spinners...
Démarré par Chelnov, Vendredi 11 Octobre 2013, 16:27:29 PM
Chelnov
Bonjour à tous,
Y aurait-il moyen de relier ces spinners à un pc ? Mon niveau en anglais est trop faible pour savoir si je dois utiliser un APAC ou un OPTIPAC....
Je vous post une photo des bestiaux:
Merci à vous...
Chelnov...
Mais c'est quoi ce boss !!!!
pour les spinners c'est un optipac qu'il te faut, en tout cas si ces spinners sont classiques (avec une roue "ajourée" et des optocoupleurs)
Chelnov
Merci,
euh tu entends quoi par roue ajourée et octupleur...?  :-\
La reference ecrite dessous est hp heds 7500, sur mon ami Goog j'ai trouvé ceci :
"optical encoder"
j'ai l'impression que c'est un potentiomètre.
Car on ne voit pas la roue ni les optos.
Tu les as trouvé où ?
Chelnov
il était sur une table cocktail, arkanoid. Borne que j'avais tenté de remettre en route mais les rongeurs et autre copains de spider man m'avaient devancé...
Salut chelnov , le spinner arcade c'est ca :
On voit bien la roue .
Et un spinner sans roue est peut etre un simple potard :
Sur un spinner classique la roue passe au milieu des octocoupleurs donc un petit pcb monte sur le cote.
Voila a ++ <:) <:)
Ps c'est en effet etrange ces spinner l'opto est peut-etre dans la partie basse en plastique  ;D.
Vieille_Loutre
Si c'est des spinners sans roues (un potard quoi) le spinner aura une buté de fin de course de chaque coté. De cette façon la tu auras ta réponse  ;)
Chelnov
alors cela doit être un spinner, il s ouvre et j'ai découvert ceci :
Donc hop un spinner ! Enfin je pense ! Sentinelle m'a confié qu'il y avait moyen de le relier à une souris, quelqu'un a déjà fait l'experience ?
"suffit" de caler dans le passage de la diode d'une souris ps2/usb à boule.   mais subtil on dirait.. enfin perso ça a été subtil  :(.. si pas dans un axe bien précis (à tester donc à l'écran).. le spinner fonctionnait à l'envers  :-X
Chelnov
Citation de: fiend41 le Vendredi 11 Octobre 2013, 21:24:36 PM
Je crois que j acheterai l optipac d ultimarc... merci a vous tous  !!!!
Gamoover power !
La suite au prochain numéro !!!
