Hackpad XBox - Pastille pb
Démarré par vfrancki, Mardi 20 Septembre 2011, 01:16:57 AM
vfrancki
Je suis en train de faire un hackpad (essayer en tout cas) sur des s-pad (version 2).
Je galère (j'en ai bousillé deux) au niveau des pastilles à grater pour trouver le cuivre.
J'ai tout essayé, doucement, plus fort rien n'y fait la soudure ne prends pas ou le contact est foutu.
J'ai je pense pas mal lu mais je ne comprends pas donc si quelqu'un peut m'aider là je sèche.
Voici mes lectures du moment :
http://slagcoin.com/joystick/pcb_diagrams/xbox_diagram3.jpg
http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=237587
http://www.gametronik.com/forum/lofiversion/index.php?t18578.html
http://ultimate.arcade.pagesperso-orange.fr/tuto1-D.htm
http://www.xerxes3rd.net/staticpages/index.php?page=GenesisControllerOnXbox
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19764.0
Pour info, sans être expert en soudure, j'ai soudé quelques puces dans mes xbox donc je pense que ca doit le faire pour ca.
Merci à vous
Francki
alors premier point, tu grattes comment ? au dremel ?
Le top perso pour gratter c'est avec un bistouri, ou au dremel, mais alors, faut y aller treeeeeeeeeeeees lentement et pas trop fort, et pas oublier que, si je ne dis pas trop de conneries, la masse et le bouton sont sur la même pastille mais divisée en 2, donc tu peux gratter, mais ne mélange pas la masse avec le bouton, sinon, ca devient chaud à réparer...
sur la photo, on voit bien le problème de la masse qui est mélangée au bouton sur le circuit:
PS: y'avait un bon tuto sur gamoo pour les S pads me semble, non ?
BAL.
foxxx
Voilà ! je savais que j'en avais vu un !
BAL.
vfrancki
#4
Bon tout d'abord merci pour votre aide.
Malheureusement, je n'y arrive toujours pas.
Je gratte doucement avec un tournevis de précision, la pastille passe de noir à grise puis vert (y'a plus de pastille quoi). Je ne passe jamais par la couleur cuivre comme je vois sur toutes les photos.
Je n'y comprend rien du tout, je ne vois pas ce que je ne fait pas correctement.
Dernière solution (je vais quand même encore essayer), est-ce que quelqu'un voudrait bien me le faire si je lui envoi les manettes (3 manettes L-Pad, j'ai plus que ca) et les fils?
Francki
PS : Y'a-t-il quelque part une video du hack?
speedsterharry
Le vert que tu vois, ca doit être la résine de la PCB, autrement dit il n'y a pas de cuivre sous le carbone ! (ca m'est déjà arrivé sur PS2, quelle merde).
A part utiliser de la colle conductrice (voir chez conrad.fr) et espérer que ca tienne, je crois que tu es coincé avec ces pads.
vfrancki
C'est ce que je pensais. Fais C....
Je vais voir avec d'autres pads surtout, la colle j'y crois pas des masses, ou bien je vais me tenter les soudures de l'autre côté.
Un avis?
Francki
kommodo
#7
Salut
Avant de sacrifié un autre pad, regarde attentivement se tuto  ;)
vfrancki
Pourquoi tu me dis ca????  :-X
J'ai lu que tous les modèles n'étaient pas compatible. c'est ca?
Francki
Citation de: kommodo le Mardi 20 Septembre 2011, 16:37:01 PM
Salut
En fait c'est le tuto donné , 3 posts au dessus.  :D
il me semble avoir vu des schémas de manette xbox avec des points de soudures alternatifs.
kommodo
oups désolé j'ai lu en diagonal  ::) :D
vfrancki
Citation de: Iro le Mardi 20 Septembre 2011, 17:02:20 PM
Oui, c'est ma deuxième solution, c'est souder au dos. C'est plus compliqué car les soudures sont plus petites mais je vais faire ca ou trouver d'autre S-pad qui ont l'air de fonctionner (C'est avec ca que j'ai déjà fait mais bon).
Francki
1) trouves des S-Pads (y'en a pleins en vente sur la baie)
2) lis le tuto
3) fait le hackpad
4) Enjoy ^^
Si vraiment t'y arrives toujours pas, dis moi où tu cales, mais perso, me semble que t'as parlé d'un L-Pad, et sur les L-Pad, c'est la mouertté pour y arriver ^^
BAL.
vfrancki
Citation de: Bal le Mardi 20 Septembre 2011, 17:47:54 PM
2) lis le tuto
3) fait le hackpad
4) Enjoy ^^
BAL.
1/ Mes tests ont été fait avec deux S-Pad (version 2) puis 1 L-Pad mais ca marche pas
2/ J'ai lu je pense des millions de tuto  :P
3/ J'ai tué 2,5 manettes
4/ Pas enjoy
Je bloque ici :
CitationJe gratte doucement avec un tournevis de précision, la pastille passe de noir à grise puis vert (y'a plus de pastille quoi). Je ne passe jamais par la couleur cuivre comme je vois sur toutes les photos.
Francki
tain, mais spa possible, tu grattes avec une machette de tueur au masque de hockey ou quoi ?? et question con, mais c'est des manettes officielles ou des low-cost ? parce que j'avais lu dans un tuto obscur qu'il était plus simple de hacker les manettes low-cost que les originales...
BAL.
vfrancki
En fait j'ai fait des tests sur chacune des pastiles en grattant de plus en plus, c'est pourquoi j'arrive au PCB.
C'est des officiels mais j'ai aussi 2 manettes madcatz, je vais peut etre essayer mais en fait je n'ai pas le plan de ces manettes là.
J'en conclue surtout que certains modèles ont du cuivre d'autre non c'est tout.
Petite question, d'aprés vous les manettes que j'ai ratées, est-ce que ca peux marcher si je tente hack sur les pistes alternatives?
Francki
