demarrer sa xbox au monnayeur ou automatiquement
Démarré par groseb, Dimanche 25 Mars 2007, 16:38:33 PM
Citation de: high_cobra le Lundi 26 Mars 2007, 11:31:38 AM
Alors l'alim de la xbox est grosso-modo une alim ATX donc en mettant le bon fil à la masse sur le connecteur d'alim ça fera comme sur PC. Par contre je me souviens plus du fil à mettre à la masse...
On est d'accord.C'est donc un bouton momentané qu'on peut souder en paralléle sur le bouton power (qui lui meme est un bouton momentané)
mioux
Citation de: Iro le Lundi 26 Mars 2007, 18:05:11 PM
OK j'avais pas compris ton explication. :D
le bouton en façade est pas un simple bouton momentané ??
Y a pas de bouton... y a juste un fil soudé entre les 2 points... comme si tu restait en permanence appuyé sur le bouton... donc dès que tu branche la prise, ca s'allume, deès que tu débranche la prise ca s'éteinds
Un mec à foutu dans une platine DVD une xbox et ce sert des boutons de la platine pour l'allumer :
"Comme je voulai utiliser les boutons de la platine j'ai juste gardé les boutons poussoirs sur lesquels j'ai ensuite soudé la mise en marche/arrêt de la console et l'ejection du lecteur."
http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=79185&st=0
sboillon
Pour mettre tout le monde d'accord, on pourrait souder un interrupteur en parallèle du contact momentané du panel de la xbox.
Ensuite, si tu fermes l'interrupteur, ta xbox démarre dès qu'il y a du courant.
Si par malheur, elle entre dans un trip ou elle ne veut pas se redémarrer, tu ouvres l'interrupteur et tu retrouves ton fonctionnement de panel de xbox d'origine.
C'est la solution que je vais bientôt tester à la maison.
Stéphane
La vrai question est de savoir si le bouton sur lequel on appui est mécaniquement un bouton ou un interrupteur. Et pour moi, puisqu'il revient à sa place , c'est un bouton. Donc souder un interrupteur  ne remplit pas la meme fonction. Le bouton envoi une impulsion (le contacte momentané) alors que l'interrupeur en enverra une infinité (circuit fermé).
mioux
Bah si tu met un interrupteur, tu le ferme (et non pas tu l'ouvre comme disent certains parisiens... quand on ferme l'interrupteur, on allume le circuit, et quand on l'ouvre on éteinds le circuit...) et ta xbox s'allume dès qu'elle sera reliée au courant... mais en cas de problème, tu peux toujours l'ouvrir pour te retrouver avec une xbox normale (et donc, mon problème d'extinction par le dashboard ne se pose plus)
C'est bien ca ? j'ai bien tout compris ?
Citation de: mioux le Vendredi 30 Mars 2007, 12:02:37 PM
Donc ça veut dire qu'en débranchant du secteur la xbox allumée,
En la rebranchant sur le secteur, elle redémarre ??
mioux
sboillon
A priori oui puisque cela fonctionne ainsi avec le circuit perpétuellement fermé sur la xbox de Mioux.
Et je confirme que le bouton d'allumage de la xbox est bien un bouton (contact momentané).
Stéphane
Citation de: mioux le Vendredi 30 Mars 2007, 13:43:14 PM
oui :D
Ah ok. Je ne pensais pas,je vais tester ce soir :D
Par contre , comment c'est possible si c'est un bouton le power ???
y'a vraiment un truc qui m'échappe ...  ::)
sboillon
Avec un peu de retard, j'ai enfin pu tester la manipulation.
J'ai soudé deux bouts de fils en parallèle du contact actionné par le bouton d'allumage de la console et je les ai reliés avec un domino (pas eu le temps d'aller acheter un petit interupteur cette semaine, si c'est pas malheureux...  :'()
Le résultat est que lorsqu'on envoie le courant sur l'alim de la console, elle s'allume bien, arrive sur le dash et permet de jouer comme si de rien était.
On coupe le courant, tout s'éteint...
On remet le courant, ça redémarre et c'est OK pour jouer.  8)
Deux petites remarques cependant sur le fonctionnement de la console:
- on dirait que le plug'n'play des contrôleurs est un peu perturbé. Mon hack pad n'était pas reconnu si le panel n'était pas branché sur celui-ci au moment du démarrage de la console. C'est un peu bizarre, je regarderai de nouveau ce week-end.
- le bouton d'ouverture du tiroir du lecteur optique ne fonctionne pas mais le commande d'ouverture du tiroir disponible dans le dash fonctionne sans soucis.
Stéphane
Merci pour le test. <:)
Mais j'ai une question :
Tu mets en contact les fils, elle s'allume.
Tu sépares les fils une fois allumée : La console s'éteind ou reste à allumé ??
T'as une photo des 2 points à souder ??
sboillon
Pour le fait de séparer les fils une fois allumée, je pense qu'elle resterait allumée, mais je tâcherai de voir ça ce week-end après avoir soudé l'interrupteur (achat ce midi inside).
Pour les photos, je peux t'en faire. Je posterai ça ce week-end.
Stéphane
S
Citation de: sboillon le Vendredi 06 Avril 2007, 10:15:34 AM
Alors pourquoi un interrupteur ?? c'est un pushbutton dans ce cas..
Je me demande si depuis le début on parle de la meme chose !! :D
sboillon
L'interrupteur sera là pour permettre de retrouver le fonctionnement "normal" du panel de la xbox en cas de besoin.
Je relie en ne mettant pas un pushbutton car j'ai envie que la xbox démarre directement avec le courant justement sans avoir à appuyer sur un bouton.
Stéphane
