PROJET MK 1
Démarré par sentinelle, Vendredi 11 Novembre 2016, 18:26:26 PM
Bonjour, l'hiver s'installe et pour egayer ces journees   :? je vais faire une cab from scratch  :D
En fait cela me trotte dans la tete depuis un moment  :D
Je vais me construire un bartop non une vraie MORTAL KOMBAT 1
J'ai commence avec la premiere planche de bois :
190*91 cm
D'abord travail sur papier puis j'ai visionner diverses videos americaines (ils aiment cette borne la bas c'est a leur echelle si je puis dire.... :-[=
Alors dans cette fameuse planche j'ai pu faire :
Le fond de la borne :
Gros travail sur cette partie avec tasseau dessus et dessous
Voici la base de la machine c'est pas tres imposant comme ca  :D
La porte monnayeur :
En fait je me suis tromper dans le calcul pour le placement de la porte  :-[
Premiere experience avec  la defonceuse  ;D
J'ai 8 cm d'un cote et 7 de l'autre c'est juste que j'ai inverse c'est 7 cm d'un cote et 8cm de l'autre  ;)
Les cotes de la porte monnayeur :
Cette borne comme la TOTAL CARNAGE DE MIDWAY a un devant en forme le V si je puis dire :
Cette partie est compose de deux planches qui encadre la porte monayeur et forme le V  :-\
Le dessus du panel :
Le dessus du panel
Gros travail de percage  :D
Decoupe d'un plastique de protection
Petite peinture noire, l overlay panel est un chouya plus petit  :D
J'ai fait un essai avec des boutons mais je commanderais les bons  ;)
L'assemblage des parties decoupees :
Bon on dirait une maquette de fort boyard pour le moment mais bon  :D
Je poursuis avec le panel cette fois en MDF (je vous dirais pourquoi a la fin  :D)
Dans ces deux planches de MDF je vais faire le devant et l'arriere du panel mais aussi le cote gauche et droit
et le fond  (:x
Premiere decoupe
le devant du panel :
L'arriere :
on le voit pas bien c'est la planche du haut vous la verrez mieux au montage  :-\
La base :
Les cotes :
Ceci n'est qu'un des cotes il en faut deux  :D
Pour le moment il ne sont pas coupees a la forme definitive  :( :-[
Voici l'assemblage des differentes parties :
Mise en place provisoire des cotes :
En ce qui concerne les cotes il y a des arrondis  :-[ :( :-\ :?
J'ai fait des tests sur la maniere de realiser ces fameux arrondis  :-[ :( :-\ :?
Resultat :
  • Scie sauteuse c'est non
  • La meuleuse d'angle c'est pas mal
  • Une meuleuse d'angle + gabarit c'est le mieux
Voila pour les nouvelles je mettrais ca en pratique pour finir le panel  :-\
Voici la suite mais malheureusement, j'ai fait une erreur de calcul au niveau des cotes du panel  >:D
J'ai mesure sur la SKIN GAME mais la partie avant est differente de la MK 1  :-\ :( :?
Pour avoir un cote de panel qui couvre une partie du side j'aurais du prendre 2 cm plus large soit
faire les cotes en 37 cm de long au lieu de 34 actuellement  >:(
Pas grave juste du retard ....
Les cotes devraient depasser de 1 cm de l'arriere et 1 cm sur le devant pour venir en affleurement du dessus du panel.
Voila pour le moment wip en suspend le temps de recuperer du bois ............................................
J'ai achete un morceau de bois aglo 18 mm le dernier morceau 91*60  >:D
Je ne vais donc avec finir que le panel  :-\
La decoupe du bois :
Pour en sortir les deux nouveaux cotes  ^-^
Ensuite la pente etant differente j'ai du refaire le cote avant du panel :
J'ai passe commande des boutons et de 8 metres de t-molding rouge 19mm .....
En attente de reception pour completer le panel et pas le finir, il reste les impressions des sides panel et du devant du panel on est dans la panade euh dans la panel  :D :D
En attendant les receptions boutons et t-molding j'ai achete une sorte de fraise pour le positionnement du fameux t-molding  :-\
Apres essai de coupe c'est comme dans du beurre  ^-
En attente de reception du t-molding pour validation de la profondeur de coupe  :-\ :? :-[
Voila pour les derniere news et j'ai aussi achete des roulettes en fait pas vraiment j'ai achete une planche qui supporte deux cents kilos avec des roulettes en faite moins cher que des roulettes a l'unitees  ;D.
Le monde marche sur la tete mais nous y sommes habitues avec les bornes c'est pareil  :-\ :( :-[ :?
La roulette semblable etait a 5 euros alors que cette planche avec roulettes soit etait a 10 euros  ;D
Voila pour le moment j'ai hate d'avoir le bois pour les sides mais si cela ne se decide pas je prendrais du mdf plus cher si dispo  >:D ):) (:x
Cela avance doucement dans la reception des fournitures  :D
Reception des deux planches pour sides 18 mm j'en voulais trois pour finir le caisson  :-[ :? mais pas grave je prendrais ce que je trouverais pour le fond de la borne  :-\
Voici les deux panneaux
J'ai prefere prendre plus haut pour pouvoir faire une coupe propre  :-\
Reception du T-mmolding de chez SMALLCAB 19 mm parfait commme sur le plan  :D =:))
Et petit plus le porte clef  ^-^ ^-^ <:)
Merci  <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) ^-^ ^- ^-^
LA FACTURE  >:D
Pour info sans compter l'outillage
BOIS agglo 18 mm        :  144,66 euros + 10,05
visserie et cornieres   :   11,55 euros
Impressions             :   12,94 euros + 12,94 + 11 + 19,50
T-molding 8 metres      :   40,30 euros
Boutons                  :  22 euros
Serrures                : 26 euros
Charnieres              : 2,90
Fermeture a levier      : 6,35
Cela juste pour la carcasse on va dire  :-[ :?
A rajouter impressions panel de devant marquee et sides panel et sides tout court...............
La suite :
J'ai un peu continue sur le panel et je dois dire que le t-moding donne un beau rendu  :-*
Voici les sides panel :
Le montage :
Le panel n'est pas fini j'ai repeint l'interieur des sides panel et le devant bien sur .
Ensuite dans ma lancee j'ai fait le trace puis la decoupe des deux sides de la borne et c'est bien  ^-^ ^-.
Les arrondis me font toujours peur  :( :-[ mais c'est pas mal et avec un petit poncage cela sera tres bien.
Une petite photo des deux :
Bon je pouvais pas resister j'ai fait un assemblage a l'arrache rien n'est fixe et j'aurais voulu poser le panel dessus mais j'avais pas assez de serre-joints  :-\ :( :-[
On attendra la fixation definitive  :D
J'ai peint les deux sides de la borne interieur et exterieur :
Mais pas besoin de couvrir entierement cette partie interne  :-\
Le rainurage pour le t-molding est fait aussi il n'y a plus qu'a attendre le sechage de ces parties  :-[
Pas de grosses avancees mais le temps de faire les courses etc..
Mise en place rapide des boutons et fixation des joysticks juste pour voir  :D ;)
J'ai fait la decoupe des tasseaux pour finaliser le caisson si je puis dire .
Puis fixation de ces fameux tasseaux sur les sides :
Assemblage des sides et du socle et pose du panel juste pour voir si cela correspond bien a mes attentes  :-\ :( :-[
On est pas mal  ^-^ ^-
Le panel deborde bien sur les sides comme voulu  ^-
  Apres assemblage des sides j'ai fabrique le devant de la borne le haut en fait pour recevoir la marquee.
et le toit aussi  ^-^
La fabrication MIDWAY est bien plus complexe que ma realisation   :( :-[
J'ai utilise la defonceuse pour rainurer le tasseau pour recevoir la marquee  :D
Decoupage de la barre pour tenir la marquee mais pas de photo on verra ca sur la presentation de la machine  ^-^
Mise en peinture et assemblage :
J'etais lance on ne pouvait plus me stopper  :D :D
Pose du t-molding sur le reste de la borne  ^-^
Et apres rajout de stickers :
Le devant du panel :
Et un des cotes :
Mise en place du cablage et de l'alimentation et fabrication d'un plateau pour fixer l'alim justement  :D
Renfort de cette planche de MDF avec des chutes de decoupes precedentes  :-\
Pose d'un vynil noire
Et installation alim et contacteur marche arret plus branchement du neon (eclairage assez faible de la lampe led mais bon cela peut se changer  :(
La vu du dessous  :D
vu du dessus
Ce jour, fabrication du socle ecran et mise en place provisoir de l'ecran 25 pouces  :-\
En effet je dois faire des reglages profondeur et inclinaison  ;D
Voici le socle ecran
La mise en place tv
Plusieurs reglages possibles, en effet je dois tenir compte du bezzel et vitre ou plexi  ^-
Fabrication du bezzel et peinture :
Fabrication et installation du support pcb et de la pcb et branchement
Problemes sur la tv je regarde ca  :-\ :( :-[
J'ai ete me faire imprimer un bezzel et achat de quelques pieces qui me manquais  :-\
Voici la merveille :
Une petite vue de l'ensemble
Achat de la porte arriere, la protection bezzel et une serrure
Plus qu'a faire le decoupage et montage  ^-^ :-)= :-)=
Ce jour mise en place et peinture des elements comme porte arriere et repeinture de la facade en v  :D
Mise en place du systeme de fixation du panel avec la borne
Ajout de charnieres pour une ouverture du panel en cas de besoins
Mise en place de la borne a cote de La TOTAL CARNAGE elle n'a pas honte  ^-^
Et enfin remise des clefs  =:)) ^-^
Voila la machine est pratiquement prete pour le moment pas de sides c'est en reflexion  ;D
Merci de m'avoir lu et a bientot pour d'autres aventures arcadesques  :-\ :( :-[ :? :'( :-*
:fleche:
Remerciements a GAMOOVER pour ce site comme ca  ^-^ ^-^
Merci a Mon PETIT LAPIN  ;) <:) ^-^
Merci a Mon CHELNOV  ;) ^-^
COUT DE LA MACHINE : 337,14 euros
La petite fete ses dix ans :
A ++  <:)
lorenzolamas
En acheté une et la restaurer ça couterai pas moins cher ?
C'est pas la borne la plus rare.
en tout cas, good luck, curieux de voir la suite.
Sovietik
Un projet intéressant, je vais le suivre attentivement.
Bon courage sentinelle!
olschool
En tant que fan de bornes midway je ne peux qu'applaudir
Je vais suivre de prêt ta réalisation. Même question, ? Quid du prix final?
Ce serais vraiment bien qu'à la fin de ton projet tu mette le coût précis de ta réalisation, pour moi le from scratch n'a "d'intérêt" (et je le met entre guillemet ) que pour les bornes introuvables ou hors de prix.
Là une MK est assez facile a toper et dans une fourchette de 150 à 300 euro
From scratch l'addition frôlera le triple à mon avis
En tout cas le début de ton travail est top et je ne doute pas une seconde du resultat final
Bonne continuation
Bonsoir, merci à tous pour votre interet  <:)
Cette borne est super bien documenté marquee et autres, au niveau mesures comme je possède une total carnage et une skin games j'ai de quoi faire des mesures et observations.
Ce projet est plus pour se faire de l'expérience plus que pour  la borne en elle meme. Quoique j'aime bien mortal kombat  :-*.
Oui je pourrais faire un devis  ;)
À++ <:)
rygar
Beau projet mon sentinelle !!!
Belle finition !
Il n'y a pas des droits de copyright ?   ;D
Salut mon RYGAR <:)
Heureusement non pas de copyright pour un usage privee, pour ce qui est des boîtes qui impriment ces fichiers je ne sais pas ;D
À++ <:)
Bonjour, la suite
Oui je sais cette coin est de chez SEGA pas grave je le dirais pas a MIDWAY  ;)
Je remets ce post en copie en post 1 aussi  <:)
spotting
très bon début.
Tu as coupé les bords avec un angle pour un ajustement parfait ? ou c'est bord à bord avec de la choucroute ??
Citation de: sentinelle le Vendredi 11 Novembre 2016, 21:55:03 PM
Alors fais en une Smash TV !!! :D
Donc tu as quand même des cotes ? Je pensais que tu partais yolo avec les flyers et et des photos  =:))
olschool
Citation de: sentinelle le Samedi 12 Novembre 2016, 13:38:47 PM
tant que tu met pas des semitsu à la place des happ...
on le dira à personne  ;)
Salut
Citation de: spotting le Samedi 12 Novembre 2016, 13:51:23 PM
très bon début.
Coupage au poil de cul si l'ajustement n'est pas parfait c'est au mm  ^-^
Citation de: Iro le Samedi 12 Novembre 2016, 14:46:25 PM
J'ai bien peur que si on se lance sur un projet sans un minimum de côtes mesures ou autres on va direct dans le mur.
J'ai fait une etude sur papier, consultation d'autres bornes from scratch etc....
J'ai relu le wip au complet de sir kaine et son wip de légende  ^-^
Pourquoi pas la smash tv en effet mais j'ai un pcb boot de mortal kombat  :D
Citation de: olschool le Samedi 12 Novembre 2016, 14:58:48 PM
Aah je pensais mettre du joysticks jeutel la grande classe  ;)
Bonsoir petites avancees du jour  ^-^
et le fond  (:x
Premiere decoupe
L'arriere :
La base :
Les cotes :
Resultat :
J'aurais voulu faire les cotes de la borne mais plus d'aglo de cette dimension ni epaisseur  >:D ):).
A croire que tous veulent realiser une MK 1 (a bon on peut faire autre chose avec du bois  :idee: =?=)
+ <:) <:) :fleche:
spotting
Elle va etre lourde cette borne, mais lourde..
DAns le commerce, ils ne rajoutent pas de la colle en plus des tasseaux ?
Moi c'est ma hantise lorsque je fais une petite borne : que tout s'effondre..
rygar
Il y a quoi comme projet derrière cela mon sentinelle ?   ;)
spotting
Citation de: rygar le Samedi 12 Novembre 2016, 23:26:30 PM
Certainement relancer la franchise..
je suis à cet effet à sa disposition si il veut prendre des photos de mon torse huilé.. =:))
