[WIP] borne Lethal enforcers vers dual pcb
Démarré par Hack-Tarus, Samedi 06 Juin 2015, 15:22:55 PM
Ou alors tu mets un switch
Voir utiliser des pins du Jamma non utilisés. Mais à vérifier que le switch Jamma ne perturbera pas le signal
Perso je crois que je vais pas m'embêter dans ma borne, je changerai le PCB au gré de mes envies
Hack-Tarus
#18
bha, le top serait, de ne pas avoir besoin d'ouvrir la borne pour changer le jeu, afin d'éviter de tirer la borne pour avoir acces par l arriere, changer les pcb...
je pense que c'est faisable, je verrais bien quand j aurais tous le matos.
J'ai aucun doute sur la faisabilité de la chose, j'ai juste pas envie de m'embêter pour le moment  ;)
Hack-Tarus
ok  ;)
je cherche un site afin de commandé les connectiques ( 4 pins et autre), si vous avez ca sous la main .
olschool
Citation de: Hack-Tarus le Mercredi 10 Juin 2015, 10:07:24 AM
merci olschool pour tes infos.
pour les diodes, est ce que des 1N4004 feront l affaire, car j en ai pas mal :)
cela dépasse mes compétences, certains plus calé en électronique te conseillerons mieux
j'ai crée un système similaire pour ma mk II dans laquelle je fais tourner les pcb du 1 et du 2 avec 2 harness différents donc je ne vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas
Hack-Tarus
je viens de recup l eprom modifié.
je test demain et je vous dit.
Hack-Tarus
j'ai donc testé l'eprom afin d'avoir les sauvegardes de scores ( lien pour recup le fichier en page 1 post 1 ).
ca fonctionne parfaitement  ^-^
Merci pour l'info  ^-^
Je testerais plus tard.
Et vous m'avez donné avec le coups du dual PCB  :D
Hack-Tarus
#27
re  ;)
j'ai reçu la pcb du 2 ( gun fighters ) et ca fonctionne parfaitement, il a fallu par contre que j'augmente la luminosité de l’écran ( c'était assez sombre) et sinon ça merdais au niveau des guns.
j'ai testé une rallonge jamma (50cm )en direct,qui devrait allez par la suite sur le jamma switcher, et la pcb ne boot pas, il faut peut etre que je double le 5 et 12v?
Mutation
Juste pour info, c'est des guns analogiques sans lentilles dessus ?
Hack-Tarus
il me semble bien qu'il y a une lentille dessus.
par contre idem que le 1, les hiscores ne sont pas sauvegardé d'origine  >:D
je cherche sur le net si il y a une manip sur l'eprom mais rien trouvé pour l instant  ::)
olschool
Citation de: Hack-Tarus le Lundi 15 Juin 2015, 17:58:00 PM
Tu parle du 2 c'est bien çà ?
pour ta rallonge, 50 cm cela doit être un peu trop long
tu n'a pas moyen de t'en passer ?
et de plugger les pcb direct dans le doubleur ?
si non, tu peux alors réduire si tu as ça sous la main à 20 cm et dans le pire des cas tu monte le 5v un peu plus haut
(de touche façon les doubleurs et x6 ont tendance a pomper)
Hack-Tarus
oui pour les scores, pas de sauvegarde sur lethal enforcers 2, des que l on coupe la borne les scores disparaissent comme sur le 1 ( avant modif eprom ), et là pas de solution apparemment .
je dois avoir une rallonge jamma de 20 cm qui traine, je ferait un test avec pour voir  <:)
