Auteur Sujet: [Beta] - BackForceFeeder : feeder vJoy FFB pour racecabs  (Lu 50068 fois)
Hors ligne BigPanik
  • Arcade Slammer
« Réponse #512 le: Lundi 22 Mars 2021, 21:20:55 pm »
  • Le dernier build permet de monter à plus que 2 ;-)
    Je viens d'essayer à 4 link sur le même pc, ça marche du tonnerre.
    Njz3, la convertion model 3 -> model 2 fonctionne avec ton soft?  <:)
    Hors ligne njz3
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Grand Pilier
    « Réponse #513 le: Lundi 22 Mars 2021, 22:08:05 pm »
  • Il faut tester via le mode COMP_M2_INDY_STC qui fonctionne en mode couple sur model 2. De plus au lieu de 8 pas de couple sur ces driveboard, je switche rapidement (200Hz) sur 4 séquences de sous-pas, ce qui augmente virtuellement à 32 pas de couple au détriment d'une légère vibration (ca se désactive pour revenir à 8 pas).
    Tu as un Daytona en M2PAC pour tester ?
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #514 le: Lundi 22 Mars 2021, 22:28:35 pm »
  • J’ai du M2pac sous le coude oui mais avec la drive board et le volant Daytona USA pas indy ou STC.
    Hors ligne njz3
    • Grand Pilier
    « Réponse #515 le: Lundi 22 Mars 2021, 22:47:19 pm »
  • Oui, c'est bon car Daytona c'est les mêmes commandes en couple (0x5x et 0x6x), commun à tous les model 2 il me semble.
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #516 le: Mercredi 24 Mars 2021, 12:33:21 pm »
  • Je monte la config et test ça  :-*
    Hors ligne bandicoot
    • Famille
    « Réponse #517 le: Mercredi 24 Mars 2021, 18:45:25 pm »
  • j'aime beaucoup le rendu de l'emu model 2 pour INDY 500 je sais pas si il est fidele mais c'est top dommage qu'il n'y ait pas de mod pour lui pour le rendre plus joli en HD
    « Modifié: Mercredi 24 Mars 2021, 19:16:12 pm par bandicoot »
    Mon pincab
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23174.0
    Hors ligne Franky81
    • Régulier
    « Réponse #518 le: Jeudi 25 Mars 2021, 11:33:23 am »
  • Bonjour à tous.
    Je voudrais savoir quel était les réglages à effectuer pour le volant sous vjoy avec l'emulateur supermodel ?
    Car quoi que je fasse, lorsque j'appui sur la pedale accélération en réglage "axis Y" j'obtiens un freinage et lorsque je la relâche sa accélère.
    Aucun des réglages fais dans la configuration de l'emulateur change quoique ce soit ?  =?=
    Hors ligne gojirien
    • Passionné
      • Arcade-Team
    « Réponse #519 le: Jeudi 25 Mars 2021, 12:15:35 pm »
  • Vas voir le topic épinglé dans cette section,  je décris les réglages pour supermodel.
    Hors ligne Franky81
    • Régulier
    « Réponse #520 le: Jeudi 25 Mars 2021, 12:37:21 pm »
  • OK merci beaucoup.
    • Famille
    « Réponse #521 le: Jeudi 25 Mars 2021, 13:05:17 pm »
  • Bonjour à tous.
    faut mettre inversé sur cette axe dans la config
    Mon pincab
    Hors ligne gojirien
    • Passionné
      • Arcade-Team
    « Réponse #522 le: Jeudi 25 Mars 2021, 13:17:54 pm »
  • Je suis réglé comme ça dans le ini de supermodel, sans inversion d'axes.
    Hors ligne Franky81
    • Régulier
    « Réponse #523 le: Jeudi 25 Mars 2021, 13:22:04 pm »
  •  ^- merci beaucoup pour votre aide.
    Hors ligne Franky81
    • Régulier
    « Réponse #524 le: Vendredi 26 Mars 2021, 10:31:23 am »
  • Savez vous comment faire pour configurer les options de sortie" Windows " dans le fichier configuration de mame et supermodel, afin de prendre en compte la gestion des lampes pour ceci ?
    Hors ligne gojirien
    • Passionné
      • Arcade-Team
    « Réponse #525 le: Vendredi 26 Mars 2021, 10:57:52 am »
  • Vas voir mon tuto encore une fois, j'explique la gestion des lampes selon les émulateurs.  <:)
    Pour mame et supermodel, faut créer des fichiers .bat poir chaque jeu, dedans tu mets l'exe du jeu et la commande pour la prise en compte des lampes.
    Hors ligne sebastopol
    • Pensionnaire
    « Réponse #526 le: Dimanche 04 Avril 2021, 20:16:57 pm »
  • Hello,
    J'ai juste un petit doute sur les control set : il faut les faire intégralement à la main ou existe-t-il une possibilité d'importer dans Backforcefeeder ceux qui sont dispo sur le Github ? Si oui comment faire ? Je ne trouve rien en ce sens.
    Merci!
    Hors ligne njz3
    • Grand Pilier
    « Réponse #527 le: Dimanche 04 Avril 2021, 20:37:19 pm »
  • Comme chaque configuration hardware est différente, il faut les retoucher pratiquement à chaque fois pour les axes, boutons et sorties.
