Réparation - Space Gun - 1992
Démarré par purplehaze13, Lundi 16 Juin 2008, 18:32:04 PM
purplehaze13
ça doit aussi alimenter la partie sonore vu que sans le 13V il n'y a pas de son. Je ne trouve pas plus d'info dans le manuel...  :'(
En regardant le schéma , je ne pense pas que ce soit du 13v.
Parce que du coté lisible (droite) , 6 et F sont 12v.
La correspondance de l'autre coté est 12v et un truc raturé.
Donc le 13 ressemble bien à un 12 patte de mouche :D
De plus , c'est du jamma et il n'y a pas de 13V dans cette norme.
Si le précédent 12v a cramé , tu as peut un court circuit quelque part
Sur le schéma électronique de mon operation wolf, j ai aussi un 13V alors que mon alim ne peut le délivrer.
Ah ... Peut être un erreur ? Pourtant sur le schéma de la SpaceGun, le 13V coté PCB correspond bien au 12V Jamma ...
Tu as le schéma par curiosité ?
Calybre
Le truc que je pige pas c'est le 24vdc sur le pin 7 du connecteur K1 ... Celui du Gun players 2.  ;D
speedsterharry
Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'alimenter ton gun 12V avec 14,7 V ! Meme si ca marche pour l'instant, ca va faire surchauffer les composants et vieillir prématurément ton matériel. Il faut absolument que tu trouves une alimentation 12V (idéalement régulée) qui puisse délivrer l'intensité nécessaire (plusieurs ampères).
purplehaze13
Merci pour les réponses.  <:)
Pourtant dans le manuel on voit bien du 13V sur le connecteur F :
CONNECTOR F
PIN COLOUR
1 REDfBLK  +13VDC
2
3
4 BLK      GROUND
S
6
7
8 GRY/YEL  +24VDC
9 GRY/YEL  +24VDC
Et c'est répété sur le connecteur de la PCB :
EDGE CONNECTOR
BLK        GND      A I 1 I GND BLK
BLK        GND      B I 2 I GND BLK
PNK        +Sv      C I 3 I +Sv PNK
PNK        +Sv      D I 4 I +Sv PNK
VIO        -Sv       E I 5 I -5v VIO
REDIBLK +13v  F I 6 I +12v ORG
@Iro : Le fil du 13V du connecteur F a été coupé et l'alim a été trafiqué. Le 13V est un truc à part, le 12V fonctionnait toujours. Tu parles du schéma en chinois à la fin du manuel ? Je ne sais même pas à quoi il corresponds, je pensais que c'était le schéma d'un adaptateur JAMMA justement...  ;D
@ducatman1098 : Sur la mienne le fil était coupé et alim bricolée, je ne sais pas si d'origine c'est 12V ou 13V, peut être qu'un gentil gamooverien pourrait faire la mesure sur une borne fonctionnelle ?  :-\
@Calybre : Il y a un gun alimenté en 12V et l'autre en 24V, POURQUOI ??? Moi non plus je ne pige rien !  ;D
@speedsterharry : Et si je mets un adaptateur 12V et que je vérifie en fonctionnement qu'il est bien dimensionné, tu penses qu'il y a un risque ? Une alimentation régulée, ça va me couter un bras et je ne suis même pas sûr qu'il faille du 12V ou du 13V.
Je vais éviter de l'allumer en attendant d'être sûr.
Oui , je parlais du schéma en Japonais.
tu as la doc sur laquelle tu t'appuies ?
purplehaze13
Bien sûr, elle est téléchargeable ici.
purplehaze13
C'est ça ce qu'il me faut non ?
Si ça fonctionne avec du 12V...  ::)
purplehaze13
J'ai trouvé ce sujet.
C'est vraiment bizarre. Le mec a le même souci que moi. Fil du 13V coupé, fils qui ne mènent nulle part sous le transfo, le son a fonctionné mais ne fonctionne plus... Bizarre cette histoire !  ;D
Il s'est contenté de connecter le fil du 13V qui va nulle part au 12V de la borne et ça fonctionne. Je ne sais que faire.  ::)
Jakeshi
Du coup a tu testé le 13 v sur le 12v ?
Une question l'ampli audio donne t'il du souffle quand tu règles le volume ?
purplehaze13
Oui j'ai branché le fil censé connecter le 13V sur le 12V. J'ai aussi changé le fusible du 12V de l'alim qui était grillé. Ensuite le 12V ne fonctionnait plus, l'alim déconnait à plein tube genre 0V sur le 12V et 12V sur le -12V !  ::) C'est très bizarre mais c'est ce que j'ai mesuré !  ;D J'ai tripoté le potentiomètre de réglage du 5V et elle s'est remise à fonctionné correctement. Du coup je ne touche plus à rien, je l'ai nettoyé et tout fonctionne, c'est repartit pour un tour !  ^-
