Probleme avec mon transfo NEOGEO d'origine!!
Démarré par neopsycho, Mardi 21 Février 2006, 12:25:01 PM
neopsycho
Bonjour a tous!
j'ai acheter il y a peu de temps une neogeo AES JAP. Dans le pack il y avais le transfo de base (model NEO-POW3), pas de chance je le branche sur le secteur (via un adaptateur a 3€ de chez casto) et la au bout de 2min de jeux j'entend un claquement et je vois de la fumé sortir du transfo...je ne perd pas une seconde et je debranche.
Bref faut pas se leuré le transfo est die. Mais j'avais lu sur ce forum qu'il etait possible d'utiliser des transfo de MEGA DRIVE... j'ai esayer vite fait, mais la connectique de la megadrive est trop petite pour aller sur la neogeo. Comment dois je faire?
Sinon j'ai essayer avec celui de ma master system et c'est bon... mais le transfo de la master fait en output 9v (contre 10v pour la neogeo) est ce grave?
merci d'avance
neo
normal que tu ai cramé ton transfo ... Au japon c'est du 110V et là tu lui a mis du 220V ... (t'étais pas au courant de ça??).
Par contre met pas un transfo de megadrive euro dans ta neo. Sinon c'est elle qui va fumer....
Avec mon AES Jap , j'ai eu le transfo d'origine (en 110v) avec un transformateur 220V->110V.
Et je l'utilise le tout ma megadrive JAP.
Donc dans l'autre sens , çà devrait pas poser de problémes
neopsycho
J'ai pas tout compris lol je suis un peu une buse en electro...
Donc mon transfo est mort. que faut il que je fasse pour jouer a la neo?
j'ai essayer mon transfo de master systeme, et la console n'a pas eu l'air de broncher (jai jouer environ 5min)
le transfo en question fait: input:220V 50Hz
                                      output: 9V 1A 9VA
a ton avis ca devrai aller ou pas?
A ton avis si c'est pas bon que devrais je faire?
Une de mes neo focntionne effectivement avec un transfo megadrive 1... Mais ca ne fonctionne pas à tous les coups. Les gens ne le savent pas souvent, mais la neo a probablement été une des consoles qui a eu le plus de révisions de carte mère... Sur ma neogeo japonaise cela ne fonctionne pas... Le mieux serait que tu achete un converto universel en prenant bien garde au voltage de sortie aisni que l'amperage max supporté...
Bon courage à toi
neopsycho
Salut a toi!
Je vien de prendre mon courage a 2mains et j'ai jouer pendant 30min avec le transfo de Master system 2... et la miracle c'est le même a 100% que celui de neogeo!
Donc je pense que mon probleme est resolu...
PS: a votre avis serai t'il possible de reparer le transfo? si je le passe un pote qui taf dans ce domaine?
merci d'avance
TamTam13
j'ajoute qu'il faut aussi faire attention aux polarités sur la fiche de sortie du transfo pour faire correspondre à l'entrée de la console...
neopsycho
Merci a toi!
c'est clair que la polarité est importante ;)
Mais bon ca m'a fais plaisir de pouvoir essayer KOF95 aes en jap... je l'ai eu aujourd'hui en neuf :d ca change des emulateurs ;)
ca y est je suis deja accro :)
vivement que j'ai mon slot mvs (pour pouvoir acheter plus de jeux neogeo)
max330mega
ton transfo est dead, tu peux le jeter. Moi aussi sur ma neogeo US je mettais mon transfo MASTER SYSTEM 2, bah ça marchais nickel, et ce pendant plusieurs années.. encore maintenant en fait ^^
neopsycho
Salut a toi !!!
tu me rassur ;)
Par contre j'ai ete trop con de pas lire les info sur le transfo d'origine... c'etait ecrit en gros... moi j'ai juste pris le temps d'adapter les fiches...
mais bon trop tard fait c'est fait lol
Tss là t'as fait tres fort quand meme, brancher un transfo de neo JAP sur du 220... :evil:
T'as réussi à trouver un kof 95 neuf??? Pas mal, je savais pas que c'était possible vu la popularité du jeu... :!:
En tout cas c'est sur que ce sont de beaux objets, c'est sympa de posséder les jeux en aes. M'enfin bon, maintenant depuis plusieur année l'émulation neo est quasi parfaite....
lionnel2
Erreur de debutant  archi classique, les adaptateurs à 3€ se contentent de modifier la forme de la prise, mais ne transforment pas le courrant, ils sont faits pour les apareils qui ont un switch 220 ou 110 mais pas un apareil 110 only. Pour ton transfo tu peut le jeter, c'est irreparazble, par contre tu peut te prendre un adaptateur multivoltage de bonne qualité (pazs les tout petits) à la place de l'alim de master systemn ca marche aussi
neopsycho
Salut!
oui je pense que je vais essayer de trouver un neogeo HS avec son transfo ;)
Sinon je vais recuperer une 2eme master system 2 donc comme ca j'aurai 2 transfo 1pour ma neogeo et un pour les SMS
