Coin Pusher Home Made
Démarré par Coolfire, Mercredi 02 Août 2023, 14:58:26 PM
Coolfire
Salut à tous
La borne de conduite étant quasi terminée et la borne de tir passée en projet de fond, j'ai eu envie de commencer une nouvelle machine...  ;D
Ce sera un Coin Pusher (Penny Pusher, pousse-pièces, cascade, etc...)
Je n'ai pas de plan de ce truc donc j'ai regardé des photos pour les estimer et déterminer des dimensions lqui me conviennent : largeur, profondeur, taille du plateau mobile, surface du plateau fixe, amplitude du mouvement etc...
Ça commence par un moteur qui doit être très coupleux car il y a des kilos de pièces à pousser dans ces machines... Donc un moteur d'essuie-glace standard et hop !
Ensuite sur le dessus, des glissières de tiroir à billes (pas à galets) car il faut que ça glisse bien et une papatte en métal vissée sur le moteur. C'est sa longueur qui détermine l'amplitude du mouvement
Position rentré
Position sorti
Une autre papatte imprimée en 3D et équipée de roulements à billes
Une alim 12V, un régulateur de vitesse histoire d'avoir un réglage supplémentaire et c'est parti pour les premiers tests !
Fonctionnement du moteur : Check !  :-)=
À bientôt !
Mais t'arrêtes pas !  ^-^
Sympa comme projet  ^-
J'ai un Namco et ce que je trouve vraiment sympa sur cette machine c'est les animations sur l'écran central.
Il y a aussi le fait que les pièces tu les mets en bas au lieu d'en haut mais c'est plus embêtant à faire (il y a des rails avec des moteurs en bas qui poussent les pièces).
Voilà à quoi il ressemble (mon dieu que ma fille à grandi  :P )
Coolfire
#2
Merci pour les idées, les suggestions et la vidéo  ^-
L'introduction des pièces en bas, j'y ai pensé et réfléchi mais ça me parait trop compliqué à faire soi-même... En plus on ne peut pas décider de l'endroit où elles arrivent sur le plateau... Donc les 3 fentes c'est bien aussi...
Par contre je mettrai des détecteurs à certains endroits dans la cascade pour "voir passer" les pièces et déclencher des trucs. Je suppose que c'est le cas sur le tien avec les plots carrés de couleur...
Encore un projet sympa !  ^-
Je suis surpris par le silence de ton montage ! On ne l'entend quasiment pas ! :)
Sinon, je partage ton avis : pouvoir choisir où on fait tomber les pièces c'est important. Je trouve que c'est même encore mieux quand le pousse-pièce possède une goulotte articulée qui permet de viser l'endroit où l'on envoie les pièces :). Cela donne l'impression de contrôler un peu ce qui se passe :D.
As-tu déjà choisi le thème du décors que tu vas plaquer sur ce pousse-pièce ? :)
Vivement la suite !  ^-^
Coolfire
#4
Oui, c'est bien agréable que le mécanisme soit silencieux, merci au moteur d'essuie glace !  ^-
Pour le thème, avec cette profusion de pièces, avant même de commencer 2 possibilités ce sont imposées à moi rapidement et naturellement : Las Vegas et ses casinos ou alors les pirates et leurs coffres aux trésors...
Ce sera donc Pirates des Caraïbes  p=)
- Je pourrai trouver facilement des visuels de qualité pour faire la déco
- Je vais pouvoir imprimer en 3D des figurines et accessoires pour meubler la machine
- La musique des films est très sympa et animera bien le jeu, comme pour le Mandalorian
Je trouve que c'est un thème qui colle bien à se type de machine, non ?  =?=
Sur le namco il y a 2 fentes en bas avec 2 rails pour « envoyer » les pièces à gauche ou à droite. Il y a aussi comme des petits essuies glaces à l'arrivée des pièces en haut du plateau qui vont de gauche à droite en permanence pour les faire changer de direction.
Il y a des « portes » bonus qui du coup font interagir avec l'animation sur l'écran central.
Sinon oui pour le thème, les pirates c'est plus sympa que le casino je trouve aussi  ^-^
the_vidy
Avec toutes ses pieces pourquoi pas la bande Picsou?
Coolfire
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 03 Août 2023, 22:41:38 PMSur le namco il y a 2 fentes en bas avec 2 rails pour « envoyer » les pièces à gauche ou à droite. Il y a aussi comme des petits essuies glaces à l'arrivée des pièces en haut du plateau qui vont de gauche à droite en permanence pour les faire changer de direction.
Oui mais à part gauche/droite, le "joueur" ne contrôle rien, c'est pas intéressant... on voit bien sur la vidéo avec ta fille : elle se contente de glisser les pièces à toute vitesse : elle ne regarde pas où elles tombent, ce qu'elles font dans la cascade et ne regarde même pas quand il y a un tas de pièces qui sont gagnées ! C'est triste.  :(
Moi je veux que le joueur contrôle un peu le jeu (ou au moins qu'il en ai l'illusion)
Coolfire
La suite de ces derniers jours : Élaboration du plateau et découpe des formes
Ensuite découpes et pliages dans une feuille d'alu de 0.8mm
À bientôt
aganim
Wow, les découpes / pliages sont impeccables. Tu as de l'outillage spécifique pour ce genre d'opération ?
Coolfire
Citation de: aganim le Samedi 05 Août 2023, 11:48:17 AMWow, les découpes / pliages sont impeccables. Tu as de l'outillage spécifique pour ce genre d'opération ?
Nan  :( un cutter costaud, des règles en metal, des serre-joints... et de la minutie  :P
Citation de: Coolfire le Vendredi 04 Août 2023, 20:54:31 PMOui mais à part gauche/droite, le "joueur" ne contrôle rien, c'est pas intéressant... on voit bien sur la vidéo avec ta fille : elle se contente de glisser les pièces à toute vitesse : elle ne regarde pas où elles tombent, ce qu'elles font dans la cascade et ne regarde même pas quand il y a un tas de pièces qui sont gagnées ! C'est triste.  :(
Ça c'est parce qu'elle savait pas jouer  :D
Y a quand même un peu de challenge avec les portes à essayer de passer à gauche, à droite et au centre pour déclencher les animations sur l'écran. C'est ce que je trouve le plus intéressant d'ailleurs au final, comme sur les pachislots, on cherche à tout voir  ;)
Cela dit, c'est très propre tes pliages sur le métal ^-^
Coolfire
Merci à vous qui laissez un mot d'encouragement  ^-
La suite : Élaboration du plateau de la cascade et perçage des trous avec soin : grand écran, petit écran, détecteurs de passage, trous de service pour les câbles etc..
Devant
Derrière avec les défonces pour les détecteurs de passage
Et peinture recto-verso pour que ça soit propre
Coolfire
En parallèle à la construction, je cherche des idées pour la décoration de la machine et notamment des fichiers 3D...
J'ai trouvé une "tête" de pirate. La mâchoire est articulée (c'est conçu pour être un heurtoir de porte).
Je l'ai modifié pour mettre l'articulation sur roulement à bille pour que ça fonctionne bien et j'ai conçu un mécanisme pour le faire fonctionner électriquement : un petit solénoïde, un peu de réflexion pour imaginer la conversion du mouvement linéaire en rotation, et une papatte
Voilà le montage : quand on alimente le solénoïde, le plongeur tire la biellette qui elle-même fait tourner la mâchoire. Quand il n'y a plus de courant, le ressort ramène le mécanisme au repos.
Je vais refaire l'équerre de fixation avec des trous ovales pour pouvoir faire un réglage fin de la position du solénoïde
Démo artisanale en mettant le courant à la main. Plus tard le programme pourra faire plus régulier ou plus rythmé, en fonction des événements dans le jeu  :yes:
En ce moment je m'occupe de la peinture...
Il sera fixé sur un coté en angle à l'intérieur de la machine et je le ferais "claquer des dents" à volonté avec le programme...
J'aime beaucoup ce truc. Si j'avais encore mon Flipper Black Rose, j'en aurais ajouté un dedans  :)
À bientôt
ça rend vraiment très bien!
Hâte de le voir intégré dans la déco ^-
