Auteur Sujet: [Tuto] Naomi Lecture de compact Flash sur dimm non net  (Lu 10214 fois)
TylerDurden67
  • Invité
« le: Samedi 20 Décembre 2014, 16:17:57 pm »
  • Avec ce tutorial,vous allez pouvoir "convertir" vous meme votre dimmboard nonnet pour Naomi en une version permettant la lecture des compact flash via un lecteur custom.
    Ceci est la technique la plus aboutie que j'ai trouvé,la plus simple,100% safe !
    Mon cadeau de noel à la communauté ;)
    Je tiens juste a signaler que le faire soi meme necessite de l'experience au niveau soudure.
    Je ne peux etre responsable si vous rendez votre dimmboard ou tout autre materiel non utilisable!
    Pour information,voici le type de composant que vous devez souder:
    Matériel requis:
    - Un programmateur d'eprom
    Version 1
    Si vous recuperez la flash rom d'origine(SHARP LH28F160S3T),il vous faut
    - un adaptateur tsop56/dip48 sauf si votre programmateur d'eprom le permet
    Version 2
    - un adaptateur tsop48/dip48 sauf si votre programmateur d'eprom le permet
    - une flash rom (personnellement j'utilise une ST M29W160EB70N6E, mais des equivalentes fonctionnent comme les Fujitsu 29LV160TE90PFTN)
    - de quoi souder (pas coller,hein!)
    - le fichier firmware 1 ICI
    - le fichier firmware 2 ICI
    - une netdimmboard
    - une naomi
    - tout ce qu'il faut pour envoyer un fichier en netboot
    - ou demander à des personnes competentes de le faire pour vous via MP ;)
    (je pense a des personnes comme aje_fr ou moi meme par exemple(sans influencer votre choix,tout l'argent qui me sera envoyé sera donné à un enfant))
    La modification:
    - Ouvrez votre dimmboard
    - localisez la flash rom a dessouder en IC14/36
    - la dessouder
    Flasher le firmware 1
    je passe l'ecriture de la flash rom avec votre programmateur,rien de particulier,le fichier a été fait de tel sorte que vous avez juste qu'a l'ecrire.
    - la ressouder avec votre flash rom fraichement reprogrammée
    Précision de aje_fr:
    après avoir soudé le bios, pour configurer le network, bien penser à faire un clear parameter, sinon, il arrive que l'ip ou le mask ne soit pas réglable facilement.
    et voila! pour la 1ère étape.
    Maintenant,démontez votre Netdimmboard,prenez la carte fille(celle qui contient le port RJ45) ainsi que les rams et montez le tout sur votre dimmboard nonnet.
    Démarrez votre Naomi avec votre nonnet et par netboot envoyez le Firmware 2
    Flashez votre dimmboard qui devient maintenant une avec firmware 4.02.
    Remontez votre Netdimmboard et votre nonnet qui maintenant accepte les compact flash !
    Bien joué!
    Probleme:
    1 - Si au demarrage,votre Naomi indique une Error 22,et que vous n'avez rien fait d'autre:
    - vos soudures ne sont pas bonnes.Les refaire dans les regles de l'art
    2 - Si vous etes sur a 3000%,reverifié les soudures au miscroscope et tout ce qui peut etre possible (pistes ok,etc...)
    - refaites vos soudures
    3 - Et si cela ne fonctionne toujours pas?
    - un buffer chip a peut etre rendu l'ame,surtout s'il est de la marque Fairchild.
    le remplacer
    il se trouve en dessous de la dimmboard, IC12S
    4 - Si cela m'indique encore et toujours error 22????
    voir numero 2
    Je reste a votre disposition pour toute aides,questions ou montage si vous ne possedez pas le matériel adéquat ou si vous redoutez de le faire.
    Joyeux noel à tous !
    « Modifié: Mardi 06 Janvier 2015, 23:42:14 pm par TylerDurden67 »
    Hors ligne marcus600
    • Dupont
    • Level Buster
    [Tuto] Lecture de compact Flash sur dimm non net
    « Réponse #1 le: Samedi 20 Décembre 2014, 16:33:15 pm »
    Hors ligne Hack-Tarus
    • Grand Pilier
      • Starpincab
    « Réponse #2 le: Samedi 20 Décembre 2014, 16:51:32 pm »
  • Jolie cadeau  <:) ^-^
    Hors ligne vintage76
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Hi-Score Buster
    • Mister cocktail
      • #twitter
    « Réponse #3 le: Samedi 20 Décembre 2014, 20:08:53 pm »
  • Par contre, question piège : est ce specifique à la naomi ou cette solution fonctionne sur les autres systèmes sega ? (Triforce/chihiro)
    C'est sur que c'est pas à la portée de n'importe qui parce que souder un truc grand d'une pièce de 1cts d'euros  =:)) il faut une bonne vue, des mains qui tremblent pas et du talent ce qui n'est pas mon cas.
    Bon travail  ^-
    vive le pouvoir de la carotte
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #4 le: Samedi 20 Décembre 2014, 21:04:36 pm »
  • bien que ce firmware n'existe pas sur triforce/chihiro(mais que l'on m'a demandé d'adapter),tu as bien fais de me le rappeller:
    uniquement sur Naomi :)
    faut juste un peu de technique,mais du bon materiel pour effectuer cette manipulation
    Hors ligne spectroman
    • alias Tondu
    • Staff
    • Game Cheater
    « Réponse #5 le: Samedi 20 Décembre 2014, 21:10:24 pm »
  • bravo et merci  ^-^  :-)=
    • Hi-Score Buster
    • Mister cocktail
      • #twitter
    « Réponse #6 le: Samedi 20 Décembre 2014, 22:54:24 pm »
  • A terme, est ce qu'une integration d'un lecteur de carte directement sur la dimm serait possible ?
    Hors ligne th_vador
    • Alien
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #7 le: Samedi 20 Décembre 2014, 23:45:02 pm »
  • beau boulot et beau tuto ^-
    Du coup tu vas faire baisser le prix des dimm net? ^^
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #8 le: Dimanche 21 Décembre 2014, 06:59:41 am »
    Ben non reflechis donc :)
    Aje-fr à fait des lecteurs cf, je ne pense pas qu'il soit possible de faire plus petit et il faut obligatoirement le brancher sur le port SCSI extérieur de la dimmboard
    Non, mais depuis que c'est passé outre atlantique, le prix des dimm non net à bien augmenté !
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #9 le: Dimanche 21 Décembre 2014, 12:01:43 pm »
  • Superbe ! Merci pour ce joli geste pour la commnunauté <:)
    Me suis permit de mettre les photos sur Gamoo pour les avoir en grand ;)
    Recherche tout élément de Jeutel Galaktron - "AsPiC c'est : no WIP but just RIP" - kos71 2014
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #10 le: Dimanche 21 Décembre 2014, 12:09:27 pm »
  • Tu as bien fais !
    Je dirai même si possible héberger les deux fichiers au cas où
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #11 le: Dimanche 21 Décembre 2014, 12:34:43 pm »
  • Tu as raison, je viens de le faire <:)
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #12 le: Dimanche 21 Décembre 2014, 13:40:10 pm »
  • Bravo Tyler, mille fois bravo.
    et merci pour le don à la communauté.  ^-
    Hors ligne th_vador
    • Alien
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #13 le: Dimanche 21 Décembre 2014, 14:54:00 pm »
    ah oui, ça marche aussi dans ce sens là  :-\
    Beau boulot en tout cas  ^-
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #14 le: Lundi 22 Décembre 2014, 07:48:34 am »
  •  <:) AsPiC
    Et :-* à vous tous, qui y portez un intérêt  <:)
    Hors ligne juju49
    • Hardcore Gamer
    • West Coast Arcades
      • Salon FreePlay
    « Réponse #15 le: Lundi 22 Décembre 2014, 08:02:40 am »
  • Je suis vraiment incapable de faire le dizième de tout ça , mais en tout cas merci pour ton investissement  <:)
