[Tuto] La DMD Clock du pauvre (Data East Tritube) [128x16]
Démarré par Aganyte, Vendredi 27 Janvier 2017, 09:42:59 AM
D_D
#240
Le lien est dans le message du dessus.  8)
Un exemple pour l'adams
http://shop.colordmd.com/led-replacement-display-for-addams-family-pinball-machine/
Ou le popeye que j'avais dejà mis, qui lui est déjà en gif
Pour toutes les vidéos:
Lien gogole
ah ok ,je pensais avoir un listing de lien à télécharger.
Et les vidéos sont bloquées sur mon PC :)
EDIT : Ah oui, ce sont des videos de l'animation, c'est pas glop.
Je pensais que c'étais un rendu direct en video de l'animation.
D_D
Si un gars speak bien l'englich il peut tenter le contact auprès du fabricant sait on jamais, si c'est juste pour une animation par flip et pas la totalité...
tibo
Citation de: aganyte le Jeudi 02 Mars 2017, 15:16:11 PM
Il me semble que c'est du à une modif que j'ai fait sur cette version afin de pouvoir convertir des animations de plus de 99 trames. Renomme ton fichier en 00x à la fin au lieu de 0x, par exemple teckel002.bmp et dis mois ce que ça donne.
C'est bon , cela fonctionne <:)
Tu pourrais ajouter le nombre de frame , voir directement le calcul en info après la génération ?
_n3o_
Pour le it s alivz je suis parti d une video de dmd colors
ONET
#246
Je sais pas si c'est good mais sinon j'ai trouvé ça :
Oggy
Bon, ça a l'air simple mais j'y arrive pas
1ère étape le téléversement et 1er soucis
Et sur la carte Arduino : "On" est allumé et "L" clignote
Une idée ?
tu as installé les modules pour le DUE ?
Normalement, il doit te le proposer quand tu le branches.
Là , tu est sur guenino uno.
Tu sélectionnes ici une fois installé
Oggy
#249
ca fonctionne  ^-
par contre j'ai l'affichage inversé comme toi (je crois)
je vais essayer avec l'autre prog et je reviens
Edit :
Donc la V0.4v2 est la bonne   ^-^
Edit 2:
La bonne version pour mes dalles est la V0.4v3 (mirroré)
Par contre 2 alim obligatoire pour moi
Port Prog sur USB du Mac
Port Native USB sur Alim de tel en 2A
sans les 2 alim, reboot du arduino en boucle  :exclam:
Oggy
Encore moi
Vous avez trouvé quoi comme soluce pour fixer les écrans entre eux ?
et pour les fixer à un support ?
Merci  <:)
PS : Je viens de commander un chargeur USB 3A, je vous fait un retour ASAP (mais ca devrait suffire)
Ils sont fixés sur une planche de MDF. J'ai mis des spacers Femelle/male sur les tiges filetées d'origine pour y visser un écrou
_n3o_
Pour ma part j'ai preparé le fichier qui va bien pour la découpe/gravure laser dans du bois/plexi de 3mm.
J'attend d'aller au fablab pour voir si tout est bien pensé/fait.
Si c'est ok je vous partagerais le fichier (je pourrais ptetre meme en faire quelques exemplaires mais c'est loin d'etre sur.
Oggy
Citation de: Iro le Mardi 07 Mars 2017, 21:27:07 PM
Spacers !! (des entretoises en fait)
c'est quoi la dimension ? M3 ou plus petit ?
Un petit test avec quelques sprites de Mai Shiranui NGP
[youtube=640,360]UO8360tPWfg[/youtube]
