Refaire mon control Panel .... Comment ?
Démarré par Iro, Jeudi 13 Janvier 2005, 22:49:20 PM
Voila je voudrais refaire mon control panel. Il aurait été rectangulaire, je me serait demerdé avec du bois. Mais la , il est un peu biscornu :D
Alors j'aimerais savoir si vous auriez pas une idée pour en faire une replique.
Apres un poste de Nibbler , la resine peut etre unne bonne solution. Mais je n'ai aucune notion pour ce type de bricolage. Alors ça rique d'etre un peu galére.
Aprés j'ai pensé acheter une feuille de metal ou d'alu est de la formée. Mais la encore il y un probléme, j'ai pas le matos pour le faire (chalumeau etc...)
Alors je cherche une solution .... si vous en avez une , je suis tout ouà¯e !!
Merci :)
rataflo
Pourquoi tu ne te contente pas de retaper celui ci?
Signature:
DOCyoyo_49
Citationj'ai pensé acheter une feuille de metal ou d'alu est de la formée. Mais la encore il y un probléme, j'ai pas le matos pour le faire (chalumeau etc...)
C'est unebonne solutionde le refaire en "tà´le".
Par contre pas besoin de chalumeux, une simple "plieuse" et sa roule !
J'en est faire refaire par un ami tà´lier, mais je sais pas s'il accepte tous de faire ce genre de piece pour un  particulier ni le prix.
Par contre le "proleme" c'est de faire les arondi il est assez grand de diamétre.
Au pire tu fais un "angle droit" ( qui ne serta jammai droit, mais legerement arrondi)
Citation de: "rataflo"Salut,
Je voudrais rajouter des boutons et j'aimerais garder les piéces d'origine intactes.
DOCyoyo_49 : C'est pareil une plieuse ,j'ai pas. Et du metal que pourrais plier à  la main, je sais pas si ça va etre super rigide.
PiCH
Salut irocorp...
Ce que je ferais à  ta place c'est virer tout les boutons, les deux manches...
Un gros poncage de la mort...faire des nouveaux trous pour avoir 6 boutons par joueur, faire une belle peinture et remettre des joy et des boutons neufs.... :cool:
PiCH
Pourquoi pas ... Mais les boutons ne seront pas trés aligner avec le joy. Je sais pas si çà  peut etre désagréable.
Mais deja faudrait que j'arrive à  brancher quelquechose sur l'ecran .... Mon montage de la dreamcast -> Jamma ne fonctionne pas.
Je comprend pas j'ai tout vérifié et cela m'a l'air correct...
Je sais plus quoi faire  :cry:
J'ai ouvert un topic dans la section "console in cab". Si vous avez des conseils , je prend !!
Misteriddler
Salut irocorp !!!
Moi , je ferais comme Docyoyo disait : aller voir le petit chaudronnier du coin (car la cé sur que tu ne dois pas etre outillé pour faire ca...) et lui filer le panel, en lui demandant le meme plus ou moins selon tes gouts.... Au niveau du prix, ca doit vraiement pas etre tres mechant si tu prends de la tole simple (si tu prends du dural, cé sur que la note va augmenter ;) )... et tu en profite pour la faire percer a l'emporte piece aux endroits que tu veux....
Voila.......  ;)
Persecutor
pourquoi ne pas reproduire une forme similaire (ou pas  :( )
puis faire un plaquage de pvc translucide  8O
techniquement c'est plus facile et y'a deja un post sur le sujet ...
http://persecutor.tamdb.net
demether
salut
en bois (contreplaqué" de 10mm, tu dois pouvoir trouver des chutes pas cheres en magasin de brico)  ça doit pas etre si dur d'avoir ue forme similaire...
suffit de savoir (un peu) bricoler , ensuite ti colles les parties ensemble, et arrondis les angles à  la ponceuse, et hop un coup de peinture (voir un petit plaquage de plexi par dessus, mais ça se raye trés vite, c'est ce que j'ai chez moi)
a+++
nibbler
tu veut refaire ton panel sans te poser la question de savoir comment tu vas reproduire la forme que tu veut  .
.Si c'est du métal un chaudronnier vas te sortir la piéce  sans aucun problème .Le top dans ton cas ça serais de trouver un chaudronnier plastique pour te faire un cp en polycarbonate ,c'est pratiquement incassable ,a la thermoplieuse c'est vite fais.
Si jamais tu as du mal a trouver un chaudronnier renseigne toi dans les lyceés prof de ta région ,si c'est comme par chez moi ça ne pose aucun probléme de faire réalisé ta piece par des élèves ,tu as juste  la matiere d'oeuvre à  payer .
