L'instruction cardPour réaliser cette pièce, j'ai utilisé du plexiglas de 3mm (l'équivalent d'une feuille A4 suffit). Vous pouvez découper le plexi à la main, avec une Dremel et de la patience, c'est faisable. Personnellement, j'ai préféré me tourner vers la CNC.
J'avais en tête depuis quelques temps de me faire une petite CNC portative, un truc à petit budget mais qui soit assez efficace pour des petits travaux. Mon choix s'est porté sur la CNC de Nikodem
https://www.thingiverse.com/thing:3004773Elle est à l'origine prévue pour une dremel mais les fichiers de fabrication contiennent un support pour un moteur brushless 500w de chez ali.
https://fr.aliexpress.com/item/32959104887.htmlOn ajoute à cela un Arduino Uno et une carte GRBL de ce type
https://fr.aliexpress.com/item/32917731357.htmlet on a tout ce qu'il faut. Le coût de reviens tourne autours de 200€.
Coté software :
- l'Arduino tourne avec un programme Opensource du nom de GRBL
- le PC dispose du logiciel GRBL Panel pour la gestion de l'arduino Uno, et du logiciel CamBam pour la création du G-code
J'ai donc fait mon premier essai sur la machine directement sur le plexiglass que j'avais acheté pour l'occasion. Comme c'était ma première fois.....on ne détourne pas mes propos merci....Je suis parti sur une vitesse d'avance de 150mm/min avec une hauteur de passe de 0,1mm et une vitesse de rotation de 9000 tr/min. Pour la fraise, j'ai pris du standard en 3mm
Une fois la découpe effectuée, j'ai percé les trous pour les visses (je ne l'ai pas fait en CNC car les inserts ne sont pas parfaitement bien posés sur le panel, il vaut mieux ajuster à la main) puis j'ai poncé un coté au 600 (afin d'éviter un éventuel effet de halo avec le retro-éclairage)
Enfin, mise en place du sticker. J'avais un peu peur du résultat car ce dernier n'est pas un translite, j'ai été agréablement surpris.
Et on termine avec le montage sur le panel. On fera le retro-éclairage led la prochaine fois
