[Tuto] La DMD Clock du pauvre (Data East Tritube) [128x16]
Démarré par Aganyte, Vendredi 27 Janvier 2017, 09:42:59 AM
lipide512
#176
Pour info, concernant mon problème d'installation, ça vient de l'analyse heuristique de Baidu qui détecte un faux positif dans la mise à jour.
Tout est bien téléversé, compter en tout 2-3 minutes dont 50s de téléversement dans la carte.
edit :
Je  confirme pour Data sur R1 - Autre chose, je ne sais pas ou cabler le fil "Enable", malgré le fait qu'il ne soit pas branché, ça marche. Juste un petit souci.. car la matrice est en inversé sinon c'est ok.   ^-
[youtube=640,360]MRB28h07N_k[/youtube]
Enable, je l'ai mis sur EN. Bon je peux pas te dire si c'est une bonne idée ou pas :D
Pour l'inversion Aganye m'en avait parlé en me fournissant une correction.
Je l'ai ajouté sur le 1er message V04_V2
J'ai aussi mis en publique la video de mon probléme
the_vidy
J'ai reçu les dot ce matin. Je vais pouvoir tester ça la semaine prochaine, je suis en vacance!!  :-)=
Si d'ici là c'est possible d'avoir un schéma de câblage comme sur la première page ce serais super.
Il te manque quoi pour le câblage ? Pusique tu dis qu'il y ai sur la 1ére page :D
Citation de: lipide512 le Vendredi 24 Février 2017, 10:03:17 AM
J'ai corrigé le lien vers ta vidéo.
En effet, en fonction de la marque/modèle il faut utiliser soit la version 0.4 soit la version 0.4_V2
Citation de: Iro le Vendredi 24 Février 2017, 13:12:32 PM
EN = Enable
Iro, alimente par l'USB et ça devrait rouler.
lipide512
#181
Sur mon DMD, j'ai pas EN,  j'ai un truc OE... par élimination j'ai banché dessus et ça marche impeccable !  :-*
[youtube=640,360]kYyZaWorZfs[/youtube]
edit : perso j'ai pas de pb avec la vidéo sous FF...
edit 2 : avec la balise youtube, effectivement j'ai du caca dans les yeux.  :-\
the_vidy
Citation de: the_vidy le Vendredi 24 Février 2017, 13:59:02 PM
non mais en fait ça doit être bon si R1=data le reste coule de source:
clock=clk
latch=lat
a-b-c-d= la-lb-lc-ld
enable=en
Cool tout ça.
Moi aussi je veux faire mais j'ai encore pas pris le temps ne serait-ce que de commander le matos  :D
@lipide => pour tes vidéos je pense que ça vient du fait que tu cliques sur insérer une animation flash plutôt qu'une balise youtube.
Certains navigateurs, dans leurs dernières mis à jour, bloque.
Citation de: Iro le Vendredi 24 Février 2017, 07:41:41 AM
Le 5V qui part de l'arduino sur la dalle, c'est pour l'alimentation de la dalle ?
J'ai alimenté comme çà : bloc alim 5V-2A  -> arduino sur le jack
                                          -> Dalle 1
                                          -> Dalle 2
Et donc j'ai pas de masse sur le connecteur de la dalle
Tu veux dire que tu n'as pas cablé le pole negatif de ton alim sur les dalles ? :-X
Fais nous une photo globale de ton câblage.
Bien sur que si :D
je parlais du ground sur l'entrée des data :)
D_D
Pire chez moi, il fait 67°
Donc j'ai changé l'alimentation. Une bloc d'alim sur l'USB, un autre pour la dalle.
çà démarre mais j'ai des glichs graphiques
Je me dis que la double alim ne doit pas lui plaire, je suis cette fois le schéma de départ :
Arduino alimenté par l'usb (test avec un bloc et l'USB d'un PC) qui aliment les deux dalles
Le pic reboot en boucle , j'ai l'impression qu'il sous alimenté, les leds sont faiblardes
une idée ? :)
Passe en version 0.4 V2, et refait nous une vidéo  ;)
C'est pas normal, l'affichage est dans le bon sens ce qui colle avec ta version mais les couleurs sont inversées ce qui ne va pas du tout.
On dirait un problème de câblage.
