Boutons lumineux et console de jeux
Démarré par herve80, Mercredi 27 Juin 2012, 15:09:44 PM
herve80
Bonjour a tous,voila je viens de récuperer deux bontons lumineux pour ma borne.Ma question est:comment les allimentés sachant que j'ai deux consoles dans la borne une xbox 1 et une ps2,merci de votre aide.
C'est quelle tension ? Si c'est du 5V , tu devrais pourvoir te repiquer sur l'Alim de la borne.
herve80
Pas d'allim dans la borne 2 consoles et hack manette
wikee
Je ne sais pas si ca peu t'aider mais tu as du 5v sur les mannette xbox pcb pad xbox
Mais de là a alimenter je ne sais combien de leds...
Si tu as déjà deux console dedans il doit bien te rester de la place pour un petit transfo.
New Astro City & Jeutel
herve80
Oui avec un transfo pourquoi pas, je vais essayer dois bien en avoir un qui traine  ::)
Il me semble que de repiquer sur la manette posait problème à cause de la consommation.
Mais comme il doit y avoir un hack manette , je pense que ce n'est pas dur à tester.
herve80
Reprendre sur mon hack manette oui je pense que ca va trop pomper,l'idée d'un transfo et je pens la meilleur solution  ::)
speedsterharry
La limite de consommation de l'USB c'est 500 mA, et comme les controleurs xbox1 sont de l'USB qui ne dit pas son nom, je suppose que sur xbox1, la limite de consommation est la meme.
Les quelques projets à LEDs que j'ai pu mener avec un hack manette n'ont jamais mis la consommation d'un PC ou d'une console à genoux (j'en restais à 6 LEDs maxi). Si tu limites l'intensité à 20 mA par LED, je ne pense pas que tu risques grand chose.
herve80
je vais essayer de reprendre sur mon hack
speedsterharry
Histoire d'enfoncer le clou:
Toodles, inventeur du MC Cthulhu, a aussi vendu des petites platines avec 2 LEDs SMD à forte intensité par bouton Seimitsu (KN-Serts). Ces platines peuvent etre pilotées par un controleur de LED qui gère jusqu'à 11 boutons lumineux, ce qui fait 22 LEDs. L'alimentation est à prendre sur la manette (d'après la doc), je ne pense pas qu'il se permettrait à prodiguer des conseils hasardeux s'il n'était pas un peu sur de lui.
Mgt1275
Regarde au milieu de  cette page le mec se repique sur un cable d alimentation de la xbox
Citation : "my insert credit lights needed 12V at 1A, xbox (yellow cables) happen to provide 12V at 0.8A so.. woo !! all taken care of"
You TOKI to me ?
herve80
Oui ca me parait idéal de cette façon
herve80
Pour cloturer le sujet j'ai donc allimenter les boutons au nombre de 4 avec un simple transfo ca fonctionne niquel.  ^-^
