Playseat dynamique 2DOF
Démarré par RacingMat, Dimanche 31 Mars 2013, 12:40:10 PM
En même temps je sais pas pour autant ce qu'il faut  :D
Mais je suis de tout cœur avec toi ! Allez! Pour la science  ;)
Et que ça saute  :-)=  :D
RacingMat
Merci pour les encouragements !!
Voici le Buttkicker 2 - le retour
Une vue d'ensemble avec l'axe et sa rondelle, immobilisation par écrou Nylstop
C'est un plat de 25mm x 2 mm en acier
Vérification de la cote avant collage : on ajuste la hauteur avec les écrous pour que ça tombe pile
De la colle Araldite :
Le tout en place + encore un peu de colle sur les bords de la rondelle :
Maintenant : attendre encore que ça sèche  :P
ensuite ce sera contre-perçage de la barre transversale selon les trous du saladier (je change l'ordre ce coup-ci ! pour voir !!)
Bastlanding
Bien  ^-
Pour ton BK 2.0 teste d'abord sans lest
RacingMat
#131
Bon, je vais directement à la conclusion, ou je vous raconte ?
Dans l'ordre, il faut d'abord bien régler le VOLUME ! il y a 3 endroits dans ma config
1/ la molette de l'ordinateur portable :
2/ dans le mélangeur Windows : l'ouvrir en parallèle de Xsim
3/ dans le profil Math Setup de Xsim
attention selon les réglages, la combinaison des effets peut être cumulative, multiplicative ... etc
Ensuite, on essaye : sans perdre de temps avec les finitions -> hop, 2 serre-joints
:fleche: Ca marche !!
Une jolie petite vibration quand le volume est ajusté au différents endroits cités ci-dessus.
Bien mais c'est pas à la hauteur d'un playseat SMOLKA  ;) hein Lipide512 !
Alors, un peu plus de gaz ...
[off] certains pensent que par exemple, les petites huitres ont meilleur goût que les grosses. Ou l'inverse, je ne sais plus ![/off]
et bien, pour les buttkickers, les petits ont vraiment la même odeur de brûlé que les gros !!
et j'ai pété mon fusible 10A de l'ampli
sans commentaires ...
Avec de l'humour ça passe toujours mieux  ^-
Bon, ben, pour la science quoi  ;)
RacingMat
Si vous essayez, notez bien qu'il ne faut pas mettre trop de colle
... sinon ça déborde vers l'intérieur et ça colle la bobine sur l'aimant !
Du fait de ce problème technique "Buttkucker 3 - la revanche" ne sortira pas en salle ...
lipide512
ça pourrait donc expliquer la surchauffe ... ton ampli est pas trop puissant finalement, j'ai vu des diy avec de toutes petites chaines hifi (genre micro-chaine) et apparemment ça marchait très bien.
Je vais voir pour recup des HP pour test.
aganim
J'ai 3 ou 4 enceintes de grave avec le bord des membranes HS si ça t'intéresse.
RacingMat
Oui !! lancez-vous les gars ! essayez de trouver la bonne recette !
moi, je vais continuer avec ce que j'ai dans le coin ... parce que j'ai encore des bergamotes en stock et je n'ai pas prévu d'aller à Nancy bientôt !   :D
merci Aganim pour ta proposition
ZicKE3
Mince, moi qui avais commencé à m'intéresser à ce système que j'ai découvert grâce à ton topic
(j'avais jamais compris à quoi ça servait un buttkicker)
J'avais justement une enceinte un peu endomagé (la membrane et/ou le ressort sont hs) , mais je ne connais pas la puissance, n'y connais rien en amplis / enceintes
Du coup si ça ne fonctionne pas pour les gens assez expérimentés, je ne vais peut être pas me lancer la dedans. :/
lipide512
CitationDu coup si ça ne fonctionne pas pour les gens assez expérimentés, je ne vais peut être pas me lancer la dedans. :/
L'expérimentation est en cours et on en a un retour donc tu as le même niveau d'information que tout le monde de ce coté là ! :)
Tu es par conséquent aussi expérimenté que nous. CQFD.  ;)
djsteph974
#139
Je l'avais fais à l'époque avec un HP Martin US de 31cm (paix à son âme ...) relié sur les sorties bass du kit 2.1 Altec Lansing VS4121. Je pouvais régler les vibrations par le bouton de réglages du kit.
J'avais collé une rondelle sur la bobine, sur cette rondelle était fixé une tige filetée d'environ 50cm.
Ensuite, au bout de cette tige se trouvait une plaque en métal fixé dessus, qui elle-même est fixée au support concerné (l'arrière de mon canapé). Sous cette plaque de métal se trouvait une autre plaque de métal (10cm en dessous) qui servait de guide. Il me restait plus qu'à ajouté deux longs tendeurs accrochés au support et laisser ainsi le nouveau buttkicker suspendu.
Et des vibrations pendant des films ou jeux y'en avait  :D
Mais bon, pour un playseat, c'est pas l'idéal ...
RacingMat
#140
salut tout le monde ! l'union fait la force !
@ZicKE3 : je dois préciser que ... ça marche ! il semble que je sois juste trop gourmand?!
Mes 2 buttkickers ont donné quelque chose.
N'en n'ayant jamais testé, je suis peut-être trop exigeant et je les ai cramés !
:fleche: je veux un truc de fou !!!
Ceci dit la bonne adaptation entre l'ampli et le HP est probablement un élément déterminant !
C'est pour cela que j'ai précisé les spécifications autant que possible. La référence de Djsteph974 pour son ampli est à conserver par exemple.  ;)
    Présentation: 2 satellites amplifiés et blindés de 2x6 Watts RMS, un caisson de graves en bois de 19 Watts RMS.
    Puissance totale: 31 Watts RMS
    Bande passante: 25 Hz - 15 kHz
    Impédance d'entrée: 25 Hz - 15 kHz
    S/N ratio: > 73 dB
Pour le HP, on m'a dit par ailleurs d'en chercher en 8 ohm ou 16 ohm car ils devraient moins chauffer !
Messieurs, vérifiez vos stocks !
(moi, j'ai plus qu'un en 4 ohms  >:( je vais le faire fumer ?  s)-
RacingMat
#141
Hé, hé : en fait la bobine n'est pas foutue !  8) elle a "juste" chauffé
Hop ! cure amaigrissante :
- j'ai enlevé les 2kg de lest
- j'ai remplacé la barre par du 2mm x 25mm : de la guimauve en comparaison
je me suis calmé sur le volume : ça donne ça
-> on entend les vibrations et un petit choc lorsque le butt décolle au changement de rapport dans rFactor (le son, lui, vient du 5.1)
edit : nlle vidéo
Edit : c'est assez drôle quand la vidéo se termine, youtube propose d'autres vidéos sur des "butt", mais féminins : charmants, non ?
RacingMat
direction  :fleche: fixation sous le siège !!!
youhou !! ça fonctionne :-))))
c'est pas un "coup de pied au cul" mais ça donne bien le régime moteur : j'essaye d'en profiter un peu avant de monter le SON !! :-)=
lipide512
donc ça marche ça c'est cool ^- mais est ce que ça apporte vraiment quelque chose au simu ?
Perso j'ai déjà le subwoofer du 5.1 qui est contre la caisse - donc ça vibre "naturellement" mais paradoxalement plus le régime est élevé, plus le régime aigu ne se sent pas au niveau des vibrations.
