[idée - WIP] Panneau de controle annexe ... en tableau au mur ?
Démarré par Dexterin, Samedi 07 Mars 2009, 14:57:53 PM
Dexterin
Je sais pas pour vous, mais une borne, pour moi doit être la plus sobre possible.
C'est à dire, juste les boutons classiques et un bouton power.
Pour le reste, il faut cacher : clavier DANS la borne, qu'on sort si besoin. Boutons sous le panel, ports USB pour brancher des manettes derrière la borne, etc.
J'ai eu une petite idée aujourd'hui.
Je vais récupérer une manette sans fil, je vais la hacker et je vais construire un tableau de commande mural avec des boutons ! Le tout sur piles, donc. Le tableau sera accroché au mur à coté de la borne (et en plus on peut le custumiser).
Un bouton Pause, etc. des boutons pour lancer les roms préférées, un bouton pour retourner sous windows, un bouton "mute" pour le son, un bouton "son +", "son -", etc. etc.
Avec les softs comme joystick 2 mouse, c'est pas dur à faire !
C'est qu'un hack manette ... sans fil ! ;-) Le tout dans un tableau mural.
Je me demandais si certains d'entre vous ont déjà eu cette idée et/ou l'on réalisé.
Brainstorming !!!!!
Et après je me lance... ;-)
Déjà, je vais me lancer dans la recherche de boutons poussoir un peu moins gros que ceux qu'on utilise sur nos cab. ;-)
Antoine, opticien de métier, geek à ses heures et étudiant en médecine la plus part du temps !
_n3o_
Ca peut aussi trés bien se faire avec une telecommande pour pc je pense (et ca permet d'avoir deja pas mal de controles pré configurés). Non ?
TomDSign
moi pour la mienne je pense que je vais mettre un combo clavier + souris sans fil, que je sortirait du placard pour quand j'ai besoin de faire des mises à jour.
Sinon, c'est pas possible de faire un bouton "shift" unique et du coup d'attribuer des double fonctions aux boutons ?
Dexterin
Citation de: _n3o_ le Samedi 07 Mars 2009, 16:47:25 PM
Pas con ... mais peut-on attribuer toutes les fonctions à une telecommande ?
Alors qu'une manette sans fil (qui coute moins cher certainement, à vérifier) peut etre modifiée par le soft joystick 2 mouse.
Faudrait compter le nombre de bouton qu'on pourrait ainsi "déporter" de la borne.
Dexterin
Citation de: TomDSign le Samedi 07 Mars 2009, 17:18:54 PM
Si si, le soft joystick 2 mouse le permet ...
Mais le truc c'est de se souvenir des touches ! ;-)
Alors qu'avec un tableau, tu peux noter à quoi correspond quoi.
Ma copine risque de gueuler si elle trouve pas la touche pause ou tab... ;-)
Moi pour ma part, c'est clavier et souris sans fil ^- avec etude de possibilité de prise USB derriere la trappe de retour des pièces ^-^
Dexterin
Citation de: gottlieb le Samedi 07 Mars 2009, 19:27:10 PM
Oui, mais tu le mets ou ton clavier et ta souris quand tu n'en as pas besoin ?
Et ta prise USB tu l'auras en facade ?
TomDSign
Dexterin
Citation de: TomDSign le Dimanche 08 Mars 2009, 11:28:33 AM
bein tu peut le mettre dans une armoire ^^
Ha ben oui, mais non !
J'ai effectivement un clavier/souris sans fil, qui fonctionne très bien.
Mais mon but c'est d'avoir en plus un panneau de controle (sans fils) qu'on accroche au mur et d'ou ma copine (qui ne connait pas les raccourcis clavier de mame) peut faire pause, retourner sous windows, etc.
Je reste toujours sur l'idée de hacker un stick sans fil.
Je suis à la recherche du stick en ce moment même ! ;-)
Comme dis au dessus, suffit de binder des combinaisons de touches depuis le front end ou mame et ton affaire est réglée en 5 minutes.
Et faire un joli aide mémoire pour ta copine :)
Dexterin
Citation de: Iro le Dimanche 08 Mars 2009, 12:14:37 PM
Oui, mais c'est justement ce que je veux éviter !
Pas de place pour poser le clavier, chiant de devoir ouvrir une armoire pour prendre le clavier, pas le temps de consulter l'aide mémoire, etc.
Le clavier et la souris, une fois ta config rodée, t'y touche jamais.
L'aide mémoire c'est pareil , une fois que tu connais les 8 combinaisons,  tu l'utilises plus.D'ailleur je comprend pas comment tu ne peux "pas avoir le temps" de consulter l'aide mémoire  :-X Un coups d'oeil, c'est rapide.
Mais surtout tu parles de sobriété et tu veux rajouter une espèce de panneaux sur le coté avec pleins de boutons apparents.  :-X
Alors qu'avec des raccourcis panel (Joy Haut + B1 par exemple) tu n'utilises que ton panel et tu n'as que la borne pour tout gérer. Là c'est de la sobriété et simplicité :)
Enfin, tu fais comme tu veux  :)
Dexterin
Citation de: Iro le Dimanche 08 Mars 2009, 13:05:54 PM
Sauf si comme moi tu ranges tout... même l'aide-mémoire ! ;-)
Je suis d'accord avec toi, mais cela complique les choses. Enfin, ca complique l'utilisation (les raccourcis c'est jamais simple à retenir pour qqun qui joue un fois tous les 36 du mois), pas la conception.
En tout cas, merci de tes commentaires ! ;-)
madyoyo
une solution econmique consisterait à utiliser une telrecomznde universelle ou de recup, interfacée via winlirc. le montage ne coute que quelques euros et offre une vingtaine de racourcis parametrables à volonté. ensuite, la zapette peut se ranger dans n'importe quelendroit discret
