Newbie WIP : Commutateur SCART (puis JAMMA)
Démarré par Solkan, Jeudi 07 Janvier 2010, 16:31:31 PM
gc339
Citation de: Solkan le Mardi 01 Octobre 2013, 13:06:12 PM
Voilà le schéma de principe et une idée de ce que ça donne en première ébauche rapide.
Visiblement, tu n'as pas tenu compte des exigences de la norme SCART/Péritel puisqu'aucune résistance d'adaptation n'est incluse dans ton schéma. Pourtant, la représentation incluse ci-dessous, que tu as postée dans ce fil de discussion aurais dû te mettre la puce à l'oreille puisque les valeurs de ces résistances y sont mentionnées.
Citation de: Solkan le Samedi 28 Septembre 2013, 21:57:02 PMVisiblement, tu ne sais pas que les signaux, dans une prise péritel sont placés sur différents fils. C'est la force même de ce connecteur :
gc339
#49
Citation de: Iro le Mardi 01 Octobre 2013, 14:24:45 PM
Suffit de chercher à la source
http://www.ti.com/product/sn74cbt3244  (tout en bas)
Bon seulement, c'est pas du eagle ....
Faut aller plus qu'en bas de la page... TI fait appel à UltraLibrarian (qu'il est nécessaire d'installer ) qui permet de générer différents symboles et empreintes dont ceux/celles au format eagle.
Tout à fait  ,  le temps de télécharger les 112Mo de la bête pour vérifier  ;)
Solkan
Citation de: gc339 le Mardi 01 Octobre 2013, 14:26:06 PM
Honte sur moi, je n'ai pas idée de comment fonctionne une résistance en fonction "adaptation".
Puis-je faire l'adaptation sur le signal final ou dois-je le faire (et comment) sur chaque source ?
Pour aborder le sujet du connecteur de communication entre ces cartes satellite et la carte mère, j'ai relu ton superbe projet de "jumbo multi jamma" et j'ai bien compris que le dB-e-15 ne serait pas si "pratique".
Particulièrement cette image
Je pense actuellement utiliser un connecteur plat où tous les pins seraient en ligne. Ce qui faciliterait grandement la structure de la carte mère.
La plus classique (et facilement disponible) étant le cable IDE-PATA où on utiliserait une seule rangée (ce qui laisse 20 pins).
Merci pour vos conseils en tout cas  ^-
Solkan
gc339
Citation de: Solkan le Jeudi 03 Octobre 2013, 19:43:28 PMPuis-je faire l'adaptation sur le signal final ou dois-je le faire (et comment) sur chaque source ?
Il faut adapter chaque source, ce qui fait par embase péritel :
  • 5 résistances de 75 Ω : Entrée vidéo composite (20), commutation rapide (16), entrées rouge (15), vert (11) et bleu (7).
  • 2 résistances de 10 kΩ : Entrées audio droite (2) et gauche (6)
Jette un coup d'œil sur cette réalisation : http://kudelsko.free.fr/commutateur_scart/sommaire.htm et surtout sur le schéma au niveau des embases péritel (pdf tout en bas de la page ) : http://kudelsko.free.fr/commutateur_scart/realisation.htm
Citation de: Solkan le Jeudi 03 Octobre 2013, 19:43:28 PMJe pense actuellement utiliser un connecteur plat où tous les pins seraient en ligne. Ce qui faciliterait grandement la structure de la carte mère.
Alors profite en pour connecter cette rangée de 20 fils inutilisés à la masse, cette disposition te permettra de réaliser un blindage entre les fils de l'autre rangée.
Solkan
Suite à vos conseil, voici une nouvelle version avec adaptation des impédances et connecteur 40 broches "IDE" en sortie.
Comme je l'avais évoqué, je ne compte pas transférer les signaux de commutation (c'est un choix initial délibéré car toutes mes sources sont en 4:3 et RGB) et je n'ai donc pas placé une résistance d'adaptation sur les éléments non connectés. Est-ce bien correct ?
Question neuneu n°59 : si je veux mettre une led pour indiquer que la carte satellite est active, où dois-je la placer ? Sur le fil de commande du 74CBT ? en série ou en parallèle ?
Solkan
aje_fr
Je tombe sur ton post par hasard.
Mais pour info, les 74XX245 sont des switch NUMERIQUES, ils ne fonctionneront pas en analogique (signaux audio et vidéo SCART)
Solkan
#55
Citation de: aje_fr le Vendredi 04 Octobre 2013, 13:29:16 PM
oui, son type est erroné. J'ai pris un composant qui avait la même boite que le 74CBT32 (le composant que je compte utiliser) qui n'a actuellement pas de modélisation dans EAGLE.
Solkan
Solkan
Citation de: Solkan le Vendredi 04 Octobre 2013, 10:58:25 AM
une petit aide pour ma question neuneu ?  :D
Solkan
Rick Pinman
Faisant des recherches sur le net au sujet de multi-péritel, je suis tombé suer ce sujet et je dois dire que cela m'intéresse fortement !
Mon parc de console sera bientôt à 10 et je comptais toutes les relier à la même TV par une multi-péritel.
Cependant, quand je les branches il y a parfois du son et pas d'images ou l'inverse, etc... J'ai cru comprendre en lisant quelque peu que c'est des histoires de brouillage entre les consoles et que même éteintes ça le fais...
Donc le présent projet m'intéresse beaucoup ! Il y a du nouveau ? Ça avance ?
Sinon, savez-vous si il existe des tutoriels complets sur des projets similaires quelque part ?
J'aimerais vraiment pouvoir réaliser ma propre prise multi.
D'avance merci de votre prochaine réponse.
Duc
EXACTEMENT PAREIL!  8) (à part que j'étais déjà membre de ce forum, bien que peu actif)
J'ai 8 consoles, souvent modifiées pour sortir un vrai signal RGB, avec les cables fabriqués sur mesure qui vont bien, tout ca relié à un SONY PVM via un adaptateur de chez Otaku Store.
Pour le moment, je switch manuellement, mais idéalement, ce projet est mon rêve absolu!
D'autant que je n'ai jamais rien trouvé de similaire dans le commerce.
Des infos? des news? En tous cas, chapeau pour ta motivation et ton courage!
J'espère vraiment que tu iras au bout de cette aventure car tu auras forcément des clients pour ce produit.
(Si tu comptes en produire pour d'autres personnes bien sûr...)
@ bientôt j'espère.
Duc
Solkan
#59
Back in business.
Je compte commander quelque bus. Est-ce que le CBT3245 peut aller également pour ma commutation ?
En pratique, les 3245 sont moins cher que les 3244 et la datasheet (http://www.icchip.info/datasheet/SN74CBT3245ADBR.pdf) ne me semble pas différente (mais je n'y comprends pas grand chose :) si je lis bien les titres : http://www.digchip.com/datasheets/parts/cb/parts_cb02.php
Je comptais prendre ceux là. Boitier SSOP20, c'est petit mais ca devrait aller.
http://www.befr.ebay.be/itm/5-pcs-SN74CBT3245ADBR-Octal-FET-Bus-Switch-SSOP-20-pin-TI-G22288-/250959595202?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6e5b86c2&_uhb=1
edit, j'en ai trouvé en SOIC
http://www.befr.ebay.be/itm/SN74CBT3245-ADWR-SN74CBT3245ADW-TI-Octal-FET-Bus-Switch-20-SOIC-10PCS-LOT-/281276093286?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417d5c9366&_uhb=1
Solkan
tilowil
#60
Salut à tous.
Voila un sujet très intéressant méritant un furieux déterrage.
Pas innocent le déterrage, car je me demande ou tu en es Solkan de ton projet ?
Sachant que j'ai plus ou moins le même sur une plus grande échelle (vu le nombre de consoles dans mon parc). Je pense que le plus simple est la commutation du signal antenne, le Scart est visiblement plus coriace a faire simplement, alors si en plus je veux intégrer la commutation HDMI cela va t il relever du miracle avec cierge positionné au bon endroit et je ne parle pas de fondements ;P .
Si en plus je veux piloter le secteur 220v ou 100v en simultané avec une gestion par maximum 127 satellites positionnés derrière chaque console, TV, vous allez vous tordre de rire ? Et si pour finir je veux piloter l'ensemble par ma tablette en Bluetooth. vous vous dites ca y est il est  ;D. Surtout que pour le moment norme antenne, norme Scart et norme HDMI, c'est de l'Hebraïco-Cino-Japonnais.
Donc Solkan ou en es tu de ton projet ? Si tu as fait du fonctionnel, Je me lance aussi, si tu n'as pas réussi a sortir quelque chose qui tient la route, je laisse tomber mon idée complètement loufoque.
[Edit] le composant SN74CBT3244 ou 3245 peut il aussi servir "d'interrupteur" pour le signal et la masse de l'antenne, et surtout pour l'HDMI. Je sais que HMDI transporte aussi le HDCP. Est ce que l'utilisation du 74CBT3244 peut faire perdre le HDCP ? Pour le 220v et le 100v je pense utiliser un relais classique. Si le projet est réalisable, j'ouvrirais un topic consacré au projet. Merci de votre retour sur ces simple questions de base.
