[Gros bras et dos en vrac] Porter sa Naomi dans l'escalier du bonheur
Démarré par petitevieille, Vendredi 10 Juillet 2020, 07:28:34 AM
petitevieille
Les enfants, en prévision d'un prochain déménagement, je réfléchis à l'avenir de ma borne Naomi, celle du Meilleur Jeu du Monde™.
Or selon ce que je visite, il m'arrive de devoir envisager d'être à l'étage. Sans ascenceur.
Lors de vos multiples rots de tripes, vous est-il arrivé de faire monter ou descendre une Naomi par un escalier ?
Est-ce une expérience dantesco-catastrophique qui vous fît hurler « plus jamais ça ! » ou un moment d'extase orgasmique tel que vous le referiez tous les jours pour le seul bonheur de sentir le poids de la bête vous menacer d'une dégringolade dans les marches ?
Bien entendu en dernier recours il restera le démontage du tube et du panel si c'est trop périlleux (et pour passer les portes...).
Ou prendre un rez-de-chaussée avec de grandes portes et basta.  :D ;D
Merci tout plein pour vos expériences les enfants.
Jadis, j'avais des bornes.
thomas63300
#1
Je viens d emménager dans une nouvelle maison, a étage.
J'avais démonté la Nnc pour le transport, jambes. Panel et bloc panel, caisson du bas, support écran, bloc néon et écran sur frame. Facile a transporter, sécurisé. J'ai remonter la borne cette semaine, on ne savait pas trop où elle finirait, et finalement elle est dans le coin bibliothèque/salle de jeux a l étage, je vote pour la danse orgasmique! J'en ai un peu chier tous seul. Mais ça ce fait, le salopard pèse son poids,mais j'ai pris mon temps et tous le monde est arrivé à bon ports!
aganim
Oui je confirme la naomi c'est la borne la plus facile à transporter... en pièce détachées ^^ à deux quand tu sais comment faire il faut un bon 30 min pour la démonter. Le remontage est un poil plus long mais en moins d'une heure c'est faisable.
De plus cela te donne une bonne occasion de faire un grande nettoyage.
icescream
A l'époque où j'avais la même, elle était en étage.
Une fois en pièce, elle ne nous casse pas le dos!
démontée et remontée seul sans soucis.
l'avantage de la démonter c'est que tu va pouvoir la nettoyer a fond!
j'ai déjà monté a l'étage une naomi seul.
démonté évidement.
il te faudra juste un aide de camp pour l'écran.
Pareil, le démontage de cette borne est assez simple et plutôt rapide.
Lui faire prendre l'escalier, même à 2 ou 3, ça ne me parait pas raisonnable, d'autant que les prises sont peu nombreuses sur la borne et que la coque en plastique n'est pas clairement faite pour porter le poids de l'engin.
Par ailleurs, le démontage réglera les soucis de passage de porte que tu pourrais découvrir une fois en haut ;)
petitevieille
Voici une belle unanimité.  ^-
J'avais déjà dû démonter pour passer une porte,  ce sera donc un nouveau démontage. Et la fébrilité au moment de la remettre en service. :D
Merci les enfants.
Ysi
Et ne pas oublier un p,tit stairway to heaven pour ce donner du courage.
olschool
petitevieille
Les photos de ticheurte parlent d'elles-mêmes. C'est terrifiant.  :(
olschool
et en plus on voit que la borne n'a pas survécu!
Heure du décès : 16h42 :dead:
vintage76
J'ai passé toutes mes bornes à l'étage notamment une astro et une naomi.seule ma femme m'a donné un coup de main pour monter les écrans et remonter les bornes.
vive le pouvoir de la carotte
olschool
ce qui me faisait marrer à force avec les bornes naomi , y'a un bruit caractéristique quand elles raclent le sol  :D   quand j'entendais ça qq part je me disais  ben les mecs ils doivent ramer sec  pour la bouger
