[Tuto] La DMD Clock du pauvre (Data East Tritube) [128x16]
Démarré par Aganyte, Vendredi 27 Janvier 2017, 09:42:59 AM
Whaoou, c'est beaucoup plus beau avec ces panneaux que les miens  ^-^
_n3o_
Oggy
1ère partie du matos arrivé
le même que Iro
Maintenant faut attendre l'arduino  :bail:
foxxx
the_vidy
Et moi j'ai juste reçu l'arduino. (Commandé sur le lien eBay)
J'ai tous le matos , on va pouvoir commencer les hostilités !!  =:))
Oggy
Pareil  ^-
Reçu mon arduino aujourd'hui
Dimanche s'est travaux pratique
foxxx
lipide512
Yo! Arduino reçu et je prends 5 mns pour un premier test pour upper le code. Et ça coince ! ;)
L'interface est bien reconnue, java et arduino-1.8.1 bien installés.
J'ai testé sur une deuxième config pour voir mais c'est idem.
j'avais 1.6 et même message avec un ancien java.
Des infos sur ta config soft ?
J'obtiens ça :
Citationprocessing.app.debug.RunnerException
   at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:305)
   at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java:207)
   at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:166)
   at processing.app.SketchController.build(SketchController.java:643)
   at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1795)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "D:\arduino-1.8.1\Arduino\arduino-builder": CreateProcess error=2, Le fichier spécifié est introuvable
   at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
   at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
   at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:285)
   ... 5 more
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, Le fichier spécifié est introuvable
   at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
   at java.lang.ProcessImpl.<init>(ProcessImpl.java:386)
   at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
   at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
   ... 7 more
arduino pour moi aussi
mais pour en faire un joytick comme décrit par lipide.
maintenant j'ai aussi des problèmes de dll quand je passe en dfu.
je vais me battre avec cette aprem. j'ai trouvé quelques infos sur le sujet.
J'ai pas eu de soucis pour l'install de l'IDE
Par contre, je branche où le data sur la dalle ?
il me reste R1,R2,G1,G2.
Pour tester , j'ai mis R1 mais j'obtiens çà.
On dirait que l'arduino reboot en boucle. Un probléme d'alim ?
Le 5V qui part de l'arduino sur la dalle, c'est pour l'alimentation de la dalle ?
J'ai alimenté comme çà : bloc alim 5V-2A  -> arduino sur le jack
                                         -> Dalle 1
                                         -> Dalle 2
Et donc j'ai pas de masse sur le connecteur de la dalle
lipide512
Si ça ne vient pas du code et que ça a marché chez toi, je vais tester sur d'autres machines. ;)
Je dirais aussi R1.
On peut pas voir ta vidéo, elle est privée.
Ne te connectes pas sur le jack car tu passes par le régulateur de l'Arduino qui n'est pas assez costaud, passe plutôt par le port Micro-USB (programming)
