neogoe mvs ->jamma
Démarré par turrican3, Lundi 02 Mars 2009, 02:10:18 AM
turrican3
Bonjour à tous,
voila j'ai acheté une borne eurogame avec le jeux sunset riders qui si je ne me trompe pas est au format jamma ou jamma +.
comment peut on voir qu'on possède une borne compatible avec la norme jamma ou jamma + ?
j'aurais voulu aussi savoir si il était possible et facile d'y adapter une neogeo mvs 1FZS ? (qd je dis adapter, c'est remplacer la carte de sunset riders)
La borne eurogame n'a que 3 bouttons est-il facile d'y rajouter un 4 ème et si oui comment ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Turrican 3
ps : que pensez-vous des crtes mvs 100 in 1 ?
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
bobusan
Hello Turrican
Ajouter un bouton sur ta borne, c'est assez simple. Il faut juste acheter (ou récupérer) deux boutons, choisir sa disposition sur ton panel. Faire un trou du bon diamètre et relier le bouton au connecteur jamma.
Concernant ce connecteur, il y a pas mal de tutoriaux sur ce site, balade toi un peu.
N'hésite pas à faire des photos de ta borne, c'est toujours plus sympa d'avoir un peu de visuel.
Ma première borne était également un Eurogame en troi boutons.
Voilà comment j'ai arrangé mon panel :
Avant :
Injouable !
Et après :
Il faudra aussi certainement régler ton écran (centrage, couleurs) car ça change un peu d'un type de jeu à l'autre. Mais là aussi, tu trouveras plein d'infos.
N'hésite pas à te présenter dans la section dédié, c'est toujours apprécié.
Bon courage.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
X-cAlibur
Alors, si t'as un Sunset dessus, c'est du Jamma+ normalement.
Tu peux donc tranquillement connecter un Slot MVS dessus à la place de la PCB (Gaffe au sens hein ?)
Comme dis Bobu, tu peux monter jusqu'à 4 boutons.
Les MVS sont des cartouches que tu va insérer dans ton Slot.
Pour la 100 in 1, ça dépend si t'es puriste ou pas, moi j'aime pas.
Citation de: X-cAlibur le Lundi 02 Mars 2009, 10:31:22 AM
espèce de puriste  :D
X-cAlibur
panco
Alors en parlant de puristes...
Les ultrapuristes diront qu'il n'est pas recommandé de connecter directement ton slot Neogeo au peigne Jamma (essentiellement pour des problématiques de son) et préconisent l'utilisation d'un adaptateur de ce type.
Est-il vraiment utile? Je ne pense pas (pourtant j'en possède un) si ce n'est peut-être le coté simplifié de la gestion du son mono/stéréo.
turrican3
Un grand merci pout tout les messages  ^-^,
au fait comment puis-je savoir si ma borne est compatible jamma ou jamma + ???
Je sais que sunset riders 4 players est jamma +, mais une borne 2 players je suis pas sure. Y-a-t-il un moyen de le savoir ? c'est marqué dessus ou quoi ?
Merci d'avance pour votre aide, je ne manquerai pas de vous faire des photos  ;)
bobusan
Non, je ne crois pas qu'il y ai d'indication. Branche simplement ton slot et voie le résultat (attention cependant au sens du connecteur comme l'indique si bien X-calibur).
Pour en revenir à la 100 in one, je pense que c'est intéressant si tu veux juste rejouer à plein de jeux pour une somme raisonnable. Moi par exemple, je suis comme d'autres qui trainent ici, c'est à dire que je ne veux que de l'original qui coûte cher, sinon, pas intéressé. :D
resto 48 in one cab
turrican3
#8
voila je vous mets quelques photos de la borne, j'attends vos commentaires.
ps : pouvez-vous me rappeler ou on appuie pour avoir le menu mode du jeux ?
Et pour regler le son et la luminosité ???
le son, sur la carte qu'on vois derriere dans ta photo
le mode test
bouton rouge
le mode credit
le bouton vert
la luminosité
la platin qui est sur la plaque electronique probablement vissé sur la gauche
turrican3
#10
désolé mais je ne vois pas de boutton rouges ou vert.
En même temps je suis daltonien  =:))
il n'y a que la luminosité que je trouve pas.
Sinon, il sera possible d'y mettre une neogeo mvs ?
Certains parlent d'adaptateur ? Quels sont les avantages et les inconvenients d'en prendre 1 ? c'est + ou - 20 euro c'est ça ?
Merci d'avance pour vos aides, vraiment merci à tous  ^-^
nicolas-le-jardinier
Si t'as un connecteur jamma, tu peux mettre un slot mvs, c'est quasi pareil mvs et jamma, il y a juste un quatrieme bouton sur le mvs.
Et un bouttons, ca a deux "pin", une que tu reliera au connecteur jamma sur la broche adequat, et l'autres tu la relie à une masse, celle du bouton d'a coté pour faire simple.
turrican3
#12
mais c'est normal ça ???
Personne n'aurait une photo d'une mvs branchée sur un jamma ? Dans une eurogame ce serait cool  ^-^
ps: je crois que j'ai fait une boulette j'ai changé le voltage en cherchant la luminosité mais je ne connais plus celui d'origine. Il est à 5.30, vous pensez que c'est bon ?
X-cAlibur
Allez, c'est bien parce que c'est toi que je vais chercher mes clés, des piles pour ce p*** d'appareil qui est toujours affamé, et que je démonte mon PC pour brancher mon lecteur de cartes...  Tout ça de bon matin ! =:))
PS : Pense à remplir ta localisation si des fois l'un de nous est près de chez toi pour te filer un coup de patte...
PS2 : Tiens, mon Samsung 400 Go à laché lors du démontage du PC... Deuxième fois qd même...  :-[
PS3 : Nan,360 Powaa...  =:))
turrican3
#14
vraiment sympa xcalibur  ^-^
Je n'y connais pas grand chose et le fait de le voir deja branché me rassure  ^-
J'attends avec impatience que ma carte arrive  :-)=
Sinon quels sont les plus d'avoir un adaptateur pour mettre la mvs sur le jamma ? =?=
Avoir un adaptateur mvs reviens à rajouter un 4ème bouttons sur ton connecteur jamma :).
La si tu branche ton slot sur ta borne, tu n'aura que trois bouttons, mais tout fonctionnera bien. Par contre  ta borne doit etre en mono et il ya des slots qui sont uniquement en stereo mais bon si tu vas avoir un slot mv1FZ c'est bon ca va le faire :)
J'ai eu exactement la meme config que toi sur ma premiere borne, une machine jamma 3 bouttons puis j'y au mis un slot mvs, pas besoin d'adaptateur, juste le quatrieme boutton à cabler au bon endroit et a rajouter sur le pannel c'est tout <:)
Pour le voltage, il te faut le regler à 5 V.
