Le câblage des sticks Sanwa
Démarré par slyvka, Jeudi 23 Janvier 2014, 19:08:59 PM
slyvka
Bonjour à tous et à toutes ^^
Je suis en train de terminer mon Bartop :)
Pour mon control panel j'ai opté pour du full sana x) et j'ai passé ma commande chez Neo Legend.
Le câblage des boutons ( ceux là : http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_1585_produit_BOUTON%20SANWA%20OBSF%2030 ) ne m'a posé aucun problème. En revanche j'ai quelques petites hésitations sur le câblage des joystick ( ceux là :http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_309_produit_JOYSTICK%20SANWA%20JLF-TP%208YT). J'ai pris ces câbles là : http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_319_produit_CABLE%20POUR%20JOYSTICK%20HSP.
Mais pour le câbler sur mon adaptateur USB (celui-là : http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_1817_produit_interface%20PCPS3%202P) les "fiches" sont manquantes. Je voulais savoir quel câble correspond à quelle direction et quel câble correspond à la masse.
Et je voulais aussi savoir ce que je dois prendre pour le câbler sur l'adaptateur? En effet, au bout des câbles du joystick sont à nu :/
Merci d'avance ^^
ZeV
#1
Pour le plan de câblage, tu peux essayer ceci :
Ensuite il te faut des cosses pour connecter les câbles aux boutons  ;)
Cela se trouve dans un magasin de bricolage lambda
Marty McFly : Mais merde, où sont-ils ?!
Emmett Brown : Tu devrais plutôt demander : « Mais merde, quand sont-ils ?! »
1er WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31902.0
2ème WIP : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33035.msg545996#new
slyvka
Merci pour ta réponse x) Pour le plan de câblage, je l'vais déjà, il était fourni avec l'adaptateur :)
Merci! c'est le terme "cosse" que je cherchais :) et sur les câbles du joystick lequel correspond à la masse ( le "-")? je prend n'importe lequel?
FPZ
Normalement, la masse devrait être le câble noir. Le rouge devrait être le "haut" et le orange le "bas". Je dis ça de mémoire (c est à verifier) mais le principe c est que chaque fil correspond à une fonction bien précise.
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
slyvka
Ça marche  ;) je test ça demain, merci de ton aide  ^-^
Thieum
Il suffit de regarder le pcb pour voir les correspondances entre les fils et les microswitchs.
Et accesoirement, l'orientation de la pcb, c'est à dire la façon dont vous fixerez votre stick à votre panel, déterminera quel switch correspond a quoi. Voila pourquoi il n'y a pas de "pinout" officiel en dehors de la masse, car il y a 4 facon de fixer le stick et autant de manière de le brancher.
"Ça veut rien dire ces machins ! Selon comme on est tourné ça change tout !"
speedsterharry
ouah, ya un gars qui s'est penché sur le problème pour en faire un schéma. La classe  :D
speedsterharry
Ces schémas existent sur le net depuis au moins 5 ans (et me sont bien utiles, perso, j'ai des copies papier que je garde bien précieusement).
slyvka
Merci à tous ;) tout est câblé et tout fonctionne ^^ Pour les cosses, il m'en restait de celle qui servent pour les boutons, j'ai coupé les câbles une petite soudure et hop! Tout fonctionne nickel :)
ZeV
Citation de: slyvka le Jeudi 23 Janvier 2014, 19:08:59 PM
Mais où sont les photos  :D
Tout le monde en est friand  <:)
