mariobros3
Citation de: tikibzh le Mercredi 22 Juin 2011, 11:35:13 AM
Pour ton voile blanc sur tes pièces, tu as essayé le dissolvant sur les pièces metalliques? Pour les pièces plastiques, efface rayure carrosserie+ huile de coude, et finition au polish?
(1° essai sur une partie cachée pour tester ;))
En fait, tout devrait être repeint. Vu l'état actuel, c'est la meilleure chose que je peut faire.
Je parlais hier du frein à disque. Je viens de le démonter.
Et effectivement, les galets sont très usés (cela me fait penser que je n'ai pas regardé combien elle avait de crédit). La pince qui les tiens est absente.
Les indications que j'ai sont : SUNTES  Model DB-3004 EF  Sanyo Shoji Co.LTD. Osaka Japan 06(384)1212
Ce WIP risque d'être épique ... ;)
mariobros3
Je suis en train de faire une recherche pour trouver des "galets" pour mon frein à disque.
Je suis tombé sur ça : http://www.plazathai.com/show-217090.html
Mais bon, d'après ce que je comprends, ce n'est pas pour ce modele ...
Si quelqu'un a une idée, ou a déjà vu passer cela ...
DCE
en tout les cas, ces galets sont identiques à ceux que j'ai sur mon GF. ils correspondent peut-être, il faudrait comparer les dimensions...
mariobros3
Citation de: DCE le Mercredi 22 Juin 2011, 21:03:45 PM
Le peu de galet qui me reste fait 30 de longueur et 15 de largeur sachant qu'il est usé jusqu'au ras de la pince. Je dirais qu'il doit faire max 15 d'épaisseur et entre 20 et 25 de large.
hikaru
et pourquoi pas directement chez le fabricant ?
PAD
DCE
Mais il lui faudra des blocs avec des orifices plutôt que des fentes (ils vendent peut-être aussi la pince d'attache manquante au fait)
mariobros3
Citation de: hikaru le Jeudi 23 Juin 2011, 00:31:35 AM
PAD
J'ai envoyé un mail hier soir au fabricant ... j'espère avoir des news. Le modele applicable pour ce frein à disque à l'air d'être le DB-0428-K01.
Citation de: DCE le Jeudi 23 Juin 2011, 08:52:20 AM
Sur le shéma, on dirait qu'il existe les deux. Et c'est vrai qu'il me faut la pince d'attache.
A voir d'ailleurs si il ne m'en faudrait pas un jeux de plus au cas ou ...
mariobros3
Je viens d'avoir la réponse de Sanyo :
Dear Ms. /Mr. ...,
Thank you very much for contact us through our Web site.
The pad you inquired is the model No. DB-0428-K01A ( 2pcs/kit )
The unit price is JPY 1,300- without any expenses for export.
If you need official quotation, please advise us quantity you need Sincerely yours,
Par contre, je ne crois pas qu'en tant que particulier, je puisse commander. J'ai renvoyé un mail pour savoir si la "pince" est fournie.
Zorg
à défaut de commande officielle, tu peux essayer de faire une demande d'échantillons.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
mariobros3
Citation de: Zorg le Jeudi 23 Juin 2011, 11:34:14 AM
Tu peux le faire en tant que particulier ?!
Sinon, je viens de recevoir une réponse. Le "spring" n'est pas inclus. J'ai renvoyé un mail pour savoir comment en obtenir un. Sinon un shéma qu'on vient de m'envoyer
Zorg
ça se tente. apr`´s il faut peut-être faire preuve d'un peu d'imagination
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Olivier67
En tant que mecanicien auto je te dirais vas chez un specialiste frein pour poid lourd car ils regarnissent les freins je pense qu'il peut te faire les garnitures.
mariobros3
Un pas en avant ... Deux pas en arrière ... Tel pourrait être la devise de ce WIP aujourd'hui.
J'ai enlevé les deux cale-pieds.
En démontant ce cale-pied le siège me faisait de l'oeil. Et il est vrai que ce revêtement ressemble beaucoup à un revêtement de salle de bain.
On vire toutes les vis et il en manque aussi
Ayant enlevé toute les vis autour, le siège ne bouge toujours pas. Je vire donc le revêtement de salle de bain :) et je comprends pourquoi il y avait ce revêtement  :(
J'enlève cette épaisseur de colle
Et encore du boulôt
Le dessous du siège
A suivre ...
mariobros3
La suite ...
Le siège enlevé il ne reste plus que la coque sur le support
La coque enlevé, j'ai maintenant accès aux cables. Vers le haut le joystick et vers le bas le levier de vitesse
Et au milieu, l'alimentation du néon arrière
Je me retrouve encore avec des fils coupés. L'un connu celui du levier de vitesse mais vu de l'autre coté
Et un dont je ne connais pas encore l'utilité
J'ai encore avancé sur le démontage (des photos vont suivre). Mais là, je me retrouve bloqué par le manque d'une pièce devenue importante ...
mariobros3
C'est maintenant au tour de l'écran
Je vais passer les photos que j'ai fait de l'intérieur du cache écran (fils etc ...). Elles me serviront pour le remontage.
Une vis va me donner du fil à retordre
Et enfin
Maintenant, je dois retirer le support écran qui est lui même soudé à la Cash Box qui est vissée sur la "plateforme" mais ... J'ai pas les clefs !!!  >:D
mariobros3
Bon, en attendant de recevoir les clefs d'Hikaru (Encore merci à toi  ^-) je recherche quelqu'un qui pourrait me prêter une clef Sega 5253 afin que j'ouvre la cash box. Ce serait juste un aller-retour de courrier ou si une personne près de Lille en à une, je peux me déplacer.
