Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
neo*fan
#352
Citation de: Solkan le Lundi 09 Mars 2009, 15:54:33 PM
A priori, le converter ne te servira à rien. Pour mettre une PCB sur une TV, il suffit d'intercaler qq potard pour diminuer l'intensité du signal.
La plupart des TV acceptent le RGB via la prise peritel.
D'après ce que j'ai lu ce serait la solution la plus simple pour faire ce que je veux faire;
d'autant plus que le format de la pcb n'est pas jamma et que je suis une buse en électronique: :D
rgb converter
Convertisseur de singaux RGB vers Vidéo (PAL ou NTSC). avec réglages des couleurs et interrupteur PAL/NTSC
    * Conception purement hardware, Plug & Display
    * Convertis les signaux RGB en signaux vidéo
    * Interrupteur pour les systèmes NTSC ou PAL
    * Réglage du gain des couleurs RGB
    * Alimentation : +8~15VDC (câble inclu)
[edit]Voici l'entrée rgb de la platine:
l'idée çà serait de la plugger directement sur le rgb converter ; je rêve là ou c'est possible?  ::)
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
pourtant çà ressemble bien à l'entrée de ta platine ta photo...
je pense que tu ne trouveras rien de plug n play.
il va surement falloir te résoudre à envisager plutôt l'achat d'un fer à souder.
Dans l'arcade, il te servira souvent.
et oublie cette carte à sortie composite : çà sera juste dégueu.
Thunder
Bon puisqu'ici on répond et que sur mon WIP personne ne passe :
Quel type de fils utilisez vous pour relier votre péritel au jamma ?
J'ai bêtement pris du fil de cuivre (provenant de paires torsadées d'un cable réseau) comme j'avais fait pour mes boutons supplémentaires mais ça ne fonctionne pas du tout, j'ai pourtant vérifié mes soudures 3 fois, tout est au bon endroit :(
Je me suis donc dis que les fils étaient peut être en cause :s
WIP 100% ->
Citation de: Thunder le Mardi 10 Mars 2009, 08:59:12 AM
personnellement j'utilise une rallonge péritel que je dépiaute d'un coté.
un à un, les fils de la péritel sont reliés aux fils du jamma, soudure + gaine + chatterton.
Sinon, relies tu le 5V à la scart pour activer le RGB sur ta TV ?
Thunder
Normalement oui il me semble avoir tout relié comme il faut, bon évidemment la semaine j'suis pas à coté de la borne pour vérifier ...
Je referai mes cablages avec du meilleur fil dans le doute ce week end (va falloir que j'en trouve :p)
J'ai eu la mauvaise idée (je pense) aussi de souder mes fils sur les "pins" de la prise péritel et pas de repérer les cables, c'est peut être aussi une idée pas géniale
WIP 100% ->
neo*fan
Citation de: funkycochise le Mardi 10 Mars 2009, 08:38:14 AM
J'ai un fer mais la pane est plutot grosse, je m'en sers pour du travail pas hyper précis,
genre avant-hier j'ai recablé le monnayeur qui prenait plus les coins1
Pour du cablage péritel vous avez quoi comme fer? un fer microsoudure?
Sinon Funkycochise çà s'appelle comment les dents de croco qui maintiennent les fils sur tes photos?
çà a l'air bien pratique je voudrais bien en avoir une comme çà
liodel
Citation de: neo*fan le Mardi 10 Mars 2009, 12:40:26 PM
On a déjà abordé le sujet des fers par le passé, si tu veux jeter un oeil par là
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11899.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11331.0
Ca s'appelle une "troisième main"
Duc
Bon, ca me gave, j'ai réussi à faire 2 cables "fonctionnels", mais avec chacun un défault que je ne m'explique pas :
- L'un fait une image trop grande pour l'écran, mais c'est pas le vrai problème car ca se règle dans les options de MAME.
Son seul problème est qu'il ne me passe pas ma télé en mode vidéo.
- L'autre me passe bien ma TV en "AV", mais l'image est tassée, avec des bandes noires en haut et en bas.... >:D
Et là, impossible de régler l'image sans les strecths MAME...
Une idée s'il vous plait......?  :'(
Citation de: Duc le Jeudi 12 Mars 2009, 23:05:54 PM
La chose est bien résumé pour une réponse simple :
Si image trop grande (ton premier cas de figure), tu peux t'en tirer en reduisant l'image via un 'fine tuning' de la taille de l'image dans advacemame.
Par contre, si tu as des bandes noires, au dessus et en dessous de ton image, et que les règlages 'software' (càd via mame) ne te permette par de réduire les 'bandes noires', ton salut ne viendra que via le menu techicien de ta TV, où des potards de géométrie si tu as une TV plus ancienne...
Duc
Merci de ta réponse. Ma télé n'a pas de potard.
Mais j'ai réglé mon problème autrement (attention, c'est tordu  ;D) :
j'ai ressoudé le mini panel de la télé (qui permet de changer de chaine et régler le volume) et je l'ai collé à côté de mon boutton d'allumage de ma borne (qui lui même, est à côté du réglage de volume).
Voilà, du coup, j'ai tout sous la main et c'est invisible en facade tout en restant fonctionnel. Bon, ca m'oblige à chercher mon canal à chaque allumage, mais c'est pas la mort non plus.  ^-
Bonne nuitée les peutiots!  :-*
quakeerc
Citation de: Duc le Vendredi 13 Mars 2009, 02:20:35 AM
non c'est pas tordu , car j'ai fait la même chose !  =:))
sauf que moi j'ai découpé au dremel la façade pour pouvoir dérivé les boutons a l'intérieur de la borne (tout comme toi pour que ça se retrouve a coté de l'allumage) et je dois aussi chercher le canal av a chaque coup mais c'est trois fois rien  :ang:
gostbuster
hé les gars, excusez moi, je vais peut etre pollué le topic, mais j'aimerais savoir ce que vous entendiez par "passer en rvb" (quand vous dites qu'il faut foutre du 5 Volts sur un pin de la péritel).
Par avance merci.
voilà ce qu'on entend :
pin RGB = pin 16, à mettre à 5V.
gostbuster
Hum, je vois, et c'est le fait de mettre du 5volt sur le pin 16 qui fait l'auto bascule sur AV ?
Citation de: gostbuster le Mardi 17 Mars 2009, 13:39:32 PM
non, çà c'est le 12V sur le pin 8 pour la bascule sur aux.
le pin 16 c'est pour l'entrée en RGB.
Fifut
Citation de: Fifut le Dimanche 16 Novembre 2008, 17:59:18 PM
Si il y a moyen de faire les 2 en même temps. Tu as du mal à piger le truc ou c'est moi qui explique mal  ;D . Donc pour résumer voilà se que tu peux faire:
Le strique minimum, juste les infos pour l'image (les 3 composantes Rouge Vert Bleu, leurs masse, le signal de synchro et ça masse):
Ce que tu cherche. La même chose que ci dessus + la commutation rapide et lente (RGB et AV) par l'intermédiaire du 5V fourni par le port VGA:
Ou alors, toujours ce que tu cherche, la commutation rapide et lente (RGB et AV) mais par l'intermédiaire du 5V et 12V fourni par l'alimentation du PC:
:exclam: Dans tous les cas jamais le 2eme ou 3eme câblage en même temps!!! Là je peux pas être plus clair!
J'avais fais ça à l'époque si sa peu t'aider ;)
