juju_splinter
Pas a ma connaissance... :-[
j'essaye de voir dans mon entourage  ;)
Rookie
oualala le grand malade... Il va te revenir plus chere qu'un Genesis fonctionnel!  :o
Par contre, attention, il me semble que la peinture que tu as utilisé n'est pas de l'acrylique = peinture maquette type umbrol avec solvant?
Si c'est le cas, DANGER à la vitrification, il va y a voir des réactions pas belles de chez moches! Acrylique, toujours acrylique sur des flips!
bon courage!
Pas de danger avec la peinture, ce n'est effectivement pas de l'acrylique (c'est voulus, car il me fallais remplis des micro-creux).
Le vitrifiant n'attaque pas ce type de peinture, enfin le polyuréthane que j'utilise.
Maintenant, t'as remarque est pertinente, car je vais vitrifier à l'aquatherane. Je vais de tout facon faire un essai, sinon je peut toujours vernir la retouche au prealable.
Si vraiment ca veux pas, on efface et on recommence  8)
Rookie
Citation de: Sir Kayne le Mardi 10 Mai 2011, 12:25:12 PM
vi c'est la plaie ces problèmes de compatibilité peinture/vitrif/ vernis...
pour tes micros creux pourquoi tu n'as pas passé un enduit + poncage?
Citation de: Rookie le Mardi 10 Mai 2011, 14:48:18 PM
En général c'est comme ca que je restaure. Mastic extra-fin + poncage + retouche acryl
Mais là, vu la micro-retouche, je voulais pas trop m'embêter. Bon je vais vernir la retouche avant la vitrif, on sait jamais.
Rookie
Citation de: Sir Kayne le Mardi 10 Mai 2011, 20:11:58 PM
je vais me mettre à l'aero pour refaire des retouches sur mes flips. Tu me conseilles quoi comme peinture acrylique?
Pour l'aero, j'utilise de la Tamiya (sauf ce coup là ou j'ai pris de la peinture enamel, va comprendre  :D).
Je suis loin d'être un expert, mais la Tamiya est parfaite, quasiment inutile de la diluer  ^-
Aujourd'hui, nous allons passer au chose serieuse.
La vitrification du plateau  8)
Après avoir poncer (1000 eau) et nettoyer le plateau (White puis lave vitre), on va preparer le laboratoire...
J'ai improvisé ma gameroom en salle blanche
Non, je ne vais pas decouper d'aliens  :D
Bien, le patient arrive
On l'installe bien au milieux et on le surélève.
Je vais utiliser la vitre, soigneusement nettoyer, pour le recouvrir entre les couches.
Je passe une première couche trop légère
N'ayant jamais vitrifier (voir peint) au pistolet, je reste prudent même si j'ai fait un essaye rapide sur un morceau de bois témoin.
Après deux heure de séchage (vu le temps, ca va vite), je me rend compte de deux chose:
- je ne met pas assez de vitrifiant (le plateau n'est quasiment pas recouvert)
- mon pistolet envois un jet trop nuageux
Par chance mon voisin qui vient de rentrer s'y connait un peu, il me donne les conseils suivant:
- des mouvement plus lent de gauche à droite comme un balancier (c'est un rythme à sentir).
- arrêter le jet une fois au bout et re-appuyer avant de retourner sur le plateau
- superposer légèrement les applications.
Sur ce je retourne voir le patient et applique une seconde couche plus prononcée
Bien, on va le laisser reposer cette nuit... <:)
2trange, j'entends l'orage qui se lève...
"Master, storm..."
"Well, Igor, preppaare the generator !!!"
tu l'as bien eu le plateau
il a l'air beau sur les photos ;)
j'ai encore ton translite à la maison :D
Cela avance pas trop mal   :-*
Surtout lorsque l'on vois l'état d'origine  :? la culture de champignons est du passé  ^-
bonne continuation dans la resto  ^-
Merci, le plateau a effectivement retrouver des couleurs  :D
A ce propos voici une des parties que je n'ai pas retouché
Et pour cause, les taches que vous voyez sont du vernis qui a jaunis et pourris la peinture en-dessous.
Même en enlevant le vernis délicatement la peinture vient avec !
Mais, une autre raison m'as pousser à laisser cela comme d'origine...cette partie est caché sous une rampe et le rebord en bois  :D
Bon, ce matin état des lieux, voyons comment se porte le patient...
Sur la photo, ce n'est pas flagrant
même au soleil, ca ne se voit pas  :-[
Bon ponçage 1000 à l'eau, on essuie bien et on y retourne
(pas évident de prendre cette photo)
Pour info, voici ce que j'utilise pour cette vitrif:
Vitrifiant V33 Aquatherane incolore brillant et un pistolet Fratellighiotto (4-8 bar, buse 1.4).
Ce qu'il y a de bien également en laissant une partie non retouché, cela permet d'avoir le souvenir du travail fait avec Avant/après  ^-
Je me répète mais Super résultat actuellement et vivement la suite!!  :ang:
Dernière couche (4 en tout), j'ai pas trop envie de jouer au barbare et appliquer les 7 couches à l'americaine  :D
Le résultat est pas mal du tout  8)
Et surtout, pas de trace de pinceaux !!!
Pour une première vitrif au pistolet, je suis plus que satisfait.
Mes mini retouches on tenus le coup, le noir est presque trop clean par rapport au reste du plateau
Vue d'ensemble
Je vais pouvoir partir sur de bonne base, pour un long remontage en règle  :P
 ^-^ ^-^ ^-^ heuresement que tu l'as recupéré, j'aurais pas fait un boulot pareil  :P
felicitation
je viendrais poser un score quand il sera complet
au juste j'ai toujours tes pieces^^
À regarder les photos, le résultat a l'air tout simplement superbe ! (et quand on considère d'où tu partais, c'est même magique !!)  ^-
Aurais-tu un modèle de pistolet et compresseur à nous recommander [edit : je n'avais pas fait attention au fait que tu donnais déjà le modèle de pistolet !...  :-[ ] ?
Sur mon vieux Close Encounter of the Third Kind, j'ai viré il y a plus de 20 ans le film plastique qui recouvrait la majeur partie du plateau (car il commençait à cloquer/se disloquer par endroit). Depuis je n'ai jamais rien remis sur le plateau. Comme il est très peu utilisé,il est depuis resté en bon état. Néanmoins, me conseilleriez-vous d'y appliquer une telle couche de vitrification à titre préventif ?
Merci pour vos conseils !
Merci !
Oui, Zebass, je sais il faut que je passe et que je trouve des pieds de flips aussi  :P
Pour le compresseur, il m'as été prêter par mon voisin, ca m'as eviter d'utiliser le modèle éléphant de mon père  :D
Voici le modele utilisé:
http://www.conrad.fr/compresseur_portatif_p_48453_48515_852504_486764
Je dois avouer très pratique et se range facilement.
Little_Rabbit, personnellement je ne sais pas trop quoi te conseiller, certain affirme que la vitrif jaunis ou je ne sais quoi, au bout d'un moment  :-[ Impossible d'affirmer ou infirmer, ma plus vielle vitrif à seulement 4 ans et elle n'as pas bougé d'un millimètre.
Moi, je suis pour la vitrif, même si les plateaux ne sont pas utilisé souvent, ca ne mange pas de pain de proteger un peu la peinture du plateau (en plus ca permet de mieux nettoyer la surface de jeux sans craindre d'abimer quelque chose) <:)
