ :
>:D il a pourrit mon tapis  :D :D
bon il est comme on dit par chez nous "pouer" n'essayez pas de trouver une orthographe ca se dit mais ca ne s'ecrit pas c'est a la mode de BRETAGNE un peu des terres :D :D
bon le pedalier est rouille la y a du boulot :
une pedale de gauche :
une pedale de droite pas de jaloux :
de devant c'est pas mieux :
de derriere (mais non c'est pas le mien c'est celui du pedalier suivez alors) :
jluc4756
Oh punaise...l'état du pédalier...
Bon courage ^^
La vache, c'est rattrapable un truc comme ça? :o
padawan
une question se pose: une fois décapé, restera t il de la matière ?  lol
bon courage, on attends la suite :(
Ben alors là, à part un bain dans l'acide et croiser les doigts pour qu'il reste quelques choses après, je vois pas ce que tu peut faire d'autres  :P
supercarotte
#5
Ça fait un bail que gilles essaye d'en vendre une, essaye de te la faire rapatrier, ça sera surement plus simple :
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/185171075.htm?ca=10_s
Ça coutera peut être guère plus cher que de partir from scratch ...
salut et merci normalement c'est un pedalier simple, c'est a dire 2 switchs donc a mon avis pas de probleme, je vais scier les boulons, ouvrir le pedalier en deux et meuler ou brosser avec une
brosse a poil de fer, je pense que le resultat devrait etre proche du neuf, j'ai bon espoir :D :D
oui merci, c'est celle la (j'ai pris le panel alim marquee cables )mais je peux pas recup la cab trop cher en transport :( :(
donc from sratch merci  ;) ;)
aganim
2 pleins de monospace en transport, un bon week end en prime. Tu verra que le from scratch te coutera plus de 100e
salut merci pour ces renseignements, mais c'est pas possible pour le moment <:) <:)
bon j'ai un peu decap le pedalier :
vis coupees avec meuleuse d'angle voila c'est fait  :
cela separe les pedales et supports de celles-ci du socle :
apres leger nettoyage pedales, elles reviennent a leurs niveaux d'origine en montee,
elles repondent assez bien, mais sur la pedale de droite le switch est faible ou hs, je ne sais
pas encore a voir, test simple puique c'est un simple switch.
pour les pedales le butoir en caoutchouc est neuf :
l'autre aussi :
vue sur le cote :
je pense que ce pedalier va me donner du taf, mais bon c'est pour la bonne cause  :D :D :D
a++
EK-TOMB
bonjour, avec une micro sableuse de chez bricodepot a 17€ (gros comme une soufflette ) du sable n°1 voir n°0 et un compresseur qui a du souffle. elles redeviendront comme neuve mis a part le petit bout qui est ronger  ::)
Citation de: EK-TOMB le Jeudi 16 Juin 2011, 07:20:15 AM
Sans déconner?
La vache, j'aurais pas donner cher d'une restauration d'un truc pareil!
mojo
#11
Si c'est rouillé au point qu'un bout de métal soit manquant (et vu l'épaisseur de la taule), tu peux laisser tomber la restauration à moins d'enlever tout et de ressouder. Ce n'est pas une simple corrosion de surface, la rouille a probablement pénétré l'acier en plusieurs endroits.
Citation de: mojo le Jeudi 16 Juin 2011, 14:23:28 PM
Dans ce cas il faudra vernir les pièces pour stopper la rouille, j'avais déjà eu le soucis sur un pédalier (en meilleur état quand même) et si on ne vernis pas, ça revient très vite.
icescream
ma méthode pour des pièces rouillées a ce point : un coup d'électrolyse pour virer la rouille sans effort et ensuite une couche de rustol pour empêcher la réapparition de la rouille (il est possible de peindre par dessus le rustol bien entendu)
Citation de: icescream le Jeudi 16 Juin 2011, 18:21:47 PM
C'est intéressant comme méthode ! Pourrais-tu détailler ?
- quelle source d'alimentation ?
- quel électrolyte ?
- combien de temps doit durer l'électrolyse ?
- etc.
Merci ! :)
salut merci pour vos pistes, pour le sablage j'ai pas le matos, pour l'electrolyse je vois de quoi il s'agit mais le mettre
en oeuvre c'est autre chose  :-\
j'ai fait un premier decapage avec perceuse + roulette paille de fer :
et un autre passage meuleuse d'angle
voici le resultat :
pour les pessimistes oui il reste de la matiere, sur le socle en tout cas  ;)
j'ai plusieurs tetes de perceuse de ce modele avec des poils fer moins agressifs, peut etre en y allant
par touche progressive voila a++ ^-^
