Newbie WIP : Commutateur SCART (puis JAMMA)
Démarré par Solkan, Jeudi 07 Janvier 2010, 16:31:31 PM
Solkan
Le coin console avancant à grands pas et les PCB s'entassant autour de ma borne d'arcade, je décide à entamer un WIP sur la création d'une carte de gestion multi-Scart et j'enchainerai sur une carte multi-Jamma.
Il faut savoir que je n'ai jamais fait d'électronique appliquée mais que je compte sur mes faibles connaissances dans le domaine pour glaner et m'instruire sur le net et par votre intermédiaire.
L'objectif minimum est le suivant :
Réaliser une carte permettant de commuter l'intégralité du RGB de plusieurs entrées (on partirait sur une base de 8) Scarts sur une seule sortie branchée à la TV.
En bonus, la commutation devrait pouvoir gérer l'alimentation 220V des consoles (pour ne laisser que la console active branchée au 220V), gérer également les signaux Synch et S-video, être télécommandée en IR, avoir un affichage de la console sélectionnée, ...
Les outils dont je dispose :
Eagle pour les typons, le matos pour graver des CI, de quoi souder et mesurer des composants, de bonnes bases en électricité domestique et 25 ans de programmation (dont 10 professionnelles).
Je compte faire l'étude très progressivement en partant de deux entrées RGB avec une commutation en simple bouton poussoir.
Je comptais m'inspirer d'un exemple de l'excellent site sonelec-music.com qui propose une commutation sur base d'un CD4017 (pour le choix) et de relais (pour l'activation des entrées/sorties) : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_selecteur_004.html.
La première question est triviale et va en faire sourire plus d'un : ce choix de base est-il bon ?
Mon expérience nulle en la matière m'interdit de donner la réponse, aussi j'aimerais avoir l'avis d'électroniciens plus confirmés sur cette situation initiale et sur le choix d'utilisation du CMOS CD4017 et de relais pour la sélection des entrées.
Je suis évidemment ouvert à toutes les propositions et je me ferais fort de me renseigner sur les élements et alternatives que vous voudrez bien me suggérer.
Et puis, qui sait, lorsque le projetc "Scart" et le projet "jamma" auront aboutis, peut-être ces cartes feront-elles partie de la panoplie de "must have" des retro-gamers que nous sommes aux côté de l'UPCB, des Jpac/Jammasd, ...  ^-
Solkan
Alors avec des relais, ça va vite faire un montage à 50 relais ton histoire... A moins de prendre des relais avec un paquet de voies indépendantes...
Solkan
#2
Citation de: High_Cobra le Jeudi 07 Janvier 2010, 16:35:58 PM
C'est bien ce qui m'inquiète. Je n'ai vu que des relais "doubles", est-ce qu'il existe des versions plus grande ?
Qu'y a-t-il comme alternative à ce mode d'activation ? des Triacs, des Thyristor ?
Solkan
Solkan
#4
ok, je remet mon projet dans ma culotte et reprendrai le schéma de base de Iro, routé partiellement par Liodel
Tu peux fermer ce sujet mort-né, je vous enverrai des photos lorsque mon installation sera terminée.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11929.msg246538#msg246538
Solkan
Suite à lecture du 6-in-1 jamma, tu m'as dirigé ici.
J'ai envie de dire UP !!  :ang:
Tu as réussi à faire quelque chose ?  <:)
Solkan
Malheureusement à peine plus que ma conception initiale, J'avais été un peu recalé par le Cobra et mon idée a perdu de sa superbe :)
En fait, c'est surtout que la piece où un multi-scart allait être utile n'était pas prête. Je promet de m'y remettre cet hiver, j'ai plusieurs boulot d'intérieur à faire sur le coup.
Dès que je retrouve Eagle, je ferai une capture du typon en l'état.
Solkan
Regonfle toi à bloque alors !! :D
Ton projet ferais un tas d'heureux à terme.
Bon courage <:)
Solkan
#8
Bon, je suis regonflé et au vu du sujet de GC339 sur un multi-jamma (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23663), je me permet de vous montrer le projet initial et ainsi le soumettre aux avis critiques des spécialiste.
[disclaimer]
Avant toute chose, sachez que (même si j'ai un peu d'expérience en DAO mécanique), je n'avais jamais utilisé Eagle; Je n'ai pas non plus de connaissance en électronique (enfin si, un poil mais c'était il y a 20 ans) et qu'à part des kick harness et des réparation de connecteurs à la con, je ne soude jamais.
[/disclaimer] :)
Le principe : un interrupteur rotatif à 8 positions commande un CD4532 (encodeur de priorité) qui va déclencher des CD4051 (commutateur analogique) pour chaque élément à commuter (RGB, synchro).
L'interrupteur est évidemment à changer (télécommande, panneau numérique, ...), des CD4051 seront ajoutés pour le son et on pourra ajouter un afficheur 7 digits par exemple.
De manière générale, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce tout premier jet.
Ne faut-il pas ajouter des diodes pour les masses RGB et la synchro, ainsi que pour les commutation RGB et AUX et ainsi éviter les retours dans les éléments mis en parallèle ?
Spéciale dédicace à Iro, merci d'avoir relancé mon intérêt dans cet autre "truc"
Solkan
KodeIn
Très intéressant ton engin.
Surtout vu les multiprise péritel de mauvaise qualité qu'on vend à prix d'or.
Justement, j'ai un problème de retour avec une de mes consoles (je pense que c'est avec la PS2 Slim).
Si elle est connectée et que je joue à une autre console, je me retrouve avec quasi pas de son et une image merdique.
Donc les diodes anti-retour ne me semblent pas superflues
Par contre, ne serait-il pas possible de réduire la taille du PCB?
Parce que là, ça m'a l'air pas mal encombrant.
Je voyais plus du genre faire une jolie ligne de péritel avec le switch entre la sortie et les entrées.
Solkan
Citation de: KodeIn le Mercredi 11 Mai 2011, 12:21:04 PM
Ben en fait, 8 peritel en entrée, ca prend de la place. A moins de les placer sur plusieurs rangs (mais là, la PCB doit être concue en plusieurs parties), les répartir selon les bordures m'a semblé le plus facile et le plus compact.
Ceci dit, cette version a plusieurs mois, je m'y relance actuellement et il est clair que ce n'est pas du tout définitif.
Solkan
Je pense aussi que ce genre de disposition serait plus approprié :
Solkan
#12
Citation de: AsPiC le Mercredi 11 Mai 2011, 13:21:21 PM
100% d'accord, faut que je trouve le composant qui se soude avec le scart vertical.
Celle que j'utilise vient de conn-hirschmann et elle ne contient que le connecteur horizontal.
[edit] il y a aussi la version à deux étages : http://www.mikroak.com/pdf/71.pdf
Solkan
Solkan
#13
rev'la une version avec des connecteurs doubles (verticaux) scart et avec l'ajoute d'un afficheur 7 digits contrôlé par un décodeur CD4543
J'ai tenté un routage auto simple face avec seulement un passage sur la couche composant grâce à des fils (bon il reste beaucoup de rouge mais comme rien n'est fixé ca ne sert évidemment à rien d'aller plus loin).
Faut encore que j'ajoute une pile (je ne sais pas encore comment gérer les sources dans Eagle) et éventuellement remplacer le switch rotatif pour un truc plus sympa.
J'aimerais ajouter une commutation sur le 220V également mais sur un autre pcb, relié à celui ci après la commande de choix. Le problème (cf autre sujet de gc339), c'est le prix des relais qui seraient utilisés.
Solkan
gc339
Citation de: Solkan le Mercredi 11 Mai 2011, 12:07:34 PM
Ce n'est quand même pas commun que quelqu'un qui se dit sans connaissance en la matière sache utiliser un encodeur prioritaire et un mux/demux analogique.
Peux tu publier ton schéma, avec ce sera quand même plus facile pour voir les problème potentiels et faire des suggestions.
Solkan
Citation de: gc339 le Mercredi 11 Mai 2011, 17:45:40 PM
Vil flatteur :) Disons que j'ai fait des études qui aident à apprendre vite. Alors quand ca m'intéresse, je travaille dur :)
Bon, pour le schéma, voici une capture image :
et le voici sous forme Eagle sch
super merci pour ton intérêt pour le sujet
Solkan
