GP2X in cab!
Démarré par Seth99, Mardi 29 Août 2006, 02:11:57 AM
Seth99
bon...mon idée va peut etre paraitre stupide, mais avez vous deja entendu parlé d'une GP2X linké a une borne? sachant que cette console portable open source a une sortie télé et est suceptible d'emuler parfaitement certains systemes comme le MVS je me demandais si un tel projet etait realisable?ça serait peut etre une bonne alternative a un pc...ou alors je reve.... :P
fredoloco
Bah, je sais pas... A 150€ fdpout sur ibé... Moi, j'aurai du mal à sacrifer le joujou pour hacker le clavier.... :?
@!#?@! - Ma recherche : Gotlieb Q*Bert Classic
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, la théorie et la pratique sont réunies... Rien ne fonctionne... Et personne ne sait pourquoi!
wanou
Il me semble que niveau son c'était pas ça pour les MVS.
Mais bon, depuis ça à dû évoluer.
Par contre, je ne suis pas sûr que ce sois moins cher qu'un vieux PC.
Après, bien évidement il y a l'aspect technique qui est interessant.
J'ai déjà vu une GBA sur borne, alors, tout est possible.
sur une tv faudra...mais l'affichage composite ça risque d'être pas glop niveau scintillement comparé au rgb ?!
une bonne alternative à un pc, c'est la xbox.  passé sa modification dashboard, un hack manettes,  guère plus de soucis  (50-120E maxi)
Citation de: fiend41
Tout a fait d'accord avec toi. J'irais meme plus loin à dire que si on veut pas se prendre la tete avec un PC (sous conditions qu'elle soit déja pucée), la xbox est la seconde solutions. IL existe pleins d'emus qui tournent nickel.
Et en ce qui concerne le choix entre xbox et gp2x dans une borne pour l'emu, je pense que la xbox est surement le meilleur choix (rien parce que deja elle sort du RGB. Ensuite çà cote descend et on trouve des xbox pucées pour un 100aine € max)
s_ghislain
C'est sûr que la xbox est un super choix...et à mon sens, la meilleure alternative au PC ... d'autant que certains jeux xbox arcade vallent le détour : SF3, DOA 2-3, guilty gear, top spin,...et d'autres. :|
Sinon, pour un minicab, voir un MICROCAB, la GP se justifie... :evil:  :alien:... moi perso, je ne sacrifierais pas cette portable pour çà..
Un cabinet arcade c'est pour jouer avec une xbox ou un PC, et une GP2x s'est pour jouer au cabinet
Vous me suivez ?  :x
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
Y'a une sortie video et une entrée pour un joy , il me semble.
Donc normalement, il n'y a pas à la sacrifier
fredoloco
Citation de: IroY'a une sortie video et une entrée pour un joy , il me semble.
Alors là aucun problème et bon plan....  :cool:
Seth99
et donc c'est possible d'utiliser la sortie video de la GP2X pour la connecter sur le peigne jamma ou alors c'est juste possible si on incorpore une télé a la borne? parce que si c possible de brancher la console occasionellement sur la borne et pouvoir la debrancher et la prendre quand on sort de chez soit ça peut etre interessant...en plus pas besoin de Jpack and co pour connecter tout ça donc...
TamTam13
j'ajoute que sur xbox l'excellent émulateur FBAX (Cps1-Cps2 et Mvs) a l'avantage de proposer une correction de la luminosité et du contraste.
Donc même avec le souci du montage LM1181N pour la "console in cab", on peut régler ça niveau soft et épargner l'écran d'arcade.
au final, c'est moins cher qu'une GP2x... la xbox ça assure  :!:
après avoir dit ça, il est clair que je remets pas les pieds sur le chan irc avant un bon moment sous peine de me faire lyncher
tibo
Citation de: TamTam13j'ajoute que sur xbox l'excellent émulateur FBAX (Cps1-Cps2 et Mvs) a l'avantage de proposer une correction de la luminosité et du contraste.
Moi avec FBA j'ai pas trouvé comment me passer du clic sur les thumsticks  :cry:  Du coup avec le HRAP ça le fait pas du tout.
TamTam13
y'a toujours la solution du pauvre : accéder au menu en utlisant la manette... ce qui implique de la laisser à portée de main.
Dans l'absolu et pour ne pas avoir à garder la borne ouverte/la manette qui dépasse, peut être qu'il faudrait contacter les développeurs de FBAX pour leur demander une version spéciale "FbaX4cab" où ni les directions ni les "clicks" des sticks analogiques seraient utilisés ?
ce que je disais y'a qq temps, et ça c'est un détail bien pratique  :smile:
pour éviter les choix menus.. suffit de les supprimer les menus dans les réglages. ça laisse juste une grande liste à parcourir
tibo
Ah ok je testerai  :D
Cal2
Je vois pas en quoi tu épargnes ton moniteur arcade.... Ce qui tue un moniteur, c'est lorsque le phosphore du tube est marqué. Pour qu'il soit marqué, il faut une certaine luminosité pendant un bout de temps. Autrement dit, que tu amplifies avec le LM ou en soft via FBAX, tu auras la meme luminosité, donc tu useras autant ton tube... Et meme, en soft c'est encore pire, puisque tu diminues en plus la qualité des couleurs en forcant la luminosité !
Cal2
ah, j'oubliais... le LM1181 ne sert en plus pas du tout à l'amplification video, mais simplement à la synchro... donc je vois pas le rapport la non plus
