Ma petite new games 21"
Démarré par Papo06, Samedi 08 Avril 2006, 09:53:40 AM
Papo06
On m'a donné une petite borne new games (merci michel alias toto2000 sur le forum !) que j'ai mamifié avec un pc et un pc2jamma, j'utilise atomicfe pour lancer les jeux.
Le pc est un athlon 1400 sous win xp pro sp2, la borne est en réseau grace à une carte wifi
Comme l'écran de la borne avait fumé (un 20") je l'ai remplacé par un moniteur 21" crt de PC que je gardais au chaud dans un coin.
Il rentre pil poil, je l'ai réglé en 640x480 60Hz et ça rend assez bien, les pixels sont bien flous, j'ai un peu de lignage mais pas trop, juste ce qu'il faut, bref on croirait presque un moniteur d'arcade.
Elle est pas finie j'ai quelques trucs à faire encore:
- Changer les boutons qui sont assez moches, par contre j'apprécie leur silence il faut que je retrouve des boutons à lame.
- Ajouter un spinner je suis fan d'arkanoid :)
- Trouver des mini tweeter de voiture pour les cacher en haut de l'écran, je ne suis pas satisfait du son qui sort par le bas de la borne (la borne n'ayant pas de marquee, il n'y a pas de hp non plus ils sont cachés sous le monayeur)
Le site : http://www.pensa.fr/flipper/borne
Pascal
roustouti
excellent....
C'est justement une question que je me posais...  rajouter deux boutons sur les cotés de la borne pour les flips...  couplés avec des 2 des 12 boutons d'origine.
Quelqu'un la fait ? (photo... svp)  ca donne bien ?
Papo06
Oui il faut les coupler avec les boutons 1 et 2 du joueur 1 car les flips en version arcade utilisent ces boutons.
Pour visual pinball je pense utiliser joy2 key et mapper les boutons sur les touches shifts g/d, le bouton 3 pour ajouter des crédits, le bouton Start player 1 pour démarrer la partie,  Start player 2 pour lancer la bille (il est à droite donc un peu comme un flip)
Par contre il va me manquer la poussette gauche/droite, donc pourquoi pas mettre 2 boutons de chaque coté mais bon c'est pas non plus primordial
Pascal
Papo06
Petite question pour ma culture personelle: à quoi sert cette carte je j'ai trouvé dans la borne ? c'est pour les monayeurs ?
il y avait un compteur de jeux aussi 99611 parties ça me parait hallucinant comme nombre.
Pascal
roustouti
je pense que c'est une carte de credit (a mettre entre monnayeur et jamma)
Papo06
Petite update:
Je me suis dit que je pouvais aussi en faire un moniteur d'appoint car je n'ai pas de télé, juste le projo et donc c'est dommage de l'allumer pour des conneries style JT / Météo.
Ni une ni deux j'enfourne dans le pc une carte d'acquisition video que je couple à DScaler pour me faire un désentrelacement tip top.
DScaler est lancé via le front end des jeux (AtomicFE) et il me reste juste un détail à régler c'est installer un logiciel type joy2keys pour pouvoir gérer dscaler avec les joysticks (pour passer du pal au secam notament)
D'autre part j'ai fais un essai avec du carton noir mais je ne suis pas satisfait car ça fait trop "ajouté" par dessus, donc je pense que je vais ressortir l'écran et peindre la carcasse en noir mat.
Et voilà ma borne hybride arcade/moniteur tv:
Pascal
Papo06
Je m'auto-up  :D
Hier soir j'avais un peu de temps libre alors j'ai pu bricoler la borne, au menu:
Peinture de l'écran en noir mat, c'est beaucoup mieux que le canson noir que j'avais mis au départ car on voyait quand même les rebords beiges.
Un truc qui a marché super pour pas peindre le tube en même temps que la carcasse: glisser des feuilles de papier entre le tube et la carcasse, c'est beaucoup moins chiant que le scotch et le résultat est parfait le cadre est bien noir sans la moindre goutte sur le tube.
Ensuite opération perçage pour installer 2 boutons sur les cotés de la borne pour jouer au flip visual pinball et future pinball (à la base je suis plus flip que borne), j'ai cablé les boutons sur les boutons 5 et 6 du joueur 1 puis via JoyToKey j'ai mappé les touches ctrl g et d, ça marche nickel, le lanceur est simulé par le start player 2, et le stargame par start player 1.
J'ai bien envie de rajouter 2 autres boutons pour pouvoir "pousser" le flip car ça manque quand même par rapport au jeu clavier.
Je me demande si je vais pas faire un montage à base de lamelles de flips pour remplacer les switch car j'aime pas du tout les boutons à switch pour jouer au flip c'est vraiment bizarre comme toucher.
pour finir j'ai fait du ménage dans le cablage pour simplifier la connectique et virer la filasse et les connecteurs inutiles.
et voilà
Pascal
sboillon
C'est bien d'avoir peint la carcasse de ton moniteur.
Moi, il faut que je fasse la peinture du cadre sur lequel j'ai fixé mon moniteur depuis plusieurs mois et je n'arrive pas à m'empecher de jouer quand j'approche la borne...
Ou alors, il faudrait que je fasse un bezel approprié, mais c'est pas si évident que ça à réaliser.
Bon, maintenant que tu vas pouvoir jouer au flipper Elvira sur ta borne, je passe te débarasser de ton flipper quand tu veux.  ;)
Bon, d'accord, je m'en vais...
C'est bien par là la sortie?
:fleche:
Stéphane
Stéphane
Papo06
Le Elvira m'en parle pas il est 'dans la nature'... en fait je dois l'échanger contre un autre flip, un star trek 25th data east qu'il faudra un peu restaurer, mais le transporteur nous 'ballade' depuis 2 mois et le flip est dans sont hangar depuis tout ce temps il l'a toujours pas amené chez l'autre personne... ça commence doucement à me courrir sur le haricot cette affaire si ça continue je vais aller le récupérer et je le remettrais en vente ça commence à bien faire :nul:
Pascal
demether
jolie bornes multi usages! clair que quitte à passer par un ecran pc, autant avoir vpinball avec ;)
a+
vpinball ne gere toujours pas les tables en verticale ?
Papo06
Citation de: "Iro"vpinball ne gere toujours pas les tables en verticale ?
Bonne question mais je ne crois pas, de plus il n'est plus trop maintenu, et Future Pinball non plus je vois rien dans la config qui permet de tourner l'écran, par contre si ton driver graphique permet la rotation d'écran aucune raison que ça ne marche pas :interro:
C'est clair qu'un moniteur de borne c'est pas top pour vp, le minimum syndical c'est 1024, à partir de 1280 c'est bien et le top c'est 1600x1200 mais le pc de la borne est trop lent (carte graphique pourrie).
J'ai réglé Mame et Atomic en 640x480 avec le smooth machin truc hardware les jeux sont pas trop pixelisés ça rend très bien je trouve, et vp en 1024 en attendant de trouver un pc plus puissant.
Pascal
Papo06
petit up: j'ai ajouté 2 boutons en + de chaque coté pour bourrer le flip, parce que sans c'était vraiment injouable et frustrant je 'poussais' la borne comme un flip  :lol:
C'est vraiment sympa les flips sur la borne, beaucoup plus qu'assis devant un clavier j'aurais pas pensé  :!:
Par contre je DETESTE les boutons à switch, c'est nul nul nul pour jouer au flip sur la borne, le feeling est complètement foireux avec un temps de retard monumental bref il me faut absolument des boutons à lames, au secours toto2000 pense à moi  :D
Sinon j'ai essayé visual pinball et future pinball en retournant l'écran à 90° avec les drivers ATI, ça marche, mais mal: les flips sont bien verticaux, mais il gère pas correctement l'aspect ratio et les flips sont méga allongés verticalement et j'ai trouvé aucune option pour changer l'aspect ration dans future pinball ni visual pinball :nul:
pour vp je comprend vu l'age par contre je suis étonné que future pinball ne gère pas bien non plus pourtant c'est en direct 3d on aurait pu penser que ça soit géré de façon transparente mais non ...
Il y a peut être une option quelques part dans les drivers ou via powerstrip pour 'pipeauter' le ratio je sais pas, bon moi je m'en fout il est horizontal mon écran mais c'est dommage.
Pascal
Papo06
Ahhhhhhh petit up car j'ai pu faire un modif minime mais Ô combien géniale pour jouer aux flips sur la borne: toto2000 m'a donné des vrais boutons à lame qui s'adaptent à la place des switch, le PIED pour jouer au flip ça n'a aucun rapport, les switch c'est vraiment de la daube à coté...
la suite http://www.pensa.fr/flipper/borne
MERCI Michel  :|  !!!
Pascal
TamTam13
Joli projet !
et bonne idée d'intégrer vpinball (sur lequel il va falloir que je me renseigne sérieusement !) ; c'est à creuser...  :!:
Papo06
C'est la borne à tout faire, télé, jukebox, mame, pinball, quand l'ordi est squatté par madame je peux aussi lire mes mails dessus et browser le web, par contre c'est pas pratique pour écrire un mail :D
Pascal
