Auteur Sujet: [KIT] Shifter H + Sequentiel Sega Racing Cab - Baisse des tarifs  (Lu 5332 fois)
Hors ligne Tibal
  • Régulier
« Réponse #96 le: Mardi 20 Avril 2021, 21:35:02 pm »
  • Ça rend super bien !!!
    Quand je mets le cover d'origine sur ton shifter, je dois clairement forcer pour refermer, ça coince un peu au niveau de la jonction avec la partie verticale du panel. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que  ce custom cover s'emboîte mieux ?
    Et pour compléter le set, que penserais-tu de prévoir une plaque "mobile" de remplacement (celle qui coulisse sous le cover quand tu passes les vitesses) ?
    En tout cas je serais intéressé si tu proposes des kits prêts à installer ! :)
    Hors ligne skullface
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2020
    • Confirmé
    « Réponse #97 le: Mardi 20 Avril 2021, 22:13:29 pm »
  • Top ! Super taf !
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #98 le: Mardi 20 Avril 2021, 22:23:09 pm »
  • Salut,
    Absolument superbe !  :o
    Quels traitements/opérations as-tu réalisés entre l'impression et la peinture pour obtenir un résultat aussi lisse ?
    C'est vraiment magnifique !  ^-^
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne delo
    • Scotché
    « Réponse #99 le: Mercredi 21 Avril 2021, 00:03:45 am »
  • Quand je mets le cover d'origine sur ton shifter, je dois clairement forcer pour refermer, ça coince un peu au niveau de la jonction avec la partie verticale du panel.
    Pas normal  :? ça doit se monter exactement comme celui d'origine c'est le but. As-tu bien remplacé les vis de mise en place comme sur la photo :
    Le nouveau cover que j'ai dessiné reprend exactement les même dimensions.
    Sur la partie supérieure :
    Comme elle est imprimé par le dessous j'ai appliqué une fine couche de mastic de finition.
    Ensuite ponçage, apprêt, ponçage (plusieurs fois), peinture, ponçage fin, et 2 couches de peinture.
    Pas de miracle quoi  :o
    Même chose pour la partie H mais celle-ci est imprimée vers le haut donc pas besoin de mastic (par contre, ponçage, apprêt, ponçage, etc)
    Hors ligne Tibal
    • Régulier
    « Réponse #100 le: Mercredi 21 Avril 2021, 20:07:42 pm »
  • Pas normal  :? ça doit se monter exactement comme celui d'origine c'est le but. As-tu bien remplacé les vis de mise en place comme sur la photo :
    Oui pourtant j'ai mis les bonnes vis. J'ai même enlevé la plaque metal et la plaque mobile et ça change rien. Mais c'est pas bien grave, j'ai pas serré fort le cover pour pas le péter et ça reste propre.
    « Modifié: Mercredi 21 Avril 2021, 20:09:18 pm par Tibal »
    Hors ligne glstar
    • Passionné
    « Réponse #101 le: Lundi 26 Avril 2021, 11:48:32 am »
  • Petit mod :
    Suite au essai réalisé ici : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43377.0
    Il est possible de refaire un cover et pendant qu'on y est un petit cover dédié H to Sequential.
    Donc voici le rendu brut d'impression : en 2 parties afin de faciliter / économiser l'impression 3D :
    Puis une fois peint et installé :
    Wonderful.
    I need two complete kits already mounted, with also those two upper parts.
    Please let me know how to have them.
    Hors ligne spectroman
    • alias Tondu
    • Staff
    • Game Cheater
    « Réponse #102 le: Lundi 26 Avril 2021, 17:02:08 pm »
  • Je voudrai 2 kit n°4, c'est trop tard?
    Hors ligne bandicoot
    • Grand Pilier
    « Réponse #103 le: Lundi 26 Avril 2021, 18:09:41 pm »
  • moi je voudrais une Lamborghini diablo  ;D
    Désolé Spectroman ta phrase m'a fait rigolé alors j'ai fait un peu une blague de merde désolé  :-* ( second degré )
    Sinon oui je pense que ça devrait etre jouable
    Mon pincab
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23174.0
    Hors ligne delo
    • Scotché
    « Réponse #104 le: Lundi 26 Avril 2021, 18:24:39 pm »
    Sans vouloir me la ramener j'en ai une....enfin un.
    Dans ma campagne on dit un Lamborghini, d'ailleurs voici exactement le modèle dont je suis l'heureux possesseur :
    Et oui, ils font des tracteurs aussi  ;D ;D ça va moins vite, mais plus pratique pour faire les champs, couper du bois, ...
    @Bandicoot : je ne te laisserai pas le monopole de la blague vaseuse  ):)
    Retour au choses sérieuses : oui c'est faisable, je te réponds en MP. Il faut par contre que je regarde niveau spares s'il me reste assez.
    @Maître de la poulpe : tu as toujours les leviers dans ton tiroir pour que je t'en passes commande de quelques-uns ?
    Hors ligne Maitre_Poulpi
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Consoles au fil je suis, ordis aussi
    « Réponse #105 le: Lundi 26 Avril 2021, 20:08:54 pm »
  • Sans problèmes, il m'en reste une quinzaine environ  ;)
    • alias Tondu
    • Staff
    • Game Cheater
    « Réponse #106 le: Lundi 26 Avril 2021, 22:17:22 pm »
    Mets en 2 dans le colis de ma façade :D
     non c'est pour rire, je :fleche:
    Hors ligne delo
    • Scotché
    « Réponse #107 le: Mardi 04 Mai 2021, 10:55:20 am »
    T'as un MP  :-*
    • alias Tondu
    • Staff
    • Game Cheater
    « Réponse #108 le: Mardi 13 Juillet 2021, 07:43:38 am »
  • J'ai reçu les 2 H Shifter, ils sont vraiment top  :-)=
    C'est super bien conçu.
    J'ai hâte de les tester.
    Hors ligne delo
    • Scotché
    « Réponse #109 le: Mardi 20 Juillet 2021, 03:40:26 am »
    Merci de ton retour  :-*
    Hors ligne nonosto
    • Confirmé
    « Réponse #110 le: Dimanche 01 Août 2021, 15:41:47 pm »
  • Encore merci pour ton super boulot, si je prend l'option 4) Shifter complet monté : 155€, que dois je acheter en plus pour que cela fonctionne? Un ancien shifter est il nécessaire?
