[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
Baddy
Citation de: speedsterharry le Dimanche 07 Juin 2009, 08:10:49 AM
S'il faut isoler seulement les triggers, on intercale 2 optocoupleurs et c'est fini..
Tu pourrais m'en dire plus ?
speedsterharry
#305
http://www.zymcu.com/datasheet/device/pc817.pdf
Sur le schéma, tu as deux "entrées": 1 et 2 (anode, cathode)
et deux "sorties": 3 et 4 (emetteur, collecteur)
D'un coté, tu connectes le coté positif du "bouton" à 1 puis le côté négatif à 2.
De l'autre côté, tu connectes le côté positif (le wiper, broche centrale) du trigger à 4 puis la masse du trigger à 3 (ca c'est si les triggers sont actifs bas, sinon il faut connecter le "haut" du trigger à 4 puis le wiper à 3).
Je ne sais pas trop si ca t'aide, mais si tu connais un peu le fonctionnement des triggers, en principe ca devrait...
Testé et approuvé en couplant de l'analogique (triggers) à du numérique (boutons), ca permet d'activer simultanément deux "boutons" quelque soit le mode d'activation de chaque côté, c'est vraiment le panard.
Si jamais ca ne marche pas (et que les polarités ont été respectées), il faut utiliser un optocoupleur à base de darlington (par ex, le KB852, voir le site du fabricant KingBright ou le TLP627 ou le PC815 ou un autre ayant le meme schéma).
Tu peux aussi suivre le fil de discussion:
http://forums.shoryuken.com/showthread.php?t=178461       (abonnement obligatoire)
Bonne chance
Tu te fait bien chier pour rien quand même :D :D
Pour les triggers, s'ils fonctionnent à niveau bas, besoin de rien bricoler, s'ils fonctionnent à niveau haut, un transistor et 2 résistances suffisent...
speedsterharry
Ben le coup du transistor, ca ne marche pas en dual-mod...
La masse des triggers n'est pas la meme que celle des autres boutons (as-tu regardé les diagrammes sur slagcoin ?) donc même avec ton transistor, tu es coincé.
Le transistor c'est ce que proposait Toodles au début, et puis il s'est apercu que c'était pas super (ne me demande pas pourquoi). Maintenant, il précosnise un CI inverseur, moi je trouve ca un peu lourd à utiliser...
le transistor marche pour le piggyback de l'UPCB... son circuit inverseur est vraiment pas mal je trouve, et pas bien plus lourd que le coup des optos... Vu que t'as qu'un circuit pour les 2 triggers...
speedsterharry
OK, je n'étais pas trop sur le trip UPCB, mais sur un dual-mod avec des PCBs du commerce.
Content de voir que l'UPCB peut "simplifier" les choses pour ca (en termes de soudure, et nombre de composants, la solution opto c'est mieux quand meme).
rémi 75
salut a tous,
je viens de monter cette jolie UPCB mais une question me vient à l'esprit qui n'a apparement pas été traité :
comment relie ton le cable HE10 à ses boutons?? comment sait on lequel va ou etc...
Voila si quelqun sait ou je peux trouver ces infos je suis preneur.
MERci
AciDScavengerS
#311
C'est marqué sur le PCB, bon, une fois le connecteur soudé dessus, on voit pas grand chose.
Buttons are labeled in their usual Street Fighter name: JAB, STRong, FIErce, SHOrt, FORward, ROUndhouse, SELect, STArt. EX0 is the optional fourth punch button, EX1 is the optional fourth kick button.
Si t'es comme moi et que tu comprends pas trop:
JAB = Low Punch
STRong = Medium Punch
FIErce = High Punch
SHOrt = Low Kick
FORward = Medium Kick
ROUndhouse = High kick
Pour relier au boutons, on utilise généralement des cosses (attention a la taille)
Ti Jen-tsie
Bonjour, je suis un petit noob sur ce forum, et je viens directement poser des questions (rhôôôô le mal-élevé !)
J'ai donc fini de câbler mon UPCB. Joie et priapisme. Mais il reste une paire de question en suspens.
Pour ceux qui ont déjà construit leurs câbles UPCB -> Neo Geo AES :
j'ai l'impression que les broches de le prise DB15 femelle que j'ai au bout du câble sont trop courtes (càd que ça ne fait pas contact avec les pins mâle de la console). Vous avez le même problème ?
Existe-t-il un moyen de tester ? (par exemple à l'autre bout du câble...) ?
Second point : est-c eque quelqu'un connait un site avec un tuto simple pour piggybacker un pad officiel dreamcast, siouplé ?
Citation de: Ti Jen-tsie le Samedi 20 Juin 2009, 11:42:30 AM
Wow, je suis en même temps en train de lire Nespas et Gamoo, et j'ai cru à une faille de l'espace-temps, avec Ti qui aurait réinitialisé son compteur de posts  ;D
Et hop, un petit UP de ce topic pour dire qu'il y a toujours de l'UPCB en stock si ça intéresse du monde mais aussi pour dire que le tuto pour le piggyback DC arrive sous peu...
Emperor Udan
Je vais bientôt t'en prendre un second complet.
Finance, quand tu nous tiens...  :-((
Emperor Udan
Bon je viens de terminer la plupart de mes cables: Snes, Megadrive, Saturn, Ps2, le hack pad 360 (dreamcast raté).
Pour la ps2 pas de problème de finesse de cable.
Pour la Megadrive, pas de problème sur les jeux officiels.
Par contre lors de l'utilisation de la cartouche mutli-jeux de tototek, l'upcb me met par défaut le stick vers le bas...
Enfin et là çà m'ennuie plus, sur la saturn, il ne me reconnait pas le bouton R.
J'ai revérifié toutes mes soudures une par une et tout est correct.
Comprend pas?
J'ai essayé dans Street Fighter Zero 2, il ne le reconnait pas et dans Street Fighter Zero 3 il simule le bouton start une fois mais sans pouvoir resortir du menu pause...
Vraiment dommage.
Mais pire (si si), j'ai cramé mon port manette dreamcast.
En effet, j'ai voulu faire un hack pad dreamcast, seulement voilà sur le net pour le moment y'a que la version du hack stick dream.
Bref je me suis basé sur les photo d'AciDScavengerS et son superbe Stick.
Seulement voilà la nappe était dans le bon sens mais mon upcb était dans l'autre, enfin je me comprend.
Bref, j'ai tenté de réparer la résistance défectueuse du port manette de la dream mais en vain.
Je vais acheter demain une dream d'occaz pour 25€ avec une manette. (merci le bon coin).
En plus un pote va me filer un stick dream, je vais donc faire le hack avec ce dernier. Plutôt cool du coup.
Conclusion:
- Le cramage dream c'est de ma faute mais les tutos manquent (je ne jette pas la pierre, le temps est trop précieux dans la vie),
- Dommage pour la saturn, je comprend pas ce problème de bouton R.
- Tout le reste c'est que du bonheur! Vraiment un Hrap 3 sur mes vieilles consoles chéries, çà le fait!  :D
- Testé sans problème: Snes, Megadrive officiel, Ps2, PC, 360 et bientôt Dream.  ;)
Emperor Udan
Pour la Saturn, je me prend la tête dessus, je ne comprend vraiment pas.
Voilà ce que j'ai fait:
Et le bouton R fonctionne avec des manettes officiel sur ma saturn donc cela vient pas du port manette de ma console.
Comprend pas.  >:D
Le temps de remettre la main sur une saturn et je teste...
Pour la DC, jamais eu de soucis mais vais publier le tuto bientot...
Emperor Udan
Cà marche.
Pour la Saturn, si tu peux tester en effet çà m'aiderais pas mal.
