Projet Bartop Xbox "Au Fil de L'Ambre"
Démarré par BusterBill, Jeudi 17 Avril 2014, 22:02:21 PM
BusterBill
Bonjour à Tous,
ça fait un bout de temps que j'ai pas trainé ici car j'ai beaucoup de projet en cour ,mais je vous observe et je suit les projets avec toujours autant de plaisir
Pour ma part ,en Arcade,j'ai eu la possibilité de faire un projet avec un centre de loisir d'un petit village non loin de chez moi.
On était parti sur une Arcade 2500 avec une XXXin1
Mais le projet c'est transforme en un Bartop et une Xbox avec CoinOps6
Tout a été fait de A à Z .
Et je suis assez satisfait du résultat  8)
Le plus génial ,c'est de voir ces minots de 8 à 12 ans,qui on des DS,des PS3,des GTA36 et des PES2014....
et qui passe 1 heure sur FROGGER à essayer de faire passer cette satanée grenouille de l'autre coté  ;D
un bonheur
Tadaaaa :
Je posterai des photos de la construction si ça vous branche.
liryc
En sachant ce qu'il y a dedans, je ne peu qu'aimer ce projet ;)
Ce serait cool que tu mettes les photos de la construction  :-)=
Cyril.
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
BusterBill
Bonjour
je trouve enfin le temps de mettre quelques photos de la réalisation de ce Bartop
Attention ,puriste s'abstenir.... c'est un projet participatif avec des enfants...
pour un Bartop qui sera déplacé dans plusieurs centres.
Donc c'est du massif !!
On rentre pas trop dans le détails
La but était la possibilité de création par des enfants entre 7 et 11 ans .
Et bien sur d'emmener la discussion autour du jeu vidéo, anciens et actuels ,de faire connaitre des technique en dessin,geometrie,menuiserie,electricité,soudure,vissage,perçage etc ..
et surtout de s'amuser !!!
Au niveau matos de départ : une télé 4/3 de récup et de la motive
Première étape le Projet :
Présentation des possibilités, meuble ou Bartop,kit de Jeux,Déco ,couleurs du meuble,des joy,des boutons etc ..
Du coup, modélisation basique du projet :
Ensuite création du meuble :
les sides :
L'épure de montage et de découpage des pièces de montage.
Apres découpes des pièces ,montage :
Création du panel , en bois ( le métal aurait été trop compliqué a travailler avec les minots)
Montage a blanc
Implantation de la Télé
Sans la démontée, pour éviter les danger de manipulation
Ensuite Atelier Déco :
Sous couche sur le meuble
Peinture des pièces et remontage
Création des Personnages Déco , projection sur une planche avec un retro, reprise des contours au crayon a papier, ensuite peinture, découpage,
cela donne des perso sur des planche en 0.5 mm qui seront visés sur les sides
Pas très académiques mais pratique pour avoir différents ateliers.
Atelier Soudure :
pour apprendre je leur fais souder des ampoules 12v sur une plaque Jamma, ensuite on alimente ,et les lampes s'allumes
Je leur est fait essayer un Hack de manettes Xbox sur une manette HS , pour le plaisir d'ouvrir la manette et de modifié un circuit ( ensuite j'ai fait moi ceux qui seront implantés).
Implantation de la Xbox moifiée, récup chez Cyril de St étienne ,(http://www.borne-arcade-xbox.sitew.com/#Accueil.A) qui m'a fait un kit qui démarre direct sur l'ému et la liste de jeux ,sans possibilité de modif, pratique pour les minots.
Ensuite mise en place des boutons et joy,soudures ( matos venant de chez SmallCab ;) )
Et Voilou c'est fini !!!
8)
Le Bartop reste à dispo dans la structure ,il est déplaçable sur les évènement du centre et du village, ainsi que pour les anniv des minots.
8 séances de 4 heures avec les minots
et une vingtaine d'heures de travaille a la maison.
Arcade never Die !!!!
liryc
Du super travail  ^-^
J'aurais adoré faire ça étant gosse  ;)
Je suis étonné que personnes ne commente ton topic  :-[
A bientôt
Sovietik
Ce que je trouve super c'est que tu fasses participer activement des gamins à la réalisation de ce projet. Bravo pour ton travail et ton envie de faire découvrir aux mômes d'aujourd'hui ce qu'est le "vrai" jeu vidéo.
GroJojo
+1 Top de faire participer les gosses !!!
Combien de temps entre le début du projet et le résultat final?
J'ai pas eu l'occasion de faire ça, dommage.
Ils ont pas du s'ennuyer.
Ce serait bien de faire passer l'idée à d'autres centres.
BusterBill
Merci pour vos message  ^-^
il y a eu 6 séances de 4 heures avec les momes
et j'avais prevu env 20 heures chez moi
mais vous savez bien qu'a la fin on compte plus les soirées à se bruler les doigts au fer à souder.....
J'en est fait une autre avec des pré ado depuis  8)
HerosSuperMan
hello boy
superbe boulot avec tous les minots en effet
chapeau  ^-^
hojopin
Enorme !!!
J'ai fait la même chose avec des jeunes du coin dans ma structure, mais j'avais pas osé présenter mon taff ici , le résultat final est sympa mais roots ! (4 séances de 2h, c'était trop short pour faire du chiadé)
On envisage 2 mamecab en début d'année prochaine , sur le même principe que toi !  ^-
Intégrer un CRT pour brancher la source en composite sur la prise péritel, c'est être masochiste  =:))
J'avais pas vu ce topic.
Super chouette comme projet, c'est génial pour les bambins  ^-^
Bravo !
Citation de: hojopin le Jeudi 04 Septembre 2014, 17:07:27 PM
Enorme !!!
T'aurais dû, je trouve ça bien comme initiative.
hojopin
Je posterai la prochaine !  :)
En tout cas, je confirme, les gosses adorent ça, et une fois mis à dispo dans le local, le bartop eclipse tous les Call of Duty du monde !!  :D
raditz
Génial, félicitations pour tes 2 projets.
Et elles finissent ou ces bornes ? Chez toi ?  :)
recherche bezel Royal Video Special 19"
Citation
