[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Démarré par sto, Vendredi 30 Janvier 2009, 11:58:50 AM
'tain, il est super cher le gars !
Son module wireless, à voir... Par contre, il a l'air de se brancher en DB15 donc seulement 6 boutons...
speedsterharry
Super cher par rapport à quoi, sur quel produit ? C'est fabriqué en Europe, il fait tout à la mano donc le type veut être rémunéré en EUR et pas en Yuan. On a un peu perdu le sens des valeurs avec les produits chinois fabriqués à la chaine et très grande quantité et trouvables partout, malheureusement.
Ensuite, Bencao est un type très méticuleux et prolifique (il est à l'origine de plein de projets autour de l'arcade) donc il a tout mon respect.
EDIT: Et c'est le seul européen que je connaisse qui propose ce qu'il fait
Par rapport à e que ça vaut/coute, le piggyback 360 à 55€ où le DC à 35€ + 10€ de cable sont cher... Les cables à 10€ sont cher aussi... Il a beau faire du bon boulot, je trouve qu'il fait une très grosse marge quand même...
speedsterharry
Pour les hacks pad 360, voici une grille tarifaire d'un moddeur parisien
http://azmodding.com/hacks-pad/tarifs/
et on peut regarder aussi sur danstacave.com pour les hacks tout con avec 12 pauvres fils qui sortent
(sans bornier, sans cosses, car ce sont des options payantes of course)
http://www.danstacave.com/boutique/?page_id=5&category=15   (le 45 EUR c'est pour de la madcatz non officielle). Je rappelle qu'une manette 360 officielle c'est 35 EUR (en neuf, car on ne s'amuse pas à courir la planete pour économiser 10 EUR).
Sur modchipman.com (site down pour l'instant), les hack manettes 360 officiel, c'était 80$ et pour le prix, tu n'avais qu'une sortie sur borniers, au client les joies du daisychain et de la pose de cosses.
Dans l'artisanat, le taux horaire c'est facile 40-50 EUR (ou regarde une facture de ton garagiste). C'est la vie.
Il y à un taux horaire légal pour ce genre de travail qui s'apparente plus à du travail au black ?
Alors je vais me mettre à vendre des hacks pour faire du blé sur le dos des gens qui ne savent pas se servir d'un fer à souder...
Oui, je trouve les tarifs cher, après, comme dit Iro, le mec me fait une facture et on en reparle, là c'est du black dans tous les sens donc bon...
Enfin bon, ce topic n'est pas là pour le débat mais comme toujours, ça me gave un peu les mecs qui font des ronds la dessus. Déjà que faire des ronds sur l'UPCB je trouve ça limite (Toodless a toujours mis tout dispo gratos pour que chacun monte les siennes...)
Si ces prix ne vous choquent pas, c'est très bien, continuez à acheter vos hacks à ce prix là...
Enfin , il y à quand un même un service non négligeable qui n'est de ne pas se faire chier :D
Ce qui me saoule, c'est qu'il y à toujours une bonne excuse pour ces pauvres commerçants martyrisés :"Faut bien qu'ils mangent","Ils ont une famille","Un chien à nourrir".
Clients/Commerçant, on est tous dans la même merde : Ne pas gaspiller sont argent "durement" acquis.
piafoman
Petites questions d'un noob, toujours pour mon hack de Tournament Edition PS3 :
Sur le schéma pour UPCB, au niveau du connecteur HE10 BUTTON CONNECTOR, les RA1 et RA0 correspondent aux 7ème et 8ème boutons ? pour un hack PS3, le R1 et L1 c'est qui avec quoi ?
Les masses pas besoin de souder (tout les fils seront reliés à la même masse avec le circuit de la platine ?
Et dernier point le bouton Home , des infos sur ce dernier pour la façon de le souder/relier ?
Eric <:)
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
#472
Alors selon moi et selon ce que j'ai fait sur mon stick, la dispo est la suivante :
L1 / Carré / Triangle / R1
L2 / Croix / Rond / R2
R1 et R2 étant RA0 et RA1 si je me souvient bien...
Pour les masses, en effet, une suffit, mais vu que tu branches ça en HE10, et que t'aura donc 2 fils par boutons, et que dans tous les cas, t'auras toutes les masses des boutons à chainer, autant monter ça directement (je crois qu'il y a une photo de mon hrap 2 modifié qque part dans le topic...
Concernant "home", il se fait avec Start + Select, pour utiliser le bouton lui même, il y a un bricolage à base de diodes à faire, on l'as fait avec Sto mais je ne m'en souviens plus exactement, au pire, envoie lui un MP pour lui demander...
PS : Ton colis est parti aujourd'hui ^-
Edit : la solution pour le bouton "Home" est ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18287.msg263050#msg263050
Edit 2 : Les photos de mon Hrap2 sont ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18287.msg260642#msg260642
piafoman
Merci pour les liens :ang:
C'est parfait tout sa !
Y a plus qu'a Hein !!!  =:))
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
Emperor Udan
Petite question.
Je suis en train de finaliser mes upcbox.
Mon upcb sera donc enfermée dans un boitier plastique quasi hermétique et elle sera entourée de papier antichoc comme celui-ci:
Et donc, est ce que l'upcb chauffe?
Cela présente-il un risque de l'enfermer comme cela?
Aucun soucis, ça chauffe quasi pas... Le seul moment où le pic se transforme en grille pain c'est quand tu branches l'alim à l'envers ^^
Emperor Udan
Ah merci, j'espérais vraiment cette réponse vu que ma box est quasi fini.
Pics soon.  :D
Emperor Udan
#477
AYYYYYYYEEEEE!!!!!!
J'ai finis ma boite de pandore!
Pics: (désolé de la qualité mais que çà ce soir)
Sur la première photo, la façade où l'on branche le câble allant vers la console.
Sur la seconde où on branche le joystick ou la manette.
J'ai donc mis dans cette boite un UPCB avec les piggy 360 et Dreamcast.
Sur la manette Dreamcast se trouve une carte mémoire.
Les autres ports de la boite sont des hackpad.
En effet l'UPCB fonctionne très mal avec la Saturn et ne fonctionne pas du tout avec la PC Engine malgré les prévisions de Toodles son génial inventeur.
Du coup hack pad Saturn et PC-Engine embarqué chacun sur un port.
Le switch en bas à droite sert à choisir entre la manette PC Engine 2 ou 6 boutons.
Certains jeux PC Engine sont en effet incompatible avec la manette 6 boutons.
Le dernier port de libre est une liaison point par point entre les deux subd15.
Ce port me permettra de jouer aux jeux NeoGeo.
Idem la compatibilité fonctionne aléatoirement et je voulais du perfect.
De même ce port me permettra de jouer avec les vieux système dont les manettes sont masses commune comme sur Neo.
Étape de construction:
Perçage des trous au forme de DB15 = GALÈRE ULTIME!
Mise en place de l'upcb et des piggy. Ça ne se voit pas mais j'ai plus blindé de papier antichoc pour éviter tout faux contact.
Hackpad Saturn.
Hackpad d'une Avenue Pad 6 de PC Engine (le cœur serré, j'aille pas sacrifier du matos comme çà mais bon...)
Ultra Meg blindage d'antichoc pour que ça ne se ballade pas à l'intérieur.
Manque plus que les autocollants!
Exemple de câble Saturn et PC Engine allant vers les consoles, comme vous le voyez le résultat est propre et surtout c'est bien solide.
Voici les câbles que j'ai fait et qui fonctionne à la perfection quant à présent:
PC PS 1-2-3 X360 Dreamcast, PC Engine, Saturn, Snes, Megadrive.
Câble Gamecube en cours.
Et le beau joystick qui officiera le premier sur mes vieux jeux.   :D
Ce dernier à donc les entrailles vides; j'ai pris un câble de vieille sidewinder, du coup le résultat extérieur est assez propre:
Je modifierais d'autres joystick pour les invités car je vais entamer une seconde boite guest bientôt.
J'ai opté pour ce système pour ne pas a devoir mettre des upcb partout, en plus je pourrais l'utiliser dans ma borne pour des consoles cab.
Enfin je vais plus tard me faire des manettes compatible avec la box.
Il suffira de couper des pistes dans la manette et de lui faire sortir un câble se terminant en subd15.
Je posterais ici mes avancées en la matière.
A moi le joystick ou la manette que je veux sur la console que je veux!
Et dire que je croyais çà injouable y'a quelques temps.
Un énorme merci à HC et Liodel qui m'ont fait découvrir le produit et m'ont conseillé après la vente de ce dernier.
Sans ce forum et ses acteurs, j'aurais pas réalisé ce rêve de gosse car s'en est un peu un, sérieux.
Bravo les gars!!!  ^-^
keube
Citation de: Emperor Udan le Jeudi 05 Août 2010, 03:37:42 AM
D'ailleurs il y a quoi comme jeux sur PC Engine en 6 boutons à part Street Fighter?
il doit bien exister des emporte pièce pour DB15, j'en ai récemment utlisé un pour DB9 au boulot (pour faire un boitier RGB pour la PC Engine d'ailleurs :-*)
A part ça beau boulot  ^-^
Emperor Udan
Voici la liste des jeux compatibles avec les pads 6 boutons :
1) Hucard :
-Street Fighter II' Champion Edition
2) Super CD Rom2 :
-Advanced VG
-Emerald Dragon
-Flash Hiders
3) Arcade CD :
-Battlefield '94
-Fire Pro Joshi Dōmu Chōjo Taisen: Zenjo vs JWP
-Garou Densetsu 2
-Garou Densetsu Special
-World Heroes 2
Comme tu le vois c'est absolument indispensable! (humour hein  ;))
Sinon pour l'emporte pièce je vais me renseigner car c'est rudement pratique.
J'ai du tracer sur le boitier la forme du dB 15 et dremeler tout ça. Le plastiqe en plus est assez costaud...
Bref the work is done et c'est booooooon!
