Wip Outrun Deluxe
Démarré par spectroman, Mardi 23 Juillet 2019, 05:30:04 AM
spectroman
Suite à ce roadtrip, j'ai pu récupérer une outrun deluxe.
Je vais profiter de l'été pour refaire la peinture de la base métallique et remettre des roues avant de rentrer dans la GR.
Je commence par enlever les 3 plaques qui protègent l'alimentation et la mécanique.
Tout est rouillé... En laissant agir du KF5 sur les vis j'ai réussi à en enlever les 3/4 des vis avec la clé a choc.
Les dernières sont retirées avec un marteau et un burin plat.
J'en profite pour ouvrir les trappes qui protègent l'écran et le PCB :
spectroman
Suite a une petite insomnie, j'ai continué le démontage jusqu'à 7h15.
Ouverture de la cage du pcb :
Il est un peu attaqué par l'humidité :
Démontage des HPs, les 2 avant sont morts :
Retrait de l'alimentation générale :
olschool
Oui il y a du taf.
J'ai trouvé un produit pas mal pour la rouille, c'est issue des collectionneurs de vieille voiture, tu le passe au pinceau, c'est un acide et ça detruit la rouille en 1/2 heure, la rouille disparait pour laisser le métal a nu. Ca marche trés bien et permet de remplacer le sablage ou le ponçage dans des endroits pas spécialement accéssible.
https://restom.net/carrosserie-preparation/280-restomconvertisseur-5030-1224836175.html
Bon wip  ^-
HerosSuperMan
hou ça promet un gros wip ça  :(
y'a du taf
courage
lol la petite insomnie .. tu pouvais pas résister à en démonter plus hein ?  :D
La tonne de rouille  ;D    Très gros travail en perspective  :exclam:
spectroman
#5
Citation de: olschool le Mardi 23 Juillet 2019, 09:10:16 AM
J'ai trouvé un produit pas mal pour la rouille...
Je vais utiliser une technique plus Industrielle ;)
Ces produits sont à base d'acide phosphorique et c'est super chiant car il faut tout dégraisser à l'acétone avant peinture.
olschool
Ouch  :o
C'est clair que là ce n'est pas du WIP de fillette ! Il va y avoir du sport !!
J'ai hâte de voir le avant/après de la rénovation du châssis ! Ça va être impressionnant !
Après tes premières observations, as-tu bon espoir que les PCBs soient encore exploitables, je veux dire qu'une rénovation soit possible ?
Vivement la suite !  :-)=
Black templar
Houuuuu yesssss  :-)=
Bon bah bon courage. Cette borne mythique le mérite.
Je te souhaite d'être plus productif que moi et ma tourning car  :(
Michel Maeva
Bravo, à peine arrivée, le wip est déjà en route ! Vivement la suite ! Bon courage  ^-^
faachar
Comme un gamin à Noël, il a pas pu s'empêcher de déballer son cadeau toute la nuit :D
Bon courage pour le wip car il y a du boulot  ^-^ ^-^
spectroman
En fin d'après-midi il faisait trop chaud pour bosser dehors, j'ai donc passé le pcb à la douche :
suivi d'un petit bain de soleil.
Après j'ai continué le démontage des parties plastique et du levier de vitesse. Chaque vis (elles sont toutes rouillées) est un combat.
Puis un bon nettoyage et séchage :
C'est tout pour aujourd'hui.
Tu penses refaire toutes les peintures des plastiques ou bien tu vas la laisser dans son jus (mais propre) ?
spectroman
Je vais la repeindre mais plus tard. Elle a déjà été repeinte par endroit avec un rouge plus clair.
Pour l'instant je veux tout démonter et repeindre la base.
kos71
tu feras gaffe avec tes pneus tu as passe le temoin .
un pote avec un corrado a dut repasser son controle technique poir çâ.
APPLE//C
Ça fait rêver un wip comme ça. Bon courrage!
Tu as pu tester la pcb ?
