Game Pad PC
Démarré par panpinou, Lundi 06 Février 2012, 15:28:28 PM
panpinou
Bonjour à tous,
Pour retrouver les plaisir des bornes arcades. Je vais me concentrer sur le plus important à mes yeux :
Les contrôleurs
1) Mais pour quelle utilisation ?
   Ce sera exclusivement sur PC que je l'utiliserai.
   Une connection USB filaire me conviens.
   Et pour jouer à quoi :
      Metal Slug
      R-Type
      1942
      Samurai Shodown
      The King Of Fighters
      Garou: Mark of the Wolves
2) Prépation
   Boutons de jeu :
      Ø30mm vissés (à confirmer)
      Modèle : Seimitsu PS-14-GN-MK (à confirmer)
      4 boutons de couleur
      4 boutons de bicolore
   Boutons de commande :
      Ø24mm vissés (à confirmer)
      Modèle : Seimitsu PS-14G (à confirmer)
      2 boutons de couleur
   Joystick :
      Modèle : Sanwa JLF-TP-8
      + plaque de montage plate (à confirmer)
      + couvre tige noir
   Interface des boutons :
      Interface USB PC pour panel STD/JAP (à confirmer)
   Câblage :
      Câble USB
      Cosses femelle 2.8mm de largeur (2 par bouton)
      Cosses femelle 4.8mm de largeur (2 par directions)
      Fil de câblage Ø0.2mm
   Outillage :
      Fer a soudé
      Fil a soudé Ø0.8mm
      Colle Pmma
3) Boîtier
   Pour le panel... quel passent avent des boutons vissés ?
   Boite tout plexi...
   Design dans ma caboche
4) Câblage
   Quant j'y serais...
5) Questions
   A) Avec un plateau de fixation en plexi d'épaisseur 4mm, les boutons sont forcément vissés ?
   B) Avec un plateau de fixation en plexi d'épaisseur 8mm, ce n'est pas trop épais pour un joystick ?
   C) Conseillez vous un Guide pour joystick pour une utilisation polyvalante ?
   D) Interface USB PC pour panel STD ou JAP ?
   E) Quel joystick pour un plateau en plexi d'épaisseur 8mm ?
   F) Ce panel convient t'il pour des boutons vissés :
   http://www.slagcoin.com/joystick/layout/hybrids365_m.png
Et grand merci à tous pour toute la mine d'info que regorge le forum...
Je suis preneur de tous vos commentaires et Conseils.
P.S.
Je mettrai a jour ce post suivant les avancées du projet
A) Pas forcement. Le clipsable tient tout aussi bien en place sur des panel épais.
B) Je pense que oui. Tu perdras autant de tige que l'épaisseur de ton panel. A toi de faire quelques tests avec des chutes de bois.
C) C'est le guide octogonale ? Au pire, il convient pour tout type de jeux.
D) JAP car tu utilises du matos JAP , donc des petites cosses
E) La question rejoint B. Le sanwa à une tige plus grande mais n'est pas fait pour du panel épais. A voir sur le matos US qui avait l'habitude de se monter sur du bois mais je ne suis même pas sur que cela soit différent. Au pire , il me semble que sanwa et seimitsu ont leur catalogue en ligne. Peut être qu'il existe un stick pour cela.
F) Boutons vissés/clipsé : Même combat. La seule différence à l'origine est pour le type de panel : épais ou fin.
wikee
juste une question:
j'en conclu que c'est pour le joystick mais tu n'as pas besoin de cosses sur ce type de joystick, tu as une fiche à 5 fils (4directions + masse)
New Astro City & Jeutel
speedsterharry
A)Vissables ou clipsables sont utilisables sur ton panel, comme le dit Iro
B)Il te faudrait avoir une épaisseur de 0,5 cm à l'endroit ou tu fixes tes sticks, donc un défoncage de 3 mm va s'imposer
C)Restes-en au restricteur carré pour commencer
D)JAP
E)Voir B
F)Il faudrait voir s'il y a suffisamment d'espace entre deux trous pour laisser passer les écrous dans cet espace. L'usage du théorème de Pythagore s'impose... (j'ai la flemme). A vue d'oeil, je dirai que ca passe (le type qui a crée slagcoin est suffisamment malin pour avoir prévu ce genre de contraintes d'entrée de jeu).
fedaykyn
Alors pour moi quelques trucs à prendre en considération,
si tu montes un panel bois + plexi, il faut faire attention aux boutons que tu vas prendre car les seimitsu ont un pas de vis assez court "mon panel fait 1cm (bois) + 0.4cm (plexi)" et j'ai du défoncer un peu le bois pour pouvoir les visser.
Donc A: je suis plus du vissable (pour panel bois) :)
B: as tu envisagé la soluce bois + plexi avec un top mounting? (je ne suis pas adepte du défoncage du plexi), 8mm ça racourci pas mal le joystick...
C: si tu as un guide octogonal avec le joystick ça suffit je pense
D: ben jap car joy+bouton jap ;)
E: Après faut voir car il y a des modèles de joy qui sont plus grand ou avec tige modifiable mais bon cf top mounting.
F: oui il convient c'est la distance mini entre les boutons pour une taille de 30mm, par contre pourquoi 8 boutons pour le type de jeu que tu as mis, 4 suffisent mais bon 6 est un compromis pas trop mal je trouve.
panpinou
A) merci Iro... qui as tu l'expérience de boutons clipsés à un plexi (ép:4mm ou 8mm), pour valider cette solution.
B) je prend note de ta recommandation speedsterharry... pour l'épaisseur du support du joystick, je peux passer à 4mm avec un support en S et le montage ci dessous (2 plaques de 4mm en plexi):
C) pas de suppléments indispensables pour guider le joystick
D) Jap + Jap = Jap... rien de plus logique ;)
E) en passant a une épaisseur de 4mm, je resterai dans une marge tolérable...
petite précision: moi et le travail du bois ça ne m'a jamais branché (à par pour des cabanes en foret bien sur). je préfère travailler des matières comme le métal (mon métier de chaudronnier oblige!) et autres matériaux plastiques... tout ca pour dire que pour ce projet je suis parti pour un boitier tout plexi.
merci de toutes vos participations.
