Sous couche PVA pour medium ???
Démarré par Sir Kayne, Mercredi 15 Juin 2011, 13:40:10 PM
dans ma quête à la perfection  =:)) j'etudis les différentes manières de peindre du MDF ou medium proprement.
J'ai "découvert" récemment sur un forum americain, qu'on utilise parfois du PVA comme sous couche !
Si je comprend bien le PVA (poly vinyl acetate), c'est de la colle blanche ?!
Quelqu'un as déjà essayé cette technique ?
speedsterharry
Je ne connais pas, mais as-tu déjà essayé le bouche-pores ou fondur ? Ca empeche le MDF de trop absorber et on va dire que ca renforce un petit peu le matériau. Perso, j'en suis content (surtout si tu ne prends pas le premier prix casto).
Le fondur, c'est certainement la solution que je vais opter.
Mais je vais voir a faire un essaie avec la colle blanche.
Zorg
#3
Citation de: speedsterharry le Mercredi 15 Juin 2011, 18:14:11 PM
le fondur est très bien pour les côtés du MDF, mais n'a aucun effet sur les chants. ça évite un peu que ça boive trop, mais ça ne permet pas d'avoir un truc lisse comme une peau d'ange.
sur les chants mastic ou enduit et grosse séance de poncage histoire d'avoir un truc clean.
PS travailler le fondur dans un endroit très bien aéré ou mieux avec un masque prévu pour. le diluant cellulosique c'est une saleté....
Citation
comme beaucoup de choses  ;D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
oximore
Alors.... voilà  :-[   je ne voudrais pas polémiquer...
N'y connaissant rien à la peinture sur MDF ni en menuiserie, je fait appel à un pote (chef de chantier, menuisier professionnel expérimenter) a qui j'ai filer cette semaine mes side panel; il va les rainurer et même poser le T-molding pour moi.
D'après lui uniquement le MDF peut se peindre directement... j'entends déjà une foule de personnes hurler à mes propos. >:D
Après avoir parcouru plein de forum, on constate qu'il y a beaucoup de méthodes et préparations pour la peinture sur MDF.
Et comme je fait sous-traiter les travaux que je ne maitrise pas, je compte me rapprocher d'un peintre que je connais pour avoir son avis, si cela est confirmer je posterais des photos...
Ab im testa...
Bien sur on peut peindre directement !
Mais soit l'état de surface est pas terrible, soit il faut mettre une première couche assez liquide comme sous-couche.
Le probleme, si on ne m'est pas de sous-couche, c'est qu'il faut 1 ou 2 couches de plus pour avoir un bel effet.
J'ai testé les deux méthode  :D
(si tu va voir mon WIP soulcalibur, les panneaux avant sont peint sans sous couche spécial, mais ont consommé beaucoup de peinture)
Attention je parle de la partie proteger du MDF, la partie "brut" passe obligatoirement par une sous couche spécial ou du mastic.
oximore
Je pense que le plus important c'est la qualité de la peinture en elle-même...
sans tomber dans le miroir au alouettes avec des peintures aux titres ronflants (spécial machin de l'espace, utiliser par la Nasa, vu à la télé)...
C'est comme le pinard, y a des crus sans trop de prétention mais qui valent bien certaines bouteilles prestigieuses.  :D
Ab im testa...
mg
pour les chants faut justement utiliser une peinture epaise qui seche sans trop etre absorbée par le medium sinon metre du sicatif peut arranger aussi la chose et tendre la peinture
Je note le sicatif...
Pour les champs, j'ai fait un essaie avec du mastic de finition voiture.
Résultat, pas terrible je trouve :-[
...ensuite j'ai fait ca un peu à la vite, on peut être faire quelques chose de pas mal.
JO73
Alors pour ma part :
mastic ployesther de carrosserie pour obtenir une surface nickel .
Aprèt "classique" au pistolet ( 1 seule couche )
Peinture "classique" au pistolet ( 1 seule couche )
Après le résultat ca depent aussi des condition dans lesquelles tu peinds, et bien entendu du peintre  =:))
Wouha !! Carrément impressionnant !  :o
Et c'est quoi ta peinture "classique" pour obtenir un tel brillant ? Il y a une couche de vernis par dessus ?
Oui, pas mal ! 8)
Mais tu couvres de mastic tout ton bois ou juste les champs ? Ou tu bouche juste les trous ?
JO73
Alors pour le mastic non , je ne couvre pas tous, je bouche juste les trous. Pour avoir une surface bien propre.
Les champs s'ils sont coupés proprement, je ne les touche pas.
Les produits utilisés sont des produits Glasurit, des produits de carroserie automobile.
L'apret couvre vraiment bien en une seule couche, ne pas hesiter a charger, ca couvre des defauts minimes au ponçage.
attention a ne pas decouvrir les champs lors du poncage de l'apret, sinon la peinture ne se tendra pas comme sur la face .
Le top c'est d'aller faire ca chez le carrosier du coin. Si tu lui amene deja poncé, prette a etre apreté, il te fait ca sur son fond de pistolet .
Et s'ils est sympa, une bouteille de ricard et c'est payé  :D
Ok, merci !
Pour le mastic, mon erreur vient du ponçage.
Ensuite, je vais charger un peu plus mes sous-couches  <:)
C'est sur que les apret auto sont tout indiqué, mais vu la surface que j'ai à peindre, je voulais pas me ruiner...
Mais, on feras un essai sur la prochaine  ;)
Citation de: JO73 le Mercredi 03 Août 2011, 12:28:55 PM
On peut trouver cela où ? Après une rapide recherche sur le web, c'est pas gagné :(
JO73
Ben j'ignore si ils ont un moyen de revente pour particulier, mais beaucoup de carrossier bosse avec .
Faut passer voir quelques carrossiers de ton coin, certain accepteront peut être de te donner/vendre le nécessaire pour tes peintures.
