[résolu!] stick DC / 360 / PS3 vers MD ?
Démarré par maldoror68, Samedi 08 Février 2014, 13:40:54 PM
bonjour a tous,
on vois plein d'adaptateurs "megadrive vers usb" :-\ mais l'inverse existe t'il ?  =?=
je me pose cette question; en effet ,j'aimerai bien shmuper confortablement sur ma md/ms/32x/mcd
mais la manette sega...ça vaut pas un bon gros stick  :D
et le stick arcade officel n'a pas une base asse large / n'est pas assez mastoc. :-\
voici la liste de mes sticks disponibles:
-un stick dreamcast moddé sanwa (avec un adpatateur PC trio linker plus II)
-un stick 360 /PS3 (pc ?) "arcade pro" moddé sanwa
y'a t'il possibilité de trouver un adaptateur qui fasse le job et de brancher un de mes sticks  sur une prise megadrive ?  =?=
supercarotte
Tu prends un arcade power stick MD, tu le montes en sanwa, et picétout  :D
Citation de: supercarotte le Samedi 08 Février 2014, 13:58:40 PM
je sens surtout que je vais monter un adaptateur DC ou 360 ou ps3 vers MD maison oui  >:D
le stick MD est trop plastoc et leger  :(
et puis j'ai déja 2 sticks, plein de bornes et de jeux , la place manque dans mon salon  ;D
speedsterharry
Salut maldo,
Il y a un type qui a fait des "décodeurs discrets" aux US, des décodeurs USB vers état haut/bas. A la base, ca a été développé pour utiliser des manettes USB sur des bornes Jamma (notamment pour les joueurs manettes de SF2X), mais on pourra l'adapter pour faire un décodeur USB vers Megadrive (ou n'importe quel hackpad masse commune) à terme. La carte est en cours de betatest, ca marche avec la majorité voire totalité des sticks full sanwa du commerce (Madcatz TE, Hori, etc ...). Ca devrait voir le jour officiellement d'ici le mois de Mars.
Sinon, il me reste encore une carte FGWidget converter, qui fait la meme chose à partir d'une manette PS2/SNES ou Saturn vers hack pad masse commune...
Citation de: speedsterharry le Samedi 08 Février 2014, 14:58:55 PM
Salut maldo,
merci pour ces bonnes nouvelles !  ;)
je vais attendre alors (j'ai rien en stick ps2 / snes / saturn  :-[ )
si tu as un lien du futur produit, n'hésites pas à poster  ^-^
nc333
Et sinon, pourquoi pas un stick DIY ? je rappel que dans un sticks megadrive, il n'y a aucun PCB, chaque bouton sont directement relié au connecteur.
La présentation c'est ICI :)
oui, j'aurai une manette a sacrifier en soudure...
Mais
j'ai déja 2 sticks. je vais pas me lancer de nouveau dans un stick... :-[
-plus de place
-cher
20€ de joystick, 6 boutons à 3€ + le start, la caisse, les câbles ,etc....
bref bof bof :-\
Tornado
Bonsoir
nc333 tu fait  erreur ,il y a justement une bcp dans une manette Md ,on ne peut pas la câbler directement
Recherche une Backglass de Come Back,une carte mère,une carte son E.F.O
si c'était effectivement du direct, tu aurais pu câbler en parallèle.
nc333
Citation de: Tornado le Lundi 10 Mars 2014, 23:36:27 PM
Bonsoir
Point taken.
je disais donc, tu peut prendre un de tes sticks, lui faire un câblage parallèle pour neogeo, et ensuite y brancher au besoins un neo-geo => megadrive grâce a ce lien:
http://gamesx.com/wiki/doku.php?id=controls:megadrive_genesis_controller_3&s
c'est la solution qui semble la plus simple.
 ^- merci, je vais me pencher sur les plans  ^-
nc333
Attend, question, T'as un Sticks Neo-Geo OU PS2 ?
non . dreamcast/pc ou ps3/360 (voir ci dessus)
mais les boutons sont tous full sanwa / seimitsu, donc en cablant en double directement sur les cosses, ça peut le faire non ?  =?=
Tornado
#13
Bonsoir
Nc333 l'adaptateur que tu présente est tout simplement une manette  MD
c'est la circuit qu'il y a dans la manette
Tu achète une manette neuve sur la baie ,tu en a a moins de 2€ neuve et port compris
Et tu la démonte pour récupérer le circuit
Tu as un adaptateur pour moins de 2€
yop, je vais essayer de trouver une manette MD (6 boutons ce serai top)
en rab et faire un hackpad et l'intégrer en parallèle dans le stick dreamcast  ;)
supercarotte
Je dois avoir de la manette MD en rab, pas forcement 6 boutons. Je te redis ça ;)
