Une borne euro décorée SFA3 upper
Démarré par Zdouf, Mercredi 21 Janvier 2026, 19:52:18 PM
Zdouf
Hello!
J'ai récupéré en 2021 une borne euro.
Elle fait 65 cm de large. Il y a un système de rotation d'écran à l'intérieur.
Je la ramène chez moi comme un manouche depuis Cambrai...
Cette borne est vide et très abîmée.
L'ancien proprio m'a parlé de la marque "Mobilmatic" mais rien sur le web.
Je trouverai bien plus tard sur le bon coin une borne identique mais à la déco différente.
Si vous avez la marque je suis preneur :
Zdouf
#1
En 2022, je me remotive.
La borne est trop abimée, je décide de refaire le meuble complet en gardant les charnières et tout le reste.
Je refais quasi à l'identique mais en okoumé : je réhausse juste de 10 cm en hauteur et je mets des roulettes en dessous.
J'abandonne le support d'écran d'origine et je fais un système rotatif à la "famille mafieuse" avec un CRT 21 pouces (Thomson BlackPearl)
http://famillemafieuse.free.fr/borneArcade/photos/
Pour résumer, l'écran est fixé à une jante de vélo.
La jante coulisse sur des roues de roller.
Je continue les découpes, j'assemble le tout pour voir un peu.
J'utilise un 2+1 acheté 10 balles sur le bon coin. Le tout tourne sur un PC (i7 premières générations) équipée d'un carte ATI avec driver Calamity.
Petit point en vidéo avec un jeu en tate :)
Zdouf
#2
En 2023, je me remotive un coup... on va attaquer le dur :
- ponçage (j'ai enduit les trous au mastic bi-composants),
- rainurer les sides pour le T Molding
- enduire les trous autours de l'écran et poncer,
- faire un bezel,
- remettre le reste des pièces qui ont été nettoyées ou repeintes (barre anti vol de la caisse à monnaie, serrures...),
- appliquer un apprêt bi-composant pour étanchéifier mais surtout lisser la surface de la borne,
- peindre.
Mon copain Guigui a une société avec plein de jouets sympa dont une cabine à peinture :)
On met un apprêt bi-composant de carrosserie :
2 couches au pistolet à peinture : résultat canon.
Ca a renforcé le meuble, ça l'a lissé aussi car l'apprêt de carrosserie se ponce bien et la peinture bi-composant fixera dessus sans problème.
J'ai aussi enduit le contour de l'écran avec du mastic de carrosserie.
En paralèle, un an plus tôt, on s'était occupé du pannel. Radical. Initialement je voulais le rafistoler avec de la fibre de verre et du Sintofer.
Finalement, Guigui me trouve un beau morceau d'inox d'1,5 mm d'épaisseur avec un beau rebord.
On le découpe à la disqueuse, on découpe la tronche du panel existant sur le dessus et on soude l'inox.
Par contre l'inox... on en a chié des bulles pour percer.
J'ai commencé à la perceuse 18V (un trou)... j'ai fini à la perceuse colonne.
Idem pour les trous de boutons réalisés à l'emporte pièce... 1 à la main... puis emporte pièce monté sur une perceuse à choc :).
La tôle d'inox m'a été gracieusement offerte pour mes 41 ans par mon pote (abus de bien social mais trop content).
Zdouf
2024, il fait beau, je me remotive un coup !
J'avais déjà repeint tout au début les parties en métal avec de la peinture anti rouille.
Pour le meuble en bois : peinture en spray bi-composant pour carrosserie noire.
Comme ça, la borne devient facilement nettoyable et surtout prête à prendre des chocs dans l'avenir.
J'ai repris de l'apprêt en spray pour peindre le métal sous le panel.
On garde de l'acétone près de soit en cas de bobo et surtout on met un masque à gaz.
On se met à l'abri de la poussière donc du vent si possible.
Là où j'ai été très con, c'est que j'ai jugé cool de faire ça en tong car c'était l'été.
La peinture sur les ongles n'est pas partie et sur la peau complètement au bout de 10 jours.
Ma femme a fait la gueule parce que je passais pour un crasseux en short, par contre ça a fait rire les copains sous la douche au volley :D
bobbbbi
 :D  mdr les pieds
comment c'est possible d'etre autant patient ?
si je rentre une borne il faut que dans la semaine elle soit finie (ou dans le mois) mais de la à la faire sur plusieurs années  ;D
en tout cas bon courage
Zdouf
#5
Dernière étape, les beaux stickers que j'ai faits sur Photoshop (le mec pas humble).
Après, chacun ses gouts et ses couleurs... moi en 2001, j'ai bien joué à SFA3 sur PS1 avec les copains.
Il ressemblait à upper car le roster avait été agrandi.
J'aimais bien l'idée de pouvoir mettre un max de personnages de la franchise.
Et puis une borne euro SFA3 upper, ça n'existe pas donc me voilà avec mon idée originale!
J'ai choisi MPA Pro pour l'impression.
Des vinyls protégés contre les UV, à la découpe.
Et aussi un autocollant de vitrine semi transparent pour le marquee.
Pour la pose, je prend bien mon temps.
Je passe légèrement à l'eau la surface poncée pour nettoyer et aider l'adhésion des stickers.
Je prédispose les stickers et je les fixe avec des pinces.
Je décolle et je tire avec ma raclette. Tout se passe nickel, zero bulles.
Pour les angles et coins, je découpe au cutter chaque centimètre pour épouser la forme :
Je pose mon T Molder au maillet en caoutchouc.
Pour les angles aigus, je découpe chaque centimètre.
Pour les angles obtus, je découpe en forme de scie et j'enlève de la matière.
La jonction du périmètre se fait sous la borne.
Sur un des sides, je me foire d'un demi centimètre.
Je rafistole, ça passe :)
Voici ce que ça donne, je suis content :
Le panel (repoli un coup par mon voisin Fred, coutelier à ses heures perdues):
Je m'occupe aussi du monnayeur :
Zdouf
@bobbbbi
Arf!!
C'est le cocktail Taf + Enfant + hobbies qui fait que le temps passe trop vite et qu'on s'ennuie pas...
Zdouf
2025... Alors, pourquoi tout ça au final ?
Printemps puis été : on fait des apéros, des soirées et parfois (souvent) on allume la borne.
Je l'ai mise dans une des dépendances dehors, où on peut rire, pleurer après un 13-0 à windjammers et donc boire pour noyer son désespoir sans réveiller Madame.
Mais ma plus grande fierté dans tout ça, c'est que la relève est là . A 7 ans, elle envoie déjà bien le steack :
Merci de m'avoir lu jusque là !
Bonne nuit à vous !
Superbe réalisation..sur. Qques années 😂
C'est du beau boulot 👍
Zdouf
Zdouf
Coolfire
Super résultat ! Bravo !  ^-
Tu ne parles pas du fonctionnement de la rotation...
C'est manuel ? Électrique avec un moteur ? Commandé comment ? C'est automatique en fonction du jeu (tate/yoko) ou à la main par un bouton ?
Zdouf
Hello @Coolfire
Non, c'est manuel.
L'idée de poser un moteur et un relais m'a traversé l'esprit.
En plus mon pote Guigui m'a chauffé grave pour que je le fasse l'enfoiré...
Mais finalement je suis resté au plus simple, à la mano.
Par derrière, j'ai juste à tourner le tube.
Il pivote tout seul car il est encastré dans une pièce circulaire.
La pièce circulaire est elle même fixée sur une jante... comme un rail qui tourne sur 3 roues de roller.
Je posterai une vidéo en 2029 ( :-) ) à l'occasion mais c'est plutôt bien expliqué sur le lien de famillemafieuse.
On voit bien aussi les roues de roller sur ma vidéo intermédiaire.
Bonne soirée à toi!
Zdouf
#14
@Coolfire
La pièce fixe sur laquelle sont fixées les 4 roues de roller :
La pièce rotative avec la jante qui vient se poser sur les roues :
Le tout assemblé (je venais de tourner l'écran mais je n'avais pas degauss d'où la couleur violet) :
Coolfire
Merci pour ta réponse  ^-
J'avais bien compris le mécanisme de rotation mais je me demandais si c'était motorisé.
Donc là, il faut tourner la borne, ouvrir le dos et tourner à la main... ça ne se fait pas à chaque changement de jeu.
Ce mécanisme de rotation est astucieux  ^-
Bonne journée
