[Tuto] La DMD Clock du pauvre (Data East Tritube) [128x16]
Démarré par Aganyte, Vendredi 27 Janvier 2017, 09:42:59 AM
vu que l'animation du tetris me fait rebooter l'arduino , c'est peut être pas un luxe
Si ça reboote sur certaines séquences c'est que ton alim doit avoir du mal à fournir (sur le Tetris tu as deux grosses bandes rouges sur les côtes qui pompent pas mal)
c'est pour çà que j'ai mis une alim PC. Mais même avec , je trouve que les leds de l'arduino baissent vachement en intensité ...
Essaye d'alimenter la dalle avec ton alim de pc et l'Arduino avec l'usb d'un autre pc (pense à relier les masses de l'Arduino et de la dalle) et dis moi ce que ça donne.
Edit: le composant qui va bien pour la dalle 128 x 32 est un 74HC08 (un seul suffit)
La version 128x32 avance bien, les fonctions actuellement implémentées sont :
-Écriture de deux lignes de 8 caractères
-Écriture de quatre lignes de 16 caractères
-Affichage d'une image en 1 bits par pixels (image en tout ou rien)
-Affichage d'une image en 2 bits par pixels (image en "4 niveaux de gris")
-Lecture d'une animation depuis la mémoire de la Due
-Affichage de l'heure et de la température en simultané
Et création d'une version de Bmp2dmd spécial 128x32 pixels.
Voila le résultât en vidéo, ne faites pas attention à l'heure/température fantaisiste, le module RTC n'est pas câblé.
SLEK
C'est beau !
Y'a des banques de données de fichiers de flip pour cette taille et compatibles ? (ou modifiables)
il existe des gifs de flip qu'il suffit de convertir avec Bmp2dmd, sinon tout les moyens sont bons pour créer un gif... :D
Plus vous serez nombreux à mettre la main à la patte, plus vite nous aurons une bibliothèque conséquente à se mettre sous la dent  :-)=
SLEK
#215
Citation de: aganyte le Mardi 28 Février 2017, 15:33:10 PM
C'est clair ! du coup je me tâte pour les dalles rvb... full size ou plus petit  ::) Dès que je me décide je commande :D
édit: le lecteur sd en moins cher sur ali :
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-TF-Card-SD-Ramps-Breakout-Module-Adapter-for-3D-Printer-Reprap-RAMPS-1-4-Free/32436184202.html?spm=2114.13010308.0.0.JtLc5r
il y a aussi un modele un chouille moins cher mais avec un bornier différent...
édit 2: j'ai craqué pour les dalle rvb en 256x128  :-\
the_vidy
bon pour le moment j'ai un fail total.
j'ai tenté le schéma en page 1. j'ai eu un reset du due.
j'ai ensuite mis une alim 12v sur le due mais j'ai eu dans un premier temps un affichage wtf et maintenant j'ai au mieux 2 lignes qui s'affichent.
manque de pot je pensais avoir tout pris avec moi pour faire le montage mais en fait il va peut être me falloir une alim 5v pour les afficheurs.
quelqu'un à une idée de la consommation des afficheurs? (128x16) une alim de telephone 5v ,1a peux le faire?
Je pense que les dalles sont vachement consommatrice , en tout cas les nôtres.
J'ai pris une 2A que je pensais assez costaud (elle me sert pour une tablette 10") et elle s'effondre dés que trop de leds sont allumées.
A mon avis, prends au moins une 2A et de qualité pour les dalles pour être tranquille. Si tu alimentes avec deux alims , pense à relier la masse de la dalle à celle de l'arduino comme conseillé par Aganayte (j'ai pas encore essayè)
Ce que je trouve étonnant c'est que même avec une alim ATX, les leds L et ON fluctuent vachement selon l'affichage.
Tu utilises quoi comme alim ? tu nous fais une photo ? et de ton montage. <:)
Normalement, tu devrais au moins avoir l'affichage de la version et la mire
Aganyte,
J'ai éssayé de refaire le scrolling du SF2.
Il fait 8 trames , configuré le fichier pour faire 4 scrolling (4x le SF2 pour tester) mais je n'ai que les animations de transition. Où je me suis gourré ?
Main
   for(unsigned char count = 0; count <Sf2Index[0]; count++)
      SelectAnimation(count,Sf2Index,Sf2);
      clock_or_temp();
* FICHIER DE STOCKAGE DES ANIMATIONS A PERSONALISER
/* Tableau d'accés aux animations du Batman */
const unsigned int Sf2Index[] = {
 /* Nombre d'animation */
 4,
// 4 octets par animation :
// 1°) Scrolling = 1 et Animation = 0
// 2°) adresse de debut (en frame)
// 3°) Nombre de frame de l'animation ou nombre de ligne du scrolling -> se calcul avec ( (nombre de frame /2)*16 ) - 15
// 4°) Nombre de répétition de l'animation
 //1,0,8,1,
 //1,8,8,1,
 //1,16,8,1,
 //1,24,8,1,
/* Images stockées en mémoire programme */
const unsigned char Sf2 [] PROGMEM = {
// Street Fighter 8 trames -----------------------------------------------------------------------------------------------------
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0xFF,0xC0,0x00,0x07,0xFF,0xFE,0x08,0x07,0xE1,0x7F,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x20,0x0F,0x87,0x80,0x03,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xFC,0x00,0xFF,0xFF,0xF0,0x1E,0x7F,0x8F,0x80,0x01,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x03,0xFF,0xF6,0x01,0xFC,0xFF,0x8F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x1F,0xFF,0xC3,0x80,0xF8,0xF0,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x3F,0xFE,0x7E,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xC1,0xFF,0xE1,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xC0,0xF0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xE3,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,
0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xF8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFE,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xF0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xF0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0xF0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x3C,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x38,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x80,0x00,0x39,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x3D,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x3D,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x7D,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x9E,0x7E,0x07,0xFF,0xF0,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0x79,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xE0,0x0F,0xFF,0xE0,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0x79,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x1F,0x07,0xE0,0x3F,0xFF,0xC0,0x00,0x79,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0x30,0x07,0xC0,0x0F,0xFF,0xE0,0x00,0x79,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x07,0xE3,0xF0,0x00,0x3A,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x07,0x8F,0xE7,0xE1,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xCF,0x9F,0xC7,0xC1,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x07,0xFF,0x00,0x00,0x00,0xB3,0xCF,0x9F,0xC7,0xC0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x1F,0xFC,0x00,0x01,0xFD,0xF1,0xCF,0x10,0x0F,0xC0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0xFC,0x01,0x03,0xF9,0xE3,0x9C,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0xF8,0x07,0xCF,0xF9,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0xF8,0x2F,0x8F,0xB3,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0xF0,0x6F,0x98,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xF9,0xF1,0x9E,0x20,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xF3,0xFF,0x10,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0xC3,0xF8,0x00,0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x54,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5C,
0x00,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x83,0xFF,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0xFF,0xF4,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF4,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xFF,0xA0,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xF0,0x1F,0xDE,0xFF,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xFF,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0xC0,0x0E,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x1F,0xFF,0x80,0xED,0x7F,0x08,0x80,0x00,0x40,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0xE0,0x0F,0x88,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x0F,0xF1,0x18,0x01,0x9C,0x08,0x0F,0x80,0x00,0x70,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x3E,0x03,0x0D,0xE1,0x60,0xF8,0x1F,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x6E,0x1E,0x8F,0xF1,0xC0,0xF0,0x1F,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3C,0x20,0xDC,0x7D,0xFE,0xFB,0xC1,0xFE,0x1F,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x01,0xC0,0xF9,0xFE,0x7B,0xFD,0xFE,0x3E,0x00,0x1F,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x21,0x00,0xF8,0x3C,0x73,0xF9,0xFC,0x3E,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x30,0x10,0x01,0xF0,0x3D,0xF7,0xFB,0xE0,0x3E,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0xF8,0x01,0xF0,0x7F,0xE7,0x83,0xC0,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,
0x00,0x00,0x0F,0xFC,0x03,0xF1,0xFF,0xE7,0x83,0xDC,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE0,
0x00,0x00,0x07,0xFE,0x03,0xF7,0xFF,0xFF,0x9F,0xFE,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,
0x00,0x00,0x03,0xFF,0x03,0xF1,0xF8,0xF7,0xF7,0xFC,0x6C,0x00,0x00,0x03,0xFC,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xFF,0x03,0xF1,0xF0,0x7B,0xF7,0xFC,0x40,0x00,0x00,0xFF,0xF4,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xFF,0x07,0xE1,0xF0,0x3D,0xF7,0x80,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x03,0xFF,0x07,0xE1,0xF0,0x1E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x07,0xBC,0xF0,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0xFF,0x0F,0xE1,0xF0,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xFF,0x0F,0xC3,0xD0,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x7C,0xF0,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x7C,0xF0,0x00,
0x00,0x1F,0xFF,0xFE,0x1F,0xC0,0x00,0x00,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x78,0xE0,0x00,
0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x18,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x38,0xC0,0x00,
0x0F,0xFF,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x38,0xA0,0x00,
0x07,0xFF,0xFF,0xE0,0x07,0x0C,0x00,0xFF,0xF8,0x10,0xFE,0x00,0x00,0x29,0x00,0x00,
0x01,0xFF,0xFF,0x8F,0xFF,0x80,0x0F,0xE7,0xE1,0x7F,0xFF,0x80,0x00,0x0D,0x40,0x00,
0x03,0xFF,0xFE,0x7F,0xFC,0x00,0x0C,0x03,0xC0,0x0F,0xFF,0xC0,0x00,0x0D,0x40,0x00,
0x00,0x1F,0xF1,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x13,0xE7,0xC0,0x00,0x4D,0x40,0x00,
0x00,0x3F,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0xE3,0xE3,0xE0,0x00,0xC1,0xC0,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x04,0x80,0xC4,0x20,0x10,0x00,0x7B,0xC0,0x00,
0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x28,0x90,0x20,0x60,0x10,0x00,0x7B,0xC0,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0x80,0x00,0x00,0xC0,0x98,0x10,0x04,0x61,0x90,0x00,0x7B,0xC0,0x00,
0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x00,0x38,0x42,0x80,0xAF,0xC0,0x01,0x08,0x00,0x73,0xC0,0x00,
0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x83,0x89,0x22,0x8B,0x9C,0x0F,0xC3,0xF8,0x00,0x73,0xC0,0x00,
0x00,0x3F,0xC8,0x01,0x86,0x10,0x73,0x9F,0xBC,0x0F,0xC7,0xF0,0x00,0x7B,0xC0,0x00,
0x00,0x3E,0x00,0x06,0x08,0x49,0xE7,0x9F,0x7F,0x0F,0xCF,0xF0,0x00,0xF3,0xC0,0x00,
0x00,0x7D,0x10,0xA8,0x07,0x01,0xEF,0x9F,0x7F,0x8F,0x9F,0xE0,0x00,0xF7,0xC0,0x00,
0x00,0xF9,0x10,0xE1,0x1E,0x01,0xFF,0x1F,0x7F,0x9F,0xFF,0xC0,0x00,0xF7,0xC0,0x00,
0x00,0xE0,0x02,0xCF,0x3C,0x03,0xFF,0x1F,0x7F,0x1F,0xFF,0xC0,0x00,0xF7,0xC0,0x00,
0x01,0xC2,0x07,0xDF,0x3A,0xFB,0xFF,0x3E,0xF8,0x7F,0xFF,0xC0,0x00,0xF7,0xC0,0x00,
0x01,0x00,0x3F,0xBF,0x7B,0xF7,0xFF,0x3E,0xF8,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0xE7,0xC0,0x00,
0x00,0x03,0xFF,0x3F,0x7B,0xF7,0xDF,0x3E,0xFF,0xFF,0xEF,0xE0,0x00,0xE7,0x80,0x00,
0x00,0x07,0xFC,0x3F,0x7F,0xF7,0x9F,0x3D,0xFE,0x7F,0x87,0xF0,0x01,0xE7,0x80,0x00,
0x00,0x3F,0xE0,0x3E,0x7F,0xEF,0x9F,0x3D,0xFE,0x3F,0x03,0xF8,0x01,0xE7,0x80,0x00,
0x00,0x3F,0xE0,0x3E,0x7F,0xEF,0x9F,0x7D,0xFE,0x7E,0x01,0xFC,0x01,0xE7,0x8F,0xF0,
0x00,0x3F,0xE0,0x3E,0x3F,0xEF,0x1E,0x7D,0xFC,0xFE,0x00,0xFC,0x01,0xE7,0xFF,0xE0,
0x00,0x67,0xC0,0x7C,0x03,0xFF,0x3E,0x38,0x00,0xFC,0x00,0xFE,0x01,0xFF,0xFC,0x00,
0x00,0x4F,0xC0,0x7C,0x03,0xCF,0x3E,0x38,0x00,0xFC,0x00,0xFF,0x0F,0xFF,0xC0,0x00,
0x00,0x0F,0xC0,0x7C,0x03,0xC3,0x1E,0x28,0x01,0xF8,0x00,0x7F,0xBF,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0xC0,0x7C,0x03,0xC3,0x04,0x18,0x07,0xF8,0x00,0x7F,0xCF,0x80,0x00,0x64,
0x00,0x0F,0x80,0x38,0x00,0xC0,0x00,0x18,0x0E,0xE8,0x00,0x2D,0xC0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x80,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
lipide512
Perso j'utilise une alim USB utilisée sur le PI (cad 5v 2A) achetée sur amazon.
Comme tu as vu, j'ai quelques glitchs mineurs parfois mais rien de bien embêtant. Ton cable USB est il de bonne qualité / Tu as testé avec un autre ?
J'ai justement oublié de regarder ton alim :D
J'utilise le câble USB vendu avec et un autre censé être de bonne qualité.
Mais maintenant que tu me parles de section de fil, c'est vrai que pour tester , j'ai tout câblé avec du fil "pré-pinné"(©) pour breadbord. Et il sont pas bien épais ....
Je vais tous recâbler proprement pour voir.
Citation de: Iro le Mercredi 01 Mars 2017, 09:31:14 AM
 4,
 //1,0,8,1,
 //1,8,8,1,
 //1,16,8,1,
 //1,24,8,1,
Le problème vient de ton index. Tu as copié 4 fois le scrolling, ce qui ne sert à rien.
L'index correcte devrait être comme ceci:
 1,
 1,0,49,4,
Nombre d'animation
1,
et la ligne
1,0,49,4,
signifie
1 -> mode scrolling
0 -> le scrolling démarre à la trame 0 du tableau SF2
49 -> 49 lignes de défilement (se calcule avec (nombre de trame/2) * 16 ) - 15
4 -> répéter 4 fois le scrolling
C'est fait exprès pour éviter de me coltiner d'autres conversions.
Je voulais faire un test rapide.
En fait , je viens de comprendre.J'ai mal compris ton explication du point 3.
J'ai confondu animation et scrolling.
Pour l'animation, on décompose le gif en images et on lance la python ?
Tu décomposes en plusieurs BMP avec IrfanView
Tu convertis les BMP en 4 niveaux de couleurs, 128x16 et flip vertical (bath conversion dans irfanView pour faire toutes les images en une seule manip)
enfin, BMP2DMD pour créer le fichier .C (tu copies/colles le résultât dans le tableau deja existant dans le .h)
